Pealkiri: audi A6 C5 klaasid udused (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3286)
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 04.12.11 22:24 Tsiteeri
Mis võib viga olla kui sooja mootoriga lõõb klaasid uduseks.
Uduseks lõõb siis kui mootor soe ja jätad korraks auto seisma.
Kui uuesti käivitad ja puhur tõõle hakkab siis lõõb aknad kohe uduseks ja vaikselt hakkab uuesti puhtaks lõõma.
Pole vahet kas on siseringlus või välisõhu peal.
Salongi radikas vahetatud, matid kuivad.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 04.12.11 23:57 Tsiteeri
Salongi õhufilter umbes. Asub kapoti all paremas nurgas akna all.
postitati 05.12.11 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Kliima paneelil on võlunupuke esiklaasi kujuga. Mõni sekund ja klaasid puhtad.
Mul näiteks uus söefilter ja vihmaga on sama teema vahest. Filter lihtsalt niiske, ma pakun.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
green19
Registreerunud 22.03.09
Auto: A6 C5 4.2Q, MB Vito
postitati 05.12.11 09:14 Tsiteeri
Mul sama teema:D Tegelt on viga salongi radika pronks kraanis nagu ladadel:D Kõrvalistuja jalgealune on märg:D
Kas sul seisab auto aastaringselt väljas? Timmi kõik asjad HI peale ja küta saun kuumaks korralikult või pane puhur autosse ja tee aknaid natuke lahti et niiskus välja pääseks. Mul on iga kevad ja sügis selline teema! Viga selles kh et minu auto enamuse ajast seisab ja ootab kuna ma teda jalutama viin:D
vibro
postitati 05.12.11 09:19 Tsiteeri
Tegelt tahtsingi õelda, et filter vahetatud aga ütlesin kogemata et radikas vahetatud.
Radikas ei leki ja tosooli ei kao.
Ja uduseks lõõb korraks ikka, pole vahet kas on ''auto'' peal või selle esiklaasi nupu peal.
On mainitud mingeid vee ärajooksu kanaleid, et äkki need umbes ja vihmavesi jookseb valesse kohta aga keegi võiks mainida kus need täpsemalt asuvad.
green19
postitati 05.12.11 09:35 Tsiteeri
Need asuvad sul aku all(sellekohta on teemasid), aga mul on need üldse eemaldatud sealt ja ikka on vahest udune.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.12.11 10:00 Tsiteeri
Kusjuures minul sama problee, aga ma ei ütleks, et see sooja mootoriga oleks. Täna hommikul oli just selline ebameeldiv ajaviitmine taas. Autoks B5 A4 ja minuteada söefiltriga ka (vahetatud suvel v kevade, ning hiljem korra puhastatud)
Käivitan külma auto puhaste klaasidega, seejärel hakkab esiklaas järjest rohkem nö uduseks minema, kuni on päris hull juba, seejärel hakkab vaikselt jälle nägemine taastuma... esialgu nagu tanki piludest, kuni siis lõpuks terve klaas. Viimane on saavutatud loomulikult kogu õhu klaasi peale suunamisega läbi kliima.
Väga ebamugav ja ebameeldiv ütleks ma. PEaks autosse ka selle Metyleni niisusimaja panema äkki? Või tõesti kuumapuhuriga kütma asja korralikult seest mõni päev? Samal ajal aknad veidi irvakil?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.12.11 10:23 Tsiteeri
Jälgige kondi tulukest ka...
Praegu kui temp on täpselt sellel maal kus hommikuti ei lase konti järgi panna, aga nii kui mootor natuke käib läheb kont järgi. Ehk siis mootor õhkab natuke anduri peale.
Kui kont järgi siis kuivatab salongi ja kondi radikas(salongi oma) võtab kõik salongi niiskuse endasse ja läheb jässe. Hommikul kui külm on siis kont järgi ei lähe ja kõik see ollus mis eelmine sõit oli imatud kondi radika külge aurustub salongi.
green19
postitati 05.12.11 10:28 Tsiteeri
Kõige parem varjant minuarvates on veel see, et kui leiad koha soojas garaazis.
Teed uksed lahti ja viskad matid kh välja.
Päris pääsu nagunii ei ole ilmselt-juhul kui ei plaani autoga soojale maale elama minna:P
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 05.12.11 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Käivitan külma auto puhaste klaasidega, seejärel hakkab esiklaas järjest rohkem nö uduseks minema, kuni on päris hull juba, seejärel hakkab vaikselt jälle nägemine taastuma....
Mul sama aparaat ja identselt sama lugu. Istud autosse ning klaasid lähevad järjest udusemaks. Samuti on sõites vihmase või niiske ilmaga. Kui soe väljas ja kliima tagant ära võtta, läheb paar kolm minutit aega kuniks klaasid on jälle udused.
Omal jalgealused katsudes kuivad, radikas ei leki, jah vedelikku ei kao, uus filter ka vahel. Kui ikka. Arvatavasti on siiski see paks põhjapolster siiski märg.
Peab ajama garaa˛i ja vent sisse. Ja seda protseduuri vist kuu aega iga nv tegema. Huvitav oli see, et suvel sai õues kuivatud autot kõik uksed laiali ja matid väljas, kuid kasu polnud nagu miskit.
postitati 05.12.11 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Klaasid teeb uduseks minu meelest siiski niiske soe õhk, mis tuleb ventikast. Põhjamatt võib kellegi autol vettinud olla küll, kuid mitte minu omal.
Järgmisena proovin igatahes söefiltri asemel tavalist. Seda kinnitab ka fakt, et kui piukem ots sõita, kuivatab filtri ära ja probleem kadunud.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
