Pealkiri: Kuidas A4-ja 1.9TDI jahutussüsteemist õhk välja saada? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2144)
Allan118
Registreerunud 23.03.07
postitati 05.12.11 22:37 Tsiteeri
Küsimus pealkirjas.Oskab ehk keegi targem öelda kuidas õhutada 1,9TDI-d?Õhutus punni ma kuskil ei silmanud.
postitati 05.12.11 22:40 Tsiteeri
Valad süsteemi täis lased mootoril kuumaks käia ja valad vajadusel juurde. Korras süsteem ajab ise õhu välja. Salongiradikast saad lasta õhku kui kannatust pole. Seal toruklambri alla on väike auk teed klambri lahti ja meelitad toru radika küljest maha siis näed.
postitati 06.12.11 08:30 Tsiteeri
Võid autonina selleks ajaks kuskil kallaku peal natuke ülespidi ajada, tuleb paremini. Mootor käima muidugi.
PS. Kus õpetati küsimuse ette seda "K:"-i panema? Milles siis küsisõna ja küsimärgi eesmärk seisneb?
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 06.12.11 09:31 Tsiteeri
Mul peale jahutusvedeliku vahetust ikka aeg/ajalt on solinat kuulda, järelikult mingi osa õhku on ikka sees. Sõidetud üle 1000 kilomeetri, ikka on gaasi andes vahel solinat kuulda. Iseenesest praeguste ilmadega annab sooja muidu küll.
Et siis nina võimalikult kõrgele ajada kuskil käiva mootoriga?
Meelis
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
