Pealkiri: Audi a6 c4 käetugi (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2328)
ahtokas
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi A6
postitati 13.12.11 18:28 Tsiteeri
Audi a6 c4 käetugi
Küsimus järgmine. Pakutakse esimest käetuge, tahaksin teada kas mul on selle jaoks istmetel sobiv koht olemas või peab aretama? Kuda ja kuhu see üldse kinni läheb? Tegu tavaliste c4 istmetega ilma kõrgete äärtega ja muude vidinateta.
Tänud asjalike vastuste eest!
TriKa3
Registreerunud 20.02.11
Auto: Audi A3 1.8 '00
postitati 13.12.11 18:32 Tsiteeri
Minu arust kui on valmidus olemas, peaks seda riide alt kombates tunda olema.
postitati 13.12.11 18:33 Tsiteeri
Juhiistme külje peal on poldi jaoks raami sees keere/vint olemas. Näpuga katsudes istet külje pealt peaks selle suht lihtsalt üles leidma. Hea oleks muidugi ka see kui saaksid selle pika poldi kaasa millega käetugi kinnitub.
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 13.12.11 19:14 Tsiteeri
Kas keegi on käetoe laeka amorti ka vahetanud? Mis hinnaga selline asi liigub ja kust seda otsida võiks?
nano
Registreerunud 02.11.09
Auto: audi A6 2,6 quattro
postitati 28.12.11 15:45 Tsiteeri
Oskab keegi öelda ,kust seda pikka polti võiks saada ,millega käetugi kinnitub istme külge.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.12.11 16:12 Tsiteeri
Revalis maksab 5,8eur, laos pole ühtegi ja tootekood on N 10062701.
Algselt postitas: nano
postitati 22.08.12 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Petu
Tõstataks selle amordi küsimuse uuesti! Ise lähen otsima mingi hetk mööbli furnituurist, tööriistamarketist jms kohtadest.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 22.08.12 09:14 Tsiteeri
Originaal poldi asemel läks mul tavaline polt, seda auku sai õrnalt suuremaks uuristatud. Ju siis oli hea pisike padrun.
Amort on selline kahe otsaga asi, kui tihti sa ikka seda ülesse jätad või üldse üleval hoiad? Kõik käetoed mida ma näinud olen, on läbi olnud. :D
Defu - Matu
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 22.08.12 09:20 Tsiteeri
Minu omal püsib täiesti lahtises asendis ta ise lahti, kuigi amort on läbi!
MatuAudi
postitati 22.08.12 09:32 Tsiteeri
Lahti püsib mul samuti, aga samas ilmselt kui sõidu ajal lahti jätta, siis kukub mingi hetk kinni. Või on käele kergem korras amort. :)
Defu - Matu
postitati 22.08.12 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: MatuAudi
Siin klubis ei aja paljud praktilisust taga, vaid asja originaal korda saamine e. autopedesus on veres. See ka minul põhjuseks, vaja seda pole, aga võiks olla töökorras:)
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 22.08.12 09:46 Tsiteeri
Käele vaevalt ta kergem on:), samas lahti ma teda ei hoia nagunii ja kaldun arvama, et ka mitte keegi teine seda eriti ei tee, mina isiklikult ei näe eriti uue amordi vajadust sinna, kui kuskilt mõne euroga saab siis võib osta küll.
MatuAudi
postitati 22.08.12 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: paukpadrun
Jah just, kui mingi lihtsa hinnaga neid liiguks, siis võiks isegi võtta. Aga neid ei tundunud saada olevat.
Defu - Matu
postitati 22.08.12 09:58 Tsiteeri
Forsis aasta tagasi oli 67 eur, nüüd enam ei saagi:):)
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 22.08.12 11:26 Tsiteeri
Saksast saab osta koos saatmisega u. 30 eurot.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
