Pealkiri: audi a6 TDI käivitub pikalt. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 6972)
mauno17
Registreerunud 13.05.08
postitati 04.12.11 17:43 Tsiteeri
Mure siis selline :Autoks audi a6 2001 a isend.Mootor 1,9 85kw.Hommikul käivitades on käimaminek kuidagi pikk.Mida külmem on seda pikemalt läheb.Kui aga tööle läheb siis töötab mootor laitmatult.Täna sai arvuti taha visatut(Suured tänud audiclub kasutajale KeveN )-näitas püsivat viga (ühesõnaga näitas kütusetemperatuuri anduri viga).Küsimus ongi siis selline ,on kellelgi selline kala on ja kas võib kogu põhjus peituda selles anduris.KÕIK ETTEPANEKUD JA NÕUANDED OODATUD.Loomulikult plaanis see andur ära vahetada!
postitati 04.12.11 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: mauno17
Vaheta andur ära see reguleerib süüdet ja külmkäivitust. Kontrolli eelsüüte küünlad ka üle.
mauno17
postitati 21.01.12 15:57 Tsiteeri
niisiiis andur nüüd vahetatud ja suures külmad ka käes.Kuid külmkäivitsu ikka on pikk ja vaevarikas.Ja kõige huvitavam on see et vahepeal kui andur vahetatud oli siis oli -4kraadise pakasega käivitus norm kuid nüüd on see ikka täiielikult pikaldane.Oskab ehk keegi aidata.Arvuti taga olnud ja eelmine kord ei näidaanud pesimese silindri pihusti viga kuid nüüd lõi kja selle ette.Täiielik peaavalu
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 21.01.12 21:14 Tsiteeri
Eelsüüte küünlad ehk õhtal.
mauno17
postitati 21.01.12 22:28 Tsiteeri
küünlad vahetatud.Selline tunne jääb nagu küte oleks all või siis tõesti on see tandempumb omadega väsinud ja külmalt ei suuda piisavalt toita.Kõige suurem müstika ongi see et kui mootor tööle läheb siis toimib laitmatult.paagis oleva etteande pumba võtsin ka välja ja puhastasin sõela ära eriti mustust seal polnud ning pump ka undab kui sõõte sisse keerad -järelikult toimib
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 22.01.12 10:58 Tsiteeri
sul on tavalised pihustid või pumppihustid? tavalistega juhtub see asi et hakkavad tagasi laskma kütust ja siis ka läheb kehvasti käima.
postitati 22.01.12 11:01 Tsiteeri
Aga kas küünaldele vool ka peale tuleb?
mauno17
postitati 22.01.12 12:39 Tsiteeri
tegemist pumpihust mootoriga.Küünaldele vool tuleb!!!!
kris809
Registreerunud 02.02.08
Auto: Audi A6 Avant TDI 110 kW 99
postitati 23.01.12 20:20 Tsiteeri
Sama mure ,sama mudeli paar aastat noorema isendiga(89)
Mootor siiski 2.4 110kw.Sama lugu,et käivitub liiga pikalt ja on oht ,et suuremate miinuste puhul ei suudagi käivituda.Kõik filtrid ca kuu aega tagasi vahetatud.Küünlad kontrollitud,kuigi eelsüüteküünlad põlevad vaid loetud sekundid.Vool tuleb peale.Kütus ainult Statolilist ja õigel ajal talvine.Aku suht uus.Viimaseks kahtlusaluseks jäi hetkel temperatuuriandur,sest selle korrasolekut ei saanud kontrollida.Siit postitusest lugedes ei pruugigi anduri vahetus aidataKas asi võib tõesti olla pihustites? Või elektroonikas? Või veel milleski muus,millest kinni hakata? Ootan huviga lahendusi,sest kahjuks pean ainult töökoja remondimehi usaldama ja hetkel käegakatsutavat lahendust ei ole.
mauno17
postitati 23.01.12 21:55 Tsiteeri
niipalju kui ma targemate tüüpidega suhelnud olen siis nemad selle tem.anduri välistavad täielikult.See ei pidavat eriliselt külmkäivitust mõjutama.Ma ise juba kahtlen paagis olevas elektrilises kütuse etteande pumbas.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 24.01.12 01:49 Tsiteeri
Kas mõni silinder tuleb hiljem järele ka? Kuidas kompressioonid on?
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 24.01.12 20:52 Tsiteeri
Kurdaks ka oma muret.
Autoks 2,5 2000 a. 132 kw a6, Mure sama mis siin varasemad kodanikud kirjutanud. Nimelt hommikul auto ei taha üldse käima minna.
Minul näeb asi nii välja, et hommikul starterit andes võtab pärast mõningat käiamist mõned pütid järgi kui need juba kuidagi hetke "lödisenud" on lisanduvad teised ka ja kõik korras. Imelik on veel see, et sel hetkel kui ainult mõned pütid töötavad ei aita gaasi andmine midagi. Kui pöörded korra norm tühikäigu pööretele saan siis asi korras. Mootor ilusti soojaks sõidetuna käivitub poolest pöördest.
Täna hommikul oli asi eriti hull, väljas oli -11 kraadi ja käima läks auto alles viienda korra peale. Põhjus see,et pikalt käiata ka ei saa, kuna auto laseb starteri tagant ära kui ta saab aru, et mõni püttidest juba toimib.
Vahetatud järgmised asjad:
Suvel: Paagi sisene pump, filter,
Nädal tagasi uued eelsüüteküünlad (lootes, et viga on seal), hiljem kontrollisin ühekaupa kõik küünlad üle,et vool tuli kõigile ilusti peale ja küünlad toimisid.
Akul jõudu on küll ja veel. Proovisin alguses nii, et panin 2-3 korda eelsüüteküünlaid lootes,et see soojendab kambri paremini üles ja mootor käivitub erksamini.
Mida järgmisena kontrollida ei teagi hetkel:(
Jääb selline mulje, et kütus vajub tagasi,kuid ei saa aru kuskohast. Siit ka küsimus targematele, kas kõrgsurve pumbal endal on tagasivoolu klapp? Ja mismoodi pumpa õhutada?
mauno17
postitati 26.01.12 21:08 Tsiteeri
nüüd suurte külmadega olen täheldanud seda et hommikul külma mootoriga süüdet sisse keerates paagis pump tööle ei hakka ,aga suvel sooja ga esimese süüte keeramise ajal see hetke undas ja siis jäi vait.On keegi kes teab kas see pump peab toimima iga ilmaga või mis klapp või andur üleüldse selle pumba tööd reg.Kõik ettepanekud ja vastused teretulnud!!!
mauno17
postitati 27.01.12 20:12 Tsiteeri
täna sai autol siis sellised näitajad välja võetud.Tänud audiclub kasutajale: KeveN
http://www.upload.ee/image/2022703/1.jpg
http://www.upload.ee/image/2022707/2.jpg
Ehk oskab keegi kommenteerida neid.
postitati 27.01.12 20:32 Tsiteeri
Kas nende pihustite erinevus peabki nii suures ulatuses erinev olema? Tühikäigul need andmed siis Autol on juba pikemat aega visanud veakoodi nimega Pump yet valve cilynder 1- ragulation valve exceeded-intermittent. Püsiviga pole, aga tuleb tagasi mõne aja pärast.
See teine skeem, kus PD valve kirjutatud, mida see kujutab, gaasi andes läksid kõik 4.0 peale.
postitati 28.01.12 00:07 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Muidugi ei pea. Mida rohkem ühesugused andmed seda parem. Enne pihusti vahetust pinguta kõik pihustite pistikute klemmid ära ja vaata mis teeb.
SilverSepp
Registreerunud 02.10.11
Auto: AUDI A6 C4 2,6 ATM
postitati 01.02.12 16:44 Tsiteeri
Autoks a6 2000a 81 kw.Eelsüüteküünaldele ei jõua vool peale.Kus kohast probleemi otsida? Kus kohas asub kaitse ja relee eelsüüte jaoks?
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 18.03.12 13:24 Tsiteeri
Kuna minu küsimus haakub just selle sama teemaga, siis lisan siia samalaadse küsimuse juurde
Auto Audi A6 C5 2003 2.5 TDI 132 kw ja probleem selles, et masin tahab just hommikuti pikalt käiamist saada. Viga esineb käima minemisel just hommikul, kui auto on pikka aega ehk öö otsa seisnud, vahet ei ole, mitu kraadi väljas on. Käivitan mingi ca 3-4x kui lõpuks lubab ja käima läheb. Täpselt sama tunne nagu kütus vajuks alla ja ei saa pilli sellepärast käima. Kui juba korra käima läinud on, siis iga järgmine kord käivitub nagu mõte, isegi pärast ca 4h seismist käivitub ikka korralikult. Nii kui öö üle elab, siis enam ei taha minna. Kas võib olla see lihtne viga, et kütusefiltri peal olev klapp on läbi või on viga kuskil sügavamal? Kas üldse diagnostikaga võetakse viga välja, kui näiteks masin diagnoosimisele viia, siis see töötab ju sellel hetkel korralikult?
Kes on pädevad tegelased sellel alal?
marzer
Registreerunud 20.09.11
Auto: A6 C5 Avant 1.9tdi
postitati 18.03.12 15:30 Tsiteeri
Mul sarnane teema C4 2.5 tdi-ga. Kui auto seisnud päev aega, siis läheb sitasti tööle ja lonkab alguses. Võtsin prooviks temperatuuri andurilt juhtme maha ja enam sellist jama polnud. Juhtme tagasi ühendades jälle sitt käivitumine. Andur see sama, mis siin teemas pildil näidatud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=67716&page=1&highlight=c4%20eels%FC%FCte#pid530435
Mida see andur veel teeb peale eelsüüteküünalde rakendamise?
postitati 18.03.12 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: zaazk
Vii mõnda diislikeskusesse. Seal võib pumba küljes ühe punni vahelt kütus lekkida õigemini imeb õhu selt sisse.
zaazk
postitati 18.03.12 18:37 Tsiteeri
Minu masinal käima minemisel mingit mootori lonkamist pole, ega ka sellist asja, et algul osad pütad lähevad tööle ja pärast teised järgi tõmbab. Esimesed 1-2x käivitamist ei tee törtsugi, siis 3-4x käivitamisel tõmbab lartsti käima ja mootor töötab kohe korralikult.
Ma katsun homme selle kütusefiltri klapi ära vahetada, siis ootan järgmise hommikuni ja vaatan, kas oli kasu.
Kui ei, siis ilmselt on kuasagil tõesti mingi leke, et saab õhku vahele.
Kas on kellelgi soovitada Tallinnas head diislikeskust, kuhu pöörduda? Kus asja tuntakse, viga leitakse ja see ka korda tehakse, mitte ei hakata kohe esimese asjana suuri jutte tegema pumba vahetusest.
Selle kohaseid häid kogemusi kellelgi?
Edit: Viga oli siiski ainult eelsüüteküünaldes, milledest ei töödanud enam mitte ükski, need vahetatud ja käib jälle nagu kella värk.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
