Pealkiri: veojõukontroll (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1093)
hull22
Registreerunud 10.08.11
Auto: A6 C7
postitati 09.12.11 19:48 Tsiteeri
veojõukontroll
proobleem selles et tuli läheb lihtsalt lambist põlema. sõitsin ühtlase kiirusega maanteel ja läks põlema. hommikul käivitasin auto, sain 100 m liikuda ja läks põlema. on läinud ka linna sõiduga põlema. veakoodi lugemisega ei näita probleemi. kui auto taaskäivitada probleem kaob. ei esine iga päev. 2 nädala jooksul kord või kaks. kuidas kunagi. milles jama võib olla?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.12.11 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: hull22
KURAT! KAS TÕESTI EI SAA INIMESED MÄRGITUD MIS AUTOGA TEGU? Ja lause algus- pole mõtet vist enam:( .Kuskil mingi kehva ühendus ja selline viga peaks jääma mällu autol. Või on näha ainult siis sel hetkel kui viga sees. Ehk siis kaabel järgi ja sõitu.
hull22
Auto: A6 C7
postitati 09.12.11 20:16 Tsiteeri
Ära pahanda:D inimesed ikka unustavad. Audi A4 2.0 96 kw 2002 aasta. Üritan sõidu ajal arvuti taha saada kui tuli põleb. Vaatan mis näitab!
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 10.12.11 08:33 Tsiteeri
Arvan ,et seda võib põhjustada väsinud piduri lüliti. Kuigi seda võiks arvuti näidata.Selle võib vist välistada. Proovi kaabel siis taha saada kui tuli põleb. Üks võimalus on ka see ,et ESP lülitisse on mingit vedeliku sise läinud ja põhjustab seal ESP välja lülitamise. Seda arvuti ju veana ei ole aga kui tuli põleb näeb parameetritest ,et ESP on välja lülitatud.
Vihjeks nii palju,et kohvitopsi hoidja asub ju selle lüliti kõrval.
hull22
Auto: A6 C7
postitati 10.12.11 18:20 Tsiteeri
Nupu peale pole kindlasti midagi aetud. kõige targem on arvuti taha saada sellel ajal. kuid kui auto seisma jätta kaob probleem ära. pean leidma sobiva hetke. üritan igatahes arvuti taha saada.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
