Pealkiri: Abi kasti mõõtmetel. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1663)
Tõnu80
Registreerunud 27.11.11
postitati 05.12.11 21:08 Tsiteeri
Tere klubikaaslased !
Mul selline mure et tahaks teha enda subwooferile kasti , aga ei oska ühtegi programmi niimoodi käsitleda et saaksin õiged kasti mõõtmed ja kuju kätte. Äkki on keegi tark inimene ja oskab kuidagi aidata. :D
Soobwooferi ise on selline : Kenwood KFC-WF305
Leht kus on natuke andmeid : http://www.justkenwood.co.uk/car-audio.aspx/kfc-wf305-speaker
Kui midagi täpsemalt on vaja siis saan öelda.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 05.12.11 21:25 Tsiteeri
Antud lingil on ju kasti mõõdud juba olemas
Ported enclosure size: 50.9 litre
Port size: 76mm diameter x 102mm
Inverter kast e. toruga - maht 50.9 liitrit
Toru mõõt - 76mm diameeter x 102mm pikkus
priitpoiss --> priit
Tõnu80
postitati 05.12.11 22:02 Tsiteeri
Aga mis kujuga see kast peaks olema. Need külgede pikkused ja värgid.
priit
postitati 06.12.11 15:18 Tsiteeri
Kuju ... tee selline nagu meeldib. Kui tahad võid silindri ka valmis voolida.
Jälgima pead aga seda, et maht tuleks sama mida soovitab elemendi tootja.
Otseselt ei ole kuskil kirjas, et see kast peab olema just kandiline mitte ovaalne või ümmargune.
Tõnu80
postitati 06.12.11 19:01 Tsiteeri
Okei... Aitähh.
Aga kuidas ma saan kasti ruumala liitritesse arvutada? (ma ei ole just taibu sellel alal ) ;d
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 07.12.11 06:30 Tsiteeri
1l=1dm3 ehk 10x10x10cm suurune tahukas. Korrutad pikkus laius kõrgus ära ning vaatad et saaks 50,9dm3 ehk 50900cm3. Korruta siis sentimeetrites,on lihtsam.
Tõnu80
postitati 07.12.11 09:36 Tsiteeri
Tänud :)
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
