Pealkiri: Audi a4 1,9tdi 81kw, kui pöördeid anda 3500 siis sureb välja: (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1777)
Andu
Registreerunud 21.11.04
Auto: Audi 100 c3
postitati 04.12.11 09:43 Tsiteeri
Tere, mure järgmine: Audi a4 1,9tdi 81kw, kui pöördeid anda 3500 siis sureb masin välja ja käivitades selline hääl nagu surved silindrites kadunud.Pikalt käivitades tulevad silindrid ükshaaval järgi. Diagnost ei näita midagi. Vahetatud kütuse filter.Täpselt selline tunne jääb, et hüdrotõukurid jäävad kuivaks. Mõistus täitsa otsas juba!
helari
Registreerunud 01.01.10
postitati 06.12.11 05:38 Tsiteeri
Mul sarnane viga Audi A6 C4 1.9 TDI 66 KW aga seda ainult külma mootoriga. soojamootoriga seda jama pole. peale õli vahetust igakord välja ei surnud vaid jäi longates käima ja mingi ajaga normaliseerus käimine.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 06.12.11 08:37 Tsiteeri
Pigem tundub, et mootoril on klapivedrud väsinud ja ei suuda piisavalt survet avaldada hüdrotõukuritele ja see tõttu jäävad klapid lahti, kuna hüdrotõukurid on õli täis.
helari
postitati 07.12.11 20:50 Tsiteeri
Aga kuidas sellest probleemist vabaneda?
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 30.01.12 20:07 Tsiteeri
Ei oska siis keegi midagi pakkuda?Aga kas selline võimulus ei või olla, et kui turbo rõhk liiga kõrgele läheb siis lööb hüdro põhja kinni.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 30.01.12 20:23 Tsiteeri
selline variant võib ka olla et pöörete peal imeb niipalju õhku sisse et sureb välja, pärast on pihustitorud õhku täis ja siis käivitad niikaua kui ükskord silinder haaval lubama hakkab. mul endal oli ka vahepeal nii, et kui tallasin 3000RPM peale siis suri välja ja pärast enam käima ei läinud, panin läbipaistva vooliku vahele ja kohe näha milles asi. viga pole siiamaani leidnud, ainult paremaks on läinud;)
postitati 30.01.12 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Andu
Pane korralik täisünt õli sisse. Hüdrotõukurid võivad umbes olla ja õli ei tule selt piisavalt kiiresti välja. Õlirõhu võiks ka mõõta äkki läheb pööretel ulme kõrgeks.
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 02.02.12 07:46 Tsiteeri
Õli ongi täissünt valvoline toodang. Kui kohapeal kõvasti piitsa anda ja gaasi mitte maha lasta siis välja ei sure. Kui nii teha mitmed korrad siis hakkab tööle mingiks ajaks ja lase gaasi anda piirajani.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
