Pealkiri: C6 parempoolne tagatuli jukerdab (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 860)
Romeri
Registreerunud 05.07.10
Auto: A6 3,2Q 188kw
postitati 15.12.11 12:23 Tsiteeri
Probleem järgmine: Kui ilmad niiskeks läksid hakkas C6 sedaani 2004 parempoolne tagatuli veateateid andma. Alguses seda, et tagurpidikäigu pirn on läbi, peale seda mingil ajal kustutas kaks vasakpoolset tavapirni ära ja veel edasi kustutab ka suuna tule ära. Pirnid ise terved. Auto käima pannes kõik töötab. Kui käib mingi aeg siis tulevad veateated järjest ekraanile ja pirnid kustuvad. Mitte kõik korraga vaid üksteise järel. Kas võib olla niiskuse probleem või pistikuprobleem? Või on need vead tal ajusse loetud ja aju läbilastes hakkab viskama neid? Mõnikord laseb päris pikalt põleda tulel korralikult enne kui jamama hakkab? Kas ise lahti võtmine ja ülevaatamine võiks aidata?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 15.12.11 14:53 Tsiteeri
Siin see teemaks juba olnud, aga probleem pistikus, vaheta pinnid ära ja kulge rahulikult edasi, omal oli sama viga.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
