Pealkiri: 1.9tdi 81kw tõmbab õhku vahele! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3796)
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 11.12.11 12:25 Tsiteeri
Nonii, mõtlesin, et teen uue teema, kuna erinevad sümptomid.
Muidu väga vonks pill kõik vägev...enne talve mõtlesin üle kontrollida eelsüüte küünlad, avastasin, et ainult 1 küünal töötab. Okei, imestasin siis et ei saagi aru...niihästi käivitus ka -5kraadiga hommikuti. sellel päeval kui pidin paigaldama uued küünlad, tekkis esimest korda siis väga kahtlane sümptom: nimelt panin auto käima, mis võttis aega oma 10sekundit, töötas minumeelest ainult 3silindriga ja ajas sinist suitsu paksult välja. see siis esimene sümptom mis nüüd igal hommikul peaaegu ennast ilmutab, uued boschi eelsüüteküünlad peal, annad pöördeid mingi 4000 RPM, terve hoov suitsu täis, paar sekundit hoian siis kõik okei - suits kaob ära ja käib väga hästi.
Teine sümptom on siis see, et jõudu on vähe. Varem tõmbas ikka ühtlaselt edasi, nüüd on alates 2000RPM kuidagi lahja. Peenestades pöörded põhja ära siis kuskilt 3500pealt hakkab tõmbama jälle...Okei lased peeneks ära paned kolmanda käigu, vajutad gaasi põhja....ja ei midagi, nagu oleks küte otsa saanud. ootan siis paar sekundit gaas põhjas ja siis hakkab jälle minema. Selles osas kahtlustan ise kütusefiltrit, kuna pole ise seda vahetanud sellel autol veel.
kolmas sümptom on see, et sooja mootoriga hakkavad tühikäigul pöörded kõikuma. Kui enne seisid nad koguaeg natuke üle 800RPM siis vea esinedes kõiguvad 700-800 vahel, vahest jäävad mingi 650RPM peale seisma ka ühtlaselt samas jälle paned gaasi korra siis jälle kõik okei mingi aja.
neljas on harvaesinev. Panin auto käima, tundsin et üks silinder ei käi. Tallasin siis gaasi nagu tavaliselt ja käis läbi imelik kolks ja jäi järgi ainult 2silindrit. Jätsin kohe auto seisma, mõttega et nüüd klapid käisid peas ära ja päev rikutud...panin auto uuesti käima ja kõik okei.
Täna juhtus see asi jälle:mootor oli soe enamvähem siis seisis umbes 2tundi, panin käima tundsin et kahtlaselt käib, panin jälle gaasi natuke, käis jälle kolks läbi ja ainult 2silindrit jäid tööle. Tallasin edasi gaasi, et näha kas hakkavad tööle...ei hakanud. Jätsin auto jälle seisma, käivitasin uuesti ja kõik okei jälle. Sõitsin mootori soojaks nii, et temp näitas 90kraadi ja jälle hakkasid foori all pöörded kõikuma ja paar korda jäid ka 700peale ühtlaselt podisema. Rahulikult kiirendades oli tunda vähest vahelejätmist.
viies sümptom on selline et vahest harva hakkab linnasõidul katkuma õrnalt, justnagu ka ei saaks kütet peale ja hakkab ise kiirendama veidi...seda viimast viga eriti tihti pole juhtunud.
EDIT: nii nüüd sai ostetud vag com omale ja näitas sellist viga et pritsehetke alguse erinevus...lõpuks leidsin sellise koha ka kus süütenurka näitas. Oskab keegi öelda mis numbrid oleks normaalsed. Seal annab 2väärtust: kraadides BTDC ja ATDC ehk siis enne surnud seisu ja pärast. niipalju kui ma graafikult sõiduajal nägin siis sellel hetkel kui käiku vahetades hinge kinni tõmbas läks ATDC kraadi number mingi 10kraadi peale, enamus ajast oli 0.4 vms seal ees, et siis minu järeldus sellest on selline et keerab süüte vahepeal nii paigast ära et ei saagi käia, aga mis seda põhjustab kes seda teab.
Uus küttefilter sai ka pandud, aga ei muutnud midagi.
Tehnic
postitati 16.12.11 17:32 Tsiteeri
Nii, kustutasin eelneva jutu ära.
Oli erinevaid probleeme, kuid üks suurem mure on jäänud. Pandud sai läbipaistev voolik enne pumpa ja avastatud, et hoides pöördeid 3500peal hakkab voolikust tulema mulle ja järjest rohkem, kuni põhimõtteliselt kütust enam ei tule, sõiduajal üle 2500pöörde tõmbab hinge kinni. Vahetasin kütusefiltri, tagasivoolu rõngastihendi, kiskusin lahti paagi võtturi-oli puhas, panin paagi poole pimeda ette ja tõmbasin vaakumisse eest niipalju kui see käsipump jõudis tekitada vaakumit-hoidis ilusti 15minutit paigal seierit, proovisin eraldi seda voolikujuppi mis paaki sisse läheb, oli OK, siis panin otse ilma filtrita pumba külge ja tuleb ikka peenike mullirida sealt voolikust. Ok panin kõik kokku siis enam suuri mulle ei tulnud, jäi see tihe mullirida sinna voolikusse kui hoida pöördeid peal. Nüüd on nii, et kui lased teise käiguga kaob jõud 2000-3500 natuke ära ja siis peale 3500 tõmbab nagu segane. Kui lasta teise käiguga pöörded põhja ära ja vahetada kolmanda peale tõmbab paariks sekundiks hinge kinni ja siis läheb edasi.
Niisiis ei oska enam viga kuskilt otsida, kui sai terve voolikusüsteem paagini vaakumisse tõmmatud, ei lekkinud ja kui kütus sees ja pump imeb siis mullid sees kohe:mad:
3nädalat iga õhtu jampsinud juba.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 16.12.11 18:26 Tsiteeri
Kas pumbakaane maha võtmine käib lihtsalt ilma pumpa maha võtmata. Kas süüde ei lähe paigast ära?
Tehnic
postitati 17.12.11 18:43 Tsiteeri
jah käib maha niisama, juhe tuleb lahti võtta ja voolik kaane küljest. Enne lahti keeramist võiks kaanele ja pumba korpusele märgid peale teha markeriga, siis läheb pärast kindlalt käima ka.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 22.12.11 10:48 Tsiteeri
Pumba kaane näppimine on suht täppis töö. Igal ühel ei soovitaks proovida. Antud juhul tundub, et sul sattus õnneks enam-vähem vanasse asendisse tagasi pumba kaas. Vaata kindlasti ka pritsekogus üle, et pritse oleks optimaalne. Vajadusel koputa pumba kaant vastavalt vajadusele vasakule või paremale:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/IQ-adjust-hammer-mod-TDI.htm
Mingites piirides saad ka VAG-COMiga pritsekogust timmida, kas tahad ökomat seadistust või erksamat. Seal teemas juhised olemas.
Kindlasti vaata süüde ka üle, see on ka eluline teema, eriti enne talve tulekut.
http://www.tdiblog.com/tdi-do-it-yourself/is-my-timing-ok/
Pumba kaane võib muide nii valesti peale panna, et mootor läheb lõhkuma (diesel run-away). Sõbral juhtus niimoodi Volvo R5 2.5TDI-ga. Oli suht hirmuäratav kogemus olnud. Vahetas pumba kaane ära, märke ega midagi ei teinud, lükkas uue kaane lampi peale, liiga ühte serva järelikult ja nii kui käima pani nii lajatas pöörded põhja. Õnneks säilis kaine mõistus- viies käik sisse, pidurid põhja ja sai välja suretada.
Tehnic
postitati 27.12.11 18:19 Tsiteeri
uuendasin esimest posti!
Tehnic
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 29.12.11 19:27 Tsiteeri
On sul rihmamärgid kõik õieti. Endal mul on olnud enam vähem samad sümptomid. Kusjuures kui auto ostsin siis mul kah pöörded kõikusid kohapeal tiksudes. Talvel siis käis nukkvõlli rihmaratas natuke ringi ja siis autol jõudu polnud, panin kõik õieti paika tööle pannes oli kõik ok aga kui gaasi tallasin siis hakkas mootor jubedalt lõhkuma, suretasin välja. tegin käsitsi mootorile ringi peale ja poanin uuesti tööle ja gaasi andes jälle sama jama. Aga mingi viienda korraga kagus see ära ja mootor jäi korralikult käima. Aga tegelikult jäi süüde natuke valeks. see suvi oli siis selline jama, et alates 2500 päärdest oli alles autol minek. Niisama kohapealt ära minnes ei liikunud masin üldse, pidi pedaali põhja vajutama ja pöörded kotta põhja ajama, siis hakkas alles liikuma. Foorumist siin kahtlustati õhulugejat, kahjuks lõhkusin selle puhastamise käigus ära. Kuna ise soomes ja uus õhupuhasti tuli eestist siis seda oodates sai turbo ära puhastatud ja rihm korralikult paika pandud. Peale seda kadusid autol kõik vead, siiani käib kohapeal ühtlaselt!
Aga sul tundub rohkem kütusesüsteemi viga olevat:D
termiit
Registreerunud 05.11.04
postitati 30.12.11 18:21 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama probleem vana 66kw passatiga.Süütenurka ei lasknud pumbas sees aju reguleerida.Seal pumbas on üks kolb, mis süütenurka keerab.Kui pump on seest kakane, siis kiilub see kinni ja asi võib täitsa valeks minna.Mul tõusis küttekulu lakke.Sellel vanal autol sai arvutiga seda nurka edasi-tagasi liigutada.Ja nii korduvalt tehes sain pumba jälle käima.
Nüüd on mul 2000a. Seat, millel on see 66kw mootor peal ja sellel ilmnes hiljuti ka sarnane probleem.Auto edasi enam ei läinud ja suitsupilv oli taga.Vaatasin kütusefiltrist tulevat voolikut ja nägin, et sealt tuleb õhku.Mõtlesin, et vahetan filtri ära.Loogika ütles mulle, et kuna filter on umbes, siis imeb filtri pealt tagasivoolu klapi vahelt õhku sisse.Hakkasin filtrit vahetama ja selgus see, et loll põder (tõin auto Soomest), oli filtri valesti peale pannud.Tagasivoolust oli võetud pealevool ja peale voolule oli pandud tagasi vool.Ehk siis filtrit ei olnud.Kõik sodi tõmmati paagist pumpa ja ilmselt see midagi seal kinni kiilus.Probleemi lahendasin pumbale uue kokteili ette andmisega.Segasin 1/3 õli, 1/3 bensiini ja 1/3 diislit.Bens ehmatab sodi lahti, õli määrib.Võtsin liitrise nõu ja panin peale- ja tagasivoolu sinna potti ja lasin autol paar tundi tiksuda.Hakkas jälle õigesti käima.Pärast ei ole endam seda janti olnud.
Tehnic
postitati 30.01.12 20:14 Tsiteeri
nonii minul on nüüd sellest jurast täiesti kopp ees! Kas saaks keegi nüüd anda nõu mis viiks vea kõrvaldamiseni? Sõidan alla 2500RPM, auto nagu uus, sõidab ilusti ja kiirendab. umbes 3000RPM peal tõmbab hinge kinni kütet ei saa peale...hoian gaasi edasi all siis hakkab vaikselt minema ja 4000peal tuleb kõige parem tõmme. Kohapeal vaadates pumpa minevat voolikut siis hakkab peenestades minema väga palju õhku sisse, tühikäigul ei tule ühtegi mulli. Sai siis tõmmatud vaakumisse igatpidi nagu pump ise peaks imema kütet üles ja ei tulnud 10erinevas variandis imedes kuskilt ühtegi mulli ega vaakumikadu. panen vooliku pumba otsa ja kohe jõhker õhk sees. Ju vist pean kuskile diisliremondikohta pöörduma ja näitama sealsetele meestele kuidas peab õige auto õhku sisse imema:D
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
