Pealkiri: 2.5TDI 132kw mootoriõli otsingutel (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 6545)
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 14.12.11 17:19 Tsiteeri
Tahaksin mootoriõli vahetada sellel mootoril, aga tahaks midagi õiget. Kuna on kord selline mootor, siis tuleks vist vähe rohkem hoolitseda selle eest. Mootoriks siis 2.5 132kw 2003.a ja siis mootori tähed olid minu mäletamist mööda BDH (võis olla ka BAU), igaljuhul algas ta B tähega. Autodata näitas 2 varianti, Longlife ja tavalise intervalliga õli vahetust. Kumba tegelikult reaalselt kasutada võib või õigem oleks ja mille järgi ma sellest aru saan, mida sinna panna võin ?
Ühesõnaga sooviks suht täpset ja informatiivset vastust.
Vahur.
Auto algab ju A tähega.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 14.12.11 19:22 Tsiteeri
võid seda longlife õli kasutada aga pea meeles, et üle 10000km. ära õli vahetust lase!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 14.12.11 19:26 Tsiteeri
Eesti tingimustes ise kasutan näiteks diislil BP Visco 5000. Täissünt 5W-40. Välpa soovitan ka mitte üle 10000km lasta.
www.teemetünni.ee
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.12.11 14:45 Tsiteeri
Minule ntx on soovitatud sellist toodangut:
http://www.te-taxiteile.com/Motoroel/OPEL-Original/Opel/GM-LongLife-dexos2-5W-30-5-Liter?c=1676
Õli kvaliteeti on kodustes tingimustes ilmselt üsna raske hinnata, kuid sama firma toodangu hulgast pärit mineraalõli lõpetas teistsuguses mootoris hüdrotõukurite klõbina.
Vahetus soovitavalt tõepoolest mitte üle 10000km intervalliga.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 15.12.11 15:03 Tsiteeri
Juba kahe Allroadi puhul olen märganud seda, et kõige vaiksem on mootor just selle õliga mis on talle tehase poolt määratud ehk siis Castrol 5w30. Suure külmaga käivitub kergelt ja ei lärma palju. Vahetusvälp võiks tõesti jääda 10-15k km.
ülks
postitati 15.12.11 17:24 Tsiteeri
Veidi OT, aga kunagi lugesin kuskilt raamatust, et diiselmootoril Eesti kliimas ja lühikeste otsadega soovitati õli vahetada isegi 7000 km tagant.
www.teemetünni.ee
cloxk
Registreerunud 16.12.11
postitati 16.12.11 17:23 Tsiteeri
Kasutan synpower sae 5w40 Spetsifikatsiooniga 505.00, mis lubab VAG
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 16.12.11 20:42 Tsiteeri
Mis mõttes soovitab? Kas keegi vastanutest näeb oma targast programmist 1,9tdi PD motole Mobili 1 ESP Formula 5w30(vw504/507) ikka tohib valada? See õli vahetuseks ostetud ja jama ka kui VAG ei luba ja vahetada see ringi vaja.
AarneK
Registreerunud 28.11.10
postitati 17.12.11 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
PD-TDI puhul lubab tootja ainult VW505.01 või VW507.00 kasutamist, muid õlisid kasutada ei tohi, sest muidu võivad nukkvõlli ajami osad kiirelt kuluda.
Veel tuleks arvestada:
1. Kui autol on tahmafilter (DPF), siis võib kasutada ainult VW507.00.
2. Kui kasutatakse pikka välpa, siis ainult VW507.00.
3. VW505.01 on ette nähtud tavalise välba (15000 km või 1 aasta) jaoks autodele, millel ei ole DPF-i.
4. VW507.00 võib kasutada ka siis kui autol DPF-i ei ole ja (või) kasutatakse tavalist välpa.
Seega on PD-TDI mootorile Mobili 1 ESP Formula 5W-30 täiesti sobiv.
Siin varem nimetatud BP Visco 5000 5W-40 ja Valvoline SynPower 5W-40 õli PD-TDI mootoris kasutada ei tohi,
vanemates mitte PD-diiselmootorites tohib.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 17.12.11 10:34 Tsiteeri
Olen ka ise enda pd mootoris seda mobili esp formulat kasutand.
Super hea õli on tegid õige valiku.
Minu auto käib sellega vaiksemalt kui näiteks castroliga.
mehka11
Registreerunud 24.07.08
Auto: B6 A4Q Avant 2,5TDI
postitati 28.12.11 20:55 Tsiteeri
VW 504 00 /507 00 Castrol GAU 052 195 M2 SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Castrol G 052 195 1L SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 BP BP Visco 7000 Longlife III SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Castrol Castrol SLX Professional Longlife III SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Denicol Denicol SYN Extra Long Life III SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Elf Elf Solaris LLX SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Liqui Moly Liqui Moly Pro-Engine M 600 SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Liqui Moly Liqui Moly Top Tec 4200 SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Meguin megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Mobil Mobil 1 ESP Formula SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Morris Lubricants Multilife V-MAX SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Pennzoil Pennzoil Platinum VX SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Pentosin Pento Super Performance III SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Quaker State Q Diesel Plus SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Quaker State Q European Engine VX SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Sinopec Great Wall Ultra Gold V5457 SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Statoil Statoil LazerWay LL SAE 5W-30
VW 504 00 /507 00 Total Total Quartz Ineo 504/507 SAE 5W-30
Õlide pdf
Ise kasutan samuti Mobil 1 ESP
Eelmine õli oli Total´i oma kuna sain hea hinnaga aga mudu ainult mobile
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 29.12.11 18:05 Tsiteeri
Ma ei tea kas Eestis on sellist saadavil kui Teboil Diamond diesel. Soomes vägä heaks õliks kiidetud ja ise olen ka viimase 100tkm seda kasutanud. õli olen iga 10tkm vahelt vahetanud.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 29.09.14 18:21 Tsiteeri
Kas seda Castroli võib kasutada 132kw BAU mootoris?
http://oilpark.ee/mootorioli/5W40/edge-5w40diesel-5l
Tegu küll "pump-jet" mootorile mõeldud õliga, kuid 505 01 tähis täitsa olemas.
EDIT: Vastan ise, võib küll seda õli kasutada, kuna tegu ilma DPF-ta mootoriga.
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 11.10.14 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ziimukaz
Minu 2003a. C5 2,5TDI 120kw BDG mootoris on kasutatud viimased 150 000 km Castroli 5W40 mootoriõli ja õlivahetuse välp 10 000 km. Mis saksas toimus enne auto Eestisse jõudmist, seda ma ei tea. Viimase õlivahetuse tegin nüüd suvel ja läks samuti sama marki Castol sisse. Läbisõit hetkel 290 000 km ja mootor täiesti tip-top. Isiklikult arvan et ma õlimarki vahetama ei hakka kuna siiani kogemus on hea olnud. Eks iga1 katsetab-testib-riskib ise mis mootoriõliga sõidab ja kindlasti on veel motoriõlisid mis BAU/BDG jne. mootoritele sobivad. Tahtsin lisada teemasse vaid enda kogemuse Castroli 5W-40 mootoriõli kasutamisest BDG mootoris.
Tervitades, Toomas.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 11.10.14 12:47 Tsiteeri
Olen enda BAU mootoris juba 50 000 km kasutanud Mobil Mobil 1 ESP Formula SAE 5W-30 õli ja mootor töötab väga siidiselt.
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
