Pealkiri: Juhipoolse aknatõstuki trossivahetus. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 5093)
TriKa3
Registreerunud 20.02.11
Auto: Audi A3 1.8 '00
postitati 14.12.11 17:07 Tsiteeri
Küsimus siis targematele. Kui keeruline on seda trossi ise vahetada? Kas mõtekam oleks osta klaasitõstuki remondikomplekt (mis kujutab endast siis ainult trossi + vedrud jms?) või midagi sellist ?
Tänud ette.
Kalle-
Registreerunud 05.06.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI BMW 520i Nissan Sunny
postitati 15.12.11 11:06 Tsiteeri
Ise vahetamisega pead silmas siis ainult trossi vahetamist. Keskmine eesti mees saab sellega hakkama küll, aga lugu selles, need ehituspoest saada olevad trossid ei pea vastu. Mingis teemas enne ka sellest juttu olnud.
Vahetasin ka trossi aga mõne kuu pärast pirastas jälle. Hetkel ei teagi, kas tross pooleks või tõmbas otsa ära.
Hetkel kah kaalun, kumb variant valida. Elistaks pigem rem. komplekti, kui väga kirves pole.
Aitan diagnostikaga. VCDS 805 ja VCDS 106.
TriKa3
postitati 15.12.11 11:23 Tsiteeri
Saatsin nüüd kirja Avaldi'sse, sest nemad pakuvad mõlemat varianti. Remondikomplekti ja tõstuk ilma mootorita hinnavahe on päris korralik, eks näis mis vastu tuleb. Küsisin, mis see remondikomplekt endast kujutab, kas seal on siis õige tross olemas või mitte.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 15.12.11 11:25 Tsiteeri
C5-l tegime ise ja tinutasime. Pool kuud ja andis saba. Lihtsam on osta akna raam koos trossi süsteemiga.
Project-Massacre
TriKa3
postitati 15.12.11 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Ehk siis minu esimeses postituses see teine variant?
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 15.12.11 11:44 Tsiteeri
Osta alvadist uus, endal elu lihtsam.
TriKa3
postitati 15.12.11 12:43 Tsiteeri
Sain siis vastuseks nii: Remondikomplekti kuuluvad plastikdetailid mis käivad tõstuki külge. Klaasitõstuk ise on komplektne, ilma mootorita.
Ehk siis remondikomplekti ei kuulu tross ning seda pole mõtet osta. Jääb siis ikkagi see variant.
emmure
postitati 15.12.11 22:47 Tsiteeri
Mul see süsteem koos akna raamiga. Aga see jah. Mai tea palju A3 .le se maksab aga C5 tuli mingi 50 ja peale.
Project-Massacre
emmure
postitati 20.12.11 15:55 Tsiteeri
Kusjuures unustasin mainida et pole mõtet neete lahti puurida ,ja tagasi neetida alumiinium neediga. Tõmmage vana tross lihtsalt maha mis te uuega saate ja pange vanale peale. Needid ei pidanud vastu pidama ,kui siis aind teras needid.
Project-Massacre
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 21.06.13 06:46 Tsiteeri
Leidsin google abiga kenasti vana aga vajaliku teema üles ja teema järgnev.
Tabas see saatus ka mind, et aknatõstuki tross puruks läks. Otsustasin kohe, et lähen trossi vahetamise teed. Lammutasin ukse laiali, võtsin lahti aknatõstuki mootori (tänud Carsmartile tööriistade ja abi eest) ja sealt vaatas vastu see, mida kartsin - rull, mille ümber oli keritud tross. Küsimus ongi selles, et siin mõned on ka trossi vahetanud - kas on oluline, et seal rulli ümber peal olema täpne trossi kogus? Mulle tundub, et ei pea olema täpselt aga puudu ei tohi jääda. Ehk siis selle rulli ümber seal sees võib kerida trossi umbes silma järgi. Oskab keegi kommenteerida?
Igatahes teistele hoiatuseks, et töö on porno aga uut trossi müüakse ainult koos tõstukiga - 276 €.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
