Pealkiri: A4 B5 1.8 92kW 1995 ei käivitu töösooja mootoriga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 731)
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 17.12.11 09:06 Tsiteeri
Teisel autol selline mure, et külmalt käivitub ilma igasuguste probleemideta poolest pöördest. Kui sõita mootor soojaks, siis on mootori käivitamisega tükk tegemist. Keerates võtit saab mitu korda proovida, enne kui hakkab n.ö "lubama" ja lõpuks alates u. kümnest mootoripöördest ka käivitub. Kui maha jahtub paari tunniga, siis käivitub poolest pöördest jälle.
Vahetatud sai ka kütusefilter. Ei ole aku viga.
Kas see viitab pigem Halli andurile või saab veel mõni komponent selliseid probleeme põhjustada?
On Halli andur ise vahetatav ja palju võiks maksta samale autole?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.12.11 12:39 Tsiteeri
Diag aparaat taha ja andmete õigsust kontrollida.
Pigem tempi andur või väntvõlli kiiruse andu.r
postitati 17.12.11 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: heix75
2,0 a4-l oli sarnane probleem, kui vändaasendiandur läbi oli, õigemini hiljem selgus peale anduri vahetust, et vigane oli ainult autopoolne pistik.
[PHP: 29.0% - SQL: 71.0%]
