Tsitaat: | Algselt postitas: Uss
Mure siis selles,et õhtul seisma jättes oli kõik ok ,aga hommikul käima pannes ilmnes siis selline asi ,et ei kuva enam raadiot küttekulu infot ja
tempi.Display tundub ise korras olevat ,käivitades tuleb ette see piduri allhoidmise kiri käigu valimiseks ja ka brems light ning ok ,aga peale seda
kui liikuma hakkad jääb kogu ekraan pimedaks. Vaatasin üle kaitsmed nii
kõrvalistuja jalgejuures kui pagaasnikus aku kohal ,need olid korras.Selline tunne jääb nagu oleks kuskilt see display välja lülitatud.Ei oska enam
nagu midagi teha ,äkki keegi on antud asjaga kokku puutunud ja oskab nõu anda. Autoks A8 4,2 96a. |
Aga äkki lihtsalt lülitasidki selle välja - rooli taga parempoolne kang on varustatud altpoolt pikliku nupuga, mille peal hoidmine selle välja
lülitab.
