Pealkiri: a6c4 kliima (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1011)
ErvinP
Registreerunud 28.03.10
Auto: a6 c4 2.5 Q, b4 2.0
postitati 06.12.11 18:30 Tsiteeri
a6c4 kliima
mure järgmine et a6 c4 kliima jamab.Algul ei puhund klaasile.Lasin 12v kliimamootorid üle kõik mootorid toimisid. Hakkas ainult klaasile puhuma.Kusagile mujale ei puhu.Nupud kliimal töötavad. Kliima blokk lahti võetud ja jooted ülekäidud. Kuid puhumis asendit ei saa muuta. Ainult ise 12v. Mis võiks probleem olla?!
postitati 06.12.11 18:50 Tsiteeri
Mootorid on kinni jäänud? See +12v-ga erutamine on kergematsorti enesepete, kui mootor on must siis jääb ta ikkagi mõne nädala jooksul kinni.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 06.12.11 19:34 Tsiteeri
Laena teine kliimaplokk proovimiseks. Kui ikka ei tööta siis saad arvatavasti mootoreid vahetada.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 06.12.11 19:37 Tsiteeri
Veakoode ei näita kliima?
www.teemetünni.ee
ErvinP
postitati 03.01.12 21:02 Tsiteeri
Sai nüüd proovitud erinevate kliima blokkidega. Ühega jäi pooleks kuuks tööle aga täna kustus ka see ära. Milles võiks asi olla.Oskab keegi öelda Veakoodid sai kõik ära kustutatud.
ülks
postitati 03.01.12 21:35 Tsiteeri
Kui sa ise mootoritele 7-8V peale annad, kas hakkavad liikuma?
www.teemetünni.ee
ErvinP
postitati 04.01.12 07:10 Tsiteeri
7-8v pole proovind. 12 hakkasid. teen proovi.
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
