Pealkiri: Elektriline ventilaator (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1196)
kurimurijan
Registreerunud 15.05.05
postitati 04.12.11 15:49 Tsiteeri
Keerad süüte välja, läheb el.vendikas tööle. Nüüdseks on töötanud juba 2,5 h.
Kui keerad süüte sisse jääb vendikas seisma, keerad süüte välja ... jälle vendikas töötab.... milles jama ????
Autoks on 2002 ,a4 avant, 1,9tdi
yanekk
postitati 04.12.11 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kurimurijan
Keerad süüte välja, läheb el.vendikas tööle. Nüüdseks on töötanud juba 2 h.
Fritüüril?
Best ET 12.08 :)
kurimurijan
postitati 04.12.11 18:18 Tsiteeri
Tänaseks võtsin kaitsme välja, muidu hommikuks aku tühi.
Oskab keegi nõu anda...???
kurimurijan
postitati 29.12.11 17:17 Tsiteeri
2002 ,A4 avant, 1,9tdi, 96kw
Elektriline vendikas ei jää seisma...Töötab kuniks aku tühi !
Kust abi otsida... kas Võrus või Tartus ?
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 29.12.11 20:02 Tsiteeri
Tere
Diag esmesena.Ilselt on mootori tempi või siis välise temp anduri viga.
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 29.12.11 21:53 Tsiteeri
Ma ei tea kuidas B6el on aga B5el on mingi releede moodi hunjaa parempoolse lanseka all, mis regullib ventika kiirusi ja sisseväljalülitusi. See võib olla ära mädanenud ja valesti kuidagi lühises.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.12.11 22:32 Tsiteeri
Vanasti oli autodel mitu andurit, 1 radikas, 1 kusagil mootori juures, 1 neist lülitas ventikat sisse vaid väljalülitatud süüte korral, st sellise anduri rikke korral jääbki ventikas tööle. Kas ka nimetatud autol radikapropelleri töötamine selliselt on, ei oska ütelda, kuid ise alustaks ilmselt sellest, et prooviks erinevatelt anduritelt juhtmeid maha tõmmata. Kui süüde sisse panna, kas siis jääb ventikas seisma?
Muidugi vag-com vm analoogne peaks selle ajastu masinal oluliselt abiks olema.
kurimurijan
postitati 30.12.11 09:03 Tsiteeri
Jah kui süüte sisse keered jääb vendikas seisma !!
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
