Pealkiri: orginaal subwoofer ei tööta õieti! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1744)
hull22
Registreerunud 10.08.11
Auto: A6 C7
postitati 16.12.11 18:55 Tsiteeri
Auto on siis Audi A4 2002 aasta. probleem on selles et subwoofer ei mängi siis kui kõlarid on ühtlaselt reguleeritud igale poole võrdselt. kui kõlarid reguleerida ainult vasakule või ainult paremale taha siis subwoofer toimib. kui reguleerin ainult taha võrdselt siis ei mängi. sai asi alles avastatud. orginaal makk on ära vahetatud alpine vastu! milles võiks probleem olla?
DT85
Registreerunud 26.06.11
postitati 19.12.11 17:33 Tsiteeri
Sama seis mul A6 c5 ja ka pole originaal makki enam. Täpsustuseks, et kui pagassist see kaan eemaldada ja kõrv woofri juurde suunata, on kuulda õhkõrna bassi müdinat. Teistele kõlarid on veetud lisatoide ja mängivad.
hollowinside
Registreerunud 18.11.07
postitati 31.01.12 19:55 Tsiteeri
Tere,
veel üks selline mure Autoks C5 S6 subwoofer ei tööta ja lisaks sellele kui auto käima panna siis mängib makk peaaegu et põhjas. Millest peaks alustama?
Sass
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
