Pealkiri: audi 80 91' esiklaasi soojendus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1072)
valmar27
Registreerunud 06.12.11
postitati 06.12.11 16:24 Tsiteeri
probleem järgmine: ei puhu õhku esiakna peale. kui keerata kõik klapid kinni ja keerata lüliti akna peale ja puhurid põhja ,siis ikka ei puhu akna peale. Milles probleem??
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 06.12.11 19:34 Tsiteeri
Eks seal mõni mehhaanilist ladi mure ole. Kui kõik klapid kinni panna ja puhur põhja, siis kuskilt peab ju õhku tulema. Lükka käis armaka alla - ehk on mõni venditoru lahti pääsenud. Siis peaks armaka all koralik õhuliikumine tunda olema.
Teine variant - vaata, kas pöördnupu keerates tross klappe tegelikult ka liigutab. Või on siiber katki.
Ehk et piilu sinna vendikobaka juurde, suht kiirelt peaks pildi selgeks sama.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
