Pealkiri: Audi a4 1998 b5 kesklukk ja salongivalgustus ei tööta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3119)
tann
Registreerunud 04.09.11
Auto: Audi A4 1.9 TDI 81kW 98
postitati 06.12.11 16:23 Tsiteeri
Tere,
probleem siis selline, et kui auto seisma jätan ja võtma süütelukust välja tõmban siis ei lähe salongituled põlema ja kui ukse lahti teen siis ei juhtu ka midagi. Vahest kui ukse lahtiteen siis lähevad sekundiks kaheks tuled põlema ja siis kustuvad järsku ära.
See jama sai alguse kuskil kuuaega tagasi siis jamas mingiaeg nüüd sain juba pea kaks nädalat sõita ja kõik salongi tuled töötasid nagu vaja ja nüüd jälle.
Ja sama asi on kesklukuga kui salongi tuled ei põle siis kesklukk ka ei tööta, ei tee uksi lahti ega pane kinni tagasi:(
Muidu saab ukesd lukku kui lükkad käega kõik nupud alla ja siis lõpuks keerad juhipoolse ukse võtmest kinni.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 06.12.11 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: tann
Tere,
Kesklukupump tekitab seda probleemi. Natuke lugemist ka.
Audi a4 kesklukk ei tööta.
tann
postitati 06.12.11 19:05 Tsiteeri
Homme võtab uksel plastiku maha ja vaatab mis seis on :D
yanekk
postitati 06.12.11 19:09 Tsiteeri
Ja mille vastu see hea on, keskluku pump/mugavusplokk asub endiselt pagasnikus :D
Best ET 12.08 :)
tann
postitati 06.12.11 19:12 Tsiteeri
No siis tuleb pagasnikusse vaadata:D
Tänud, et ütlesid:cool:
ErkiJee
Registreerunud 10.02.11
Auto: a4 1.8 Avant ja oli A6 2.6 c4 Avant ATM
postitati 06.12.11 20:07 Tsiteeri
Kas viga ei või olla kaitsmes ?
nr 38. 15A TRUNK/LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT, CENTRAL LOCKING SYSTEM. Kaitse oksüdeerunud ja vahepeal ei anna ühendust.
tann
postitati 06.12.11 20:27 Tsiteeri
Kas see kaitse on jalgade juures ukse all servas?
Või see kaitse mis on kapoti all?
ErkiJee
postitati 07.12.11 13:17 Tsiteeri
Roolipoolsel küljel. Kui ukse lahti teed siis saad plastiku ära võtta ja plastikupeal on nr.
postitati 15.10.12 08:53 Tsiteeri
Laisk ma nagu olen, olen lükanud seda väikest probleemi edasi, mis sest et see üks peamisi "lisasid" mille järgi pimedal ajal puududt tunnen. Selle teema pealkiri küll, et kesklukk ja salongivalgustus ei tööta, aga minul ei tööta nimetatust viimane. Keskluku tööle ei saa midagi seni veel ette heita.
Laevalgustus üldse ei tööta, pole minu ajal sel autol kordagi töötanud. Tahan korda saada ja aega leida sellega tegeleda.
Ainult üks küsimus, millele ootaks selget vastust.
Kas 95aasta A4 B5 salongivalgustuse tööks on ustes nn mikrolülitid või reguleerib seda tööd ainult kesklukk? Kumb lõpuks..;)
Kui lülitid ukselukkudes ei tööta, siis ei tohik juhiust avades tulesid peale unustades ka pininat ka ju kuuld, ega?
Või see on teine teema?
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
