Pealkiri: Airbagi tuli ei lähe süüte sissepanekul tööle. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2858)
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 09.12.11 17:00 Tsiteeri
Probleem siis selline, et süüdet sisse pannes ei lähe tööle airbagi tuli. Kahes kohas on juhe diagnostika jaoks juhe taha pandud, kuid ei pääse ligi ( v-a- raadiole sai ligi ) 1 variant on see, et aju õhtal, kuid muud armatuuris olevas tuled põlevad. Oskab keegi soovitada asjalikku töömeest või mingit head kohta Tallinnas, kus saaks välja uurida milles probleem. Audi esinduses pidid olema ebapädevad inimesed koos. Ning mis võiks olla umbkaudne hind , kui peaks selle aju välja vahetama.
Ps ! Otsingut kasutades leiab igasugust materjali ( k.a. loba ) , seega teen uue teema. Eks saab kustutada, kui abi saadud.
postitati 09.12.11 17:10 Tsiteeri
Mis autost jutt? Pirn on välja võetus vast. ABS tuli põleb?
JanisL
postitati 09.12.11 17:16 Tsiteeri
1999 aasta A 6- ga. Vot pirni osas ei oska öelda,kuid see natuke ka kripeldab, et arvutiga ei saa ligi ajule. ABS vist ei funkanud ka.
yanekk
postitati 09.12.11 17:22 Tsiteeri
Kas see on koguaeg nii olnud või viimase aja probleem.
Kui esimene siis kahtlustaks "heas korras müügiautot"
Best ET 12.08 :)
JanisL
postitati 09.12.11 17:23 Tsiteeri
Tead, pole sellele tähelepanu pööranud. Alles siis sai asi selgeks, kui ülevaatusel öeldi, et see ei lähe põlema.
yanekk
postitati 09.12.11 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: JanisL
Kaua siis masina omanik olnud.
Best ET 12.08 :)
postitati 09.12.11 17:34 Tsiteeri
Võta abs aju küljest pistik lahti ja proovi siis arvutiga ühendust luua. Kontrolli kaitsmed ja vaata, et puudu ei oleks neid. Kellad võid ka välja võtta ja alustuseks pirnid tagasi panna. Airbagi aju remont on miski 30 euri. Abs 120 euri.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 09.12.11 17:44 Tsiteeri
Kui pirn puudub siis pigem kahtlustaks, et airbagid on rakendunud ja katted osavate remondimeeste poolt taastatu.
Sellisel juhul ei ole aju remondist kasu. Kas sõidukil on Eesti ajalugu või toodud lõunanaabrite juurest?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 09.12.11 17:45 Tsiteeri
C5 on ledid, mitte pirnid.
Vag kaabliga saab kellade testi teha, siis peaks peaks nägema kas led on terve või mitte.
edit: Kui juba airbagi ajule ligi ei saa, arvan et led on lihtsalt ära lõhutud vea varjamiseks.
Ise olen sarnase asjaga juba vastu pükse saanud, kuid tookord oli eelsüüte led ära lõhutud.
Ledi sain vahetatud SIIN.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.12.11 18:42 Tsiteeri
Ei tasuks üldistada, et Audi esinduses on ebapädevad inimesed - lihtasalt esindus ei tohi teatud remondivõtteid kasutada vaid peavad vahetama vigase aju uue vastu. Loomulikult tõrgub rahakott vastu ja nii need jutud tekivad.
Ajuga mittesuhtlemist tuleb uurida, võibolla on meelega tagant ära võetud, et ta liiga palju ei "räägiks" lahtiläinud patjadest jne. Aga tuli armatuuris peaks põlema isegi siis kui aju küljeski pole.
JanisL
postitati 09.12.11 18:53 Tsiteeri
Nii, infot päris palju tulnud, kuid päris ise maja ees ei hakkaks asju lahti kakkuma jne.. Et äkki keegi teab asjalikku töömeest/ kohta, kus saaks sama info põhjal ka konkreetse vea teada ? Internetist vaadates on antud mudel 2 avariid teinud, üks oli väike kõks ja teisel oli teine auto mahakandmisele. Võimalik, et airbagi asjad timmitud nii nagu keegi arvas. Ajalugu ei ole ( puudub see raamat ). ABS tuluke ei funka ka ( just vaatasin ) .
Renks
postitati 09.12.11 19:19 Tsiteeri
.. Internetist vaadates on antud mudel 2 avariid teinud, üks oli väike kõks ja teisel oli teine auto mahakandmisele.
Selle info põhjal võib juba üsna kindlalt oletada, et turvavarustust ei ole taasataud. Kas visuaalsel vaatlusel on võimalik tuvastada rooliairbagil või armatuurlaual defekte, pragusi, toonierinevusi?
JanisL
postitati 09.12.11 19:27 Tsiteeri
Ma ise kaldun ka seda arvama. Hmm...ei ole märganud sellist asja. Muu on nagu ok igati v.a. siis see sama värk.
JanisL
postitati 12.12.11 12:33 Tsiteeri
Nii, probleem teada saadud. Airbagi aju puudub üldse. Turvapadjad sees olemas ja armatuuris oli vähe musta teipi kasutatud :) Teada värk.
Äkki kellegil on mingit infot või endal A6 99a. 1.8 T airbagi aju olemas või kellegil tuttaval ?
Kuna aju puudub, siis ei tea ka mingit seeria koodi või asja.
Meilile või siia võib infot postitada / saata.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.12.17 11:01 Tsiteeri
On sarnane probleem A4 B6-ga, keegi on AIRBAG-i ledi eemaldanud kellaplokist. Et normaalselt ligi saaks sinna, tuleb vist kellaplokk päris laiali lammutada, osutid küljest jne.. Youtube-s on küll video olemas sellest lammutamisest, aga kas ikka saab need osutid tagasi õigesti ja muud asjad? Äkki on keegi tuttav selle konkreetse kellaplokiga?
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
