Pealkiri: 2,5 tdi V6 paagisisese etteandepumba vahetamine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2848)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.12.11 21:13 Tsiteeri
Masinaks A6 C5. Sõitmisel hakkas äkki küünlaspiraali tuld vilgutama. Olen foorumist lugenud, et see peaks tähendama ennekõike paagisisese pumba viga? Mootor suri lõpuks välja, ning ma, teadlikuna selle masina eripäradest, ei üritanudki seda paaniliselt käivitada.
Kuidas pääseb vahetama paagisisest pumpa? Kas paak tuleb eemaldada või on mingi teistsugune ligipääs? On ehk kellelgi mingeid täpsemaid vahetusjuhiseid?
Kui suur sellise masina paak üldse on? Kui palju umbes mahutab 1 paagipool, st kui tühjaks peab paak saama, et see etteandepump oluliseks muutub?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 11.12.11 21:31 Tsiteeri
Ennekõike veendu, et pumbas ikka probleem on. Vahetuse kohapealt, kui paagis on kuskil 20L sees siis saad rahulikult hakkama. Kindluse mõttes, kui ei tea palju paagis oli tõsta parem tagumine ratas tungiga suhteliselt kõrgele maast nii 10-20 cm.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.12.11 21:40 Tsiteeri
Probleemi lahendasin hetkel selliselt, et tankisin paagi täis, täpselt ei tea aga juurde läks u 60-70 liitrit, sealt tekkis see paagi mahutavuse küsimus, tavaliselt selliste masinate paak u 80 liitrine? Sellest tekkis mõte, et ehk lihtsalt sai paak tühjaks.:D Samas kütuseseier polnud isegi punases tsoonis veel...
Ning ma ei saa aru siin foorumis kirjeldatavatest käivitusprobleemidest tühja pumba korral? Valasin paagi täis, täitsin ka filtri ning masin käivitus suht ruttu. Loogika puudub ka soovitatavas pihustitorude lahtikeeramises, kuna pumbal ju ülkskõik, kas toru on lahti või kinni, kütusesurve tuleb üles ikka samal ajal.
Sellegipoolest oodatud info pumba vahetuse kohta, hakkan juba varakult end selle masina põhiprobleemidega kurssi viima...
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 11.12.11 21:56 Tsiteeri
Nüüd siis sul ka vigane paagi andur(varem või hiljem pidi see juhtuma), tere tulemast klubissse.
Tegelikult sul sai lihtsalt paak tühjaks.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.12.11 23:16 Tsiteeri
Et kui u 20 liitrit paagis, siis on kõik ok?
Teisipäev taas Võrru vaja sõita, ning teele jäämisest on juba siiber.:D
Hakkan raha koguma MB ostmiseks, olen juba aru saanud, et audi on ainult mingitele erilistele rikkuritele ja vaba ajagraafikuga inimestele tehtud.:D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.12.11 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Sellel autol on madala kütusetaseme andur ja mootor jäetakse ennem seisma kui kütus tegelikult otsas. Sellepärast käivituski mootor koheselt, et pump kuivale ei jäänudki. Paagis asub kolm tasemeandurit ja üks Low Fuel Level andur.
postitati 12.12.11 07:33 Tsiteeri
Mis sa siis ostad sellest 2,5 v6 diislist, läksid ju teadlikult seda teed, et hakkab kep.i saama, foorum ju infot täis! Pole mind kunagi ükski audi teele jätnud, küll aga mazda 2 korda!
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 12.12.11 07:39 Tsiteeri
A kuidas seda pumpa muidu vahetatakse? :D Olen foorumist lugenud, et see sage teema a kuidas talle ligi pääseb? Tasemeanduri kohta sama küsimus.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.12.11 08:01 Tsiteeri
Tagumine istmepõhi välja ja selle all peaks 2 musta luuki olema. Nende kaudu kogu töö käib.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
