Pealkiri: Audi 80 b4 makki juhtmete seletus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3073)
Danis
Registreerunud 30.11.11
Auto: Audi A6 3.0TDI 2006
postitati 13.12.11 17:15 Tsiteeri
Tere ,nimelt selline probleem ,et autos on 4 juhet ja pistik on läbi lõigatud :pruun,punane-sinine,valge,hall-sinine.
Eraldi väikse pistikuga on ka pruun-hall juhe ja pole õrna aimu ,mis see võib olla.
Iso pistikus on aga 5 juhet:punane,must,sinine,kollane,oran˛.
Mida kuhu ma ühendan ja mida igaüks neist tähendab?
Tänud igasuguse abi eest. :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.12.11 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Danis
Pruun - maa
Punane/sinine - +12V
Valge - antennivõimu toide
Hall/sinine - valgustus
Danis
postitati 13.12.11 19:12 Tsiteeri
Pruun - maa
Aga kuhu ma siis selle kollase ühendan?
Makki pistikul 5 juhet ,punanese kirjas on power +12V ja kollasel :permanent +12V.
Ma olen segaduses kas autos siis peabki olema kõigest 4 juhet ?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 13.12.11 19:17 Tsiteeri
Kollane +12V on kogu aeg järgi
Punane +12V süütelukust
Kui ei taha, et makk ennast välja lülitab kui süüte sisse keerad, siis ühenda maki punane ja kollane omavahel kokku ja auto kollasega. (pideva toitega)
Edit: Igaks juhuks kontrolli testriga.
Edit 2: Lugesin uuesti läbi ja sain aru, et Sul ei ole auto poolsetel juhtmetel kollast. Sel juhul ühenda punane-sinine taha ja proovi.
Danis
postitati 13.12.11 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Tänud, ühendan siis kõik kolm kokku?
Punane/sinine - mis on autos
Kollane ja punane ,mis on makki pistikus.
postitati 14.12.11 10:17 Tsiteeri
Siit näed orig toitepistiku juhtmete värve ja asukohti. See on küll A4, kuid kattub ka B4-ga, lihtsalt mõni juhe on rohkem.
http://pildid.audiclub.ee/black/A4.audio.01.jpg
Danis
postitati 22.12.11 20:40 Tsiteeri
Nii ühendasin ära ,aga tekkis kohe probleem,nimelt kui auto välja lülitan siis makki ekraan ikka põleb,pms ekraan põleb koguaeg ja tundub nagu oleks vool koguaeg sees.
postitati 23.12.11 08:51 Tsiteeri
Minu mälu järgi B4-l veel süütelukust makipistikusse ACC ei tulegi. Annab eraldi vedada, kui soovi on. Samas kui aftermarket maki paigaldad, siis võtad ju paneeli niikuinii autost lahkudes eest ja erilist vahel pole.
chris125
Registreerunud 01.09.09
Auto: audi 80 B3 quattro '87
postitati 23.12.11 10:02 Tsiteeri
Oranz peaks voolu alla minema vaid siis, kui parktuled põlema panna. Muidu peaks olema armatuurtuledega ühenduses, et saad heledust ka reguleerida.
Samas pistikus tuleb sinise peale + , siis kui maki sisse lülitad. See selleks, et antenni- või lisavõimu käima panna.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
