Pealkiri: Õhulugejatest natuke teoreetilist juttu. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2491)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.12.11 22:12 Tsiteeri
Palju on foorumis olnud juttu õhulugejaprobleemidest, eriti diiselautode puhul.
Soovides keskmisest rohkem teemasse süüvida, ei õnnestu (või ma ei oska) ometigi piisavalt asjakohast infot leida.
Nimelt huvitab mind esmalt lugeja tööpõhimõte. On olnud juttu erinevatest õhulugejatest: nn "traat" ja "kile" tüüpidest. Mõlema tööpõhimõtteks on ilmselt mingit elementi kütta ning mõõta voolu mis kütmisele kulub? Erinevus on vaid elemendi valmistamise tehnoloogias. Lihtne. Kuid mis põhjustab selliste elementide sagedase valetamise? Eriti traatelemendi puhul peaks olema ju tegemist pmst igavese asjaga?
On kasutusel veel mingi kolmas liik õhulugejaid, milledes on mitu erinevat (termo?)elementi, tõenäoliselt termotakistit, mis kõik on paigutatud erineva kiirusega õhu liikumise tsoonidesse. Mis põhimõttel selline asi töötab? Kas samamoodi elemendi kütmisega?
http://www.ladu24.ee/img/pics/0005/0046701.jpg
Tegemist on 2,5 tdi V6 õhulugejaga, seini olen mitme inimese käest kuulnud, et pidavat harvaesinev eksemplar olema. Lugejal iseenesest Hitachi markeering ning täiesti originaalosa.
Igasugune õhulugejate teemaline teoreetiline, kuid ka praktiline jutt väga teretulnud.
postitati 04.12.11 06:41 Tsiteeri
Autode puhul ei tea, aga puht teoreetiliselt on nii, et piisava tundlikkuse saamiseks on vaja traat üles kütta küllalt kõrge temperatuurini ning me kõik teame, mis juhtub igasugu mustusega õhus, kui see satub sellele kuumale pinnale: pind reostub ja muutub traadi mass, seega varem kalibreeritud andmed ei kehti enam, termiline mass on muutunud ning üleüldse on raskem asi tuimema tundlikkusega. Üldiselt on kaht tüüpi lähenemist nn "kuuma traadi meetodil" mõõtmiseks, kas siis konstantse temperatuuri re˛iimis (tagasisidega antakse küttepinget juurde või võetakse ära) või siis lihtsamal juhul köetakse konst pinega ja mõõdetakse temp muutust (ehk siis objekti takistust), vaja on sinna juurde ka mittekütvat elementi, mis mõõdaks õhu temperatuuri ja kompenseeriks selle muutust.
Lihtsaim õhukulumõõtja või siis anemomeeter on ka tavaline takistuslik temp andur, lihtsalt ise pead ära kalibreerima.
Hetkel pikemalt ei kirjutaks:cool:
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 04.12.11 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
...pind reostub ja muutub traadi mass, seega varem kalibreeritud andmed ei kehti enam, termiline mass on muutunud ning üleüldse on raskem asi tuimema tundlikkusega......
Selle kohta juhtusin kunagi lugema, et süüte välja keeramisel kuumutatakse traat hetkeks 1000 kraadini, et mustus ja muu jama maha põletada.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 06.12.11 16:34 Tsiteeri
Traadiga õhulugejad viskasid audi insenerid prügikasti 1993 aastal.
Uuematest kolmanda põlvkonna lugejatest saab lugeda siit (vene keeles)
http://doc.vw.org.ua/injector/gen/hfm_6_rus.pdf
postitati 06.12.11 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Ma ei saa venekeelest mitte sit.agi aru, teaduskeel ju ikkagi inglise keel:P Äkki ütled kahe sõnaga, mis meetodit kasutatakse?
equilibrium
postitati 06.12.11 17:38 Tsiteeri
Kahjuks on lehekülgede kaupa sellist erinevat õppematerjali saada vist ainult vene keeles.
Google saab tõlkimisega päris hästi hakkama eriti kui valida inglise keel
postitati 06.12.11 18:25 Tsiteeri
Ei viitsi google tõlget veerima hakata, enamasti ei ole just väga täpne, aga on ilmselge, et oled selle läbilugenud, pane siia kaks sõna, mis meetodit siis kasutatakse, ei ole vaja pikka selgitust, lihtsalt kaks sõna:cool:
postitati 06.12.11 18:47 Tsiteeri
On olemas pm kolm tüüpi:
Labatüüpi mõõtur
 Kuumtraat-tüüpi (kuumkile) mõõtur
 Karman-Vortex tüüpi õhumõõtur
Karman vortex:
 Väike takistus õhule (madal rõhulang anduril)
 Lihtne ehitus – töökindlus
 Suhteliselt vähetundlik saastatusele
 Kiire reaktsiooniaeg
 Mõõdab turbulentsi õhuvoolus asetseva objekti taga
 Mõõdab õhu mahuhulka
 Mida kiiremini voolab õhk, seda suurem on turbulentsi sagedus
Kuumtraat:
Plaatina traat kuumutatakse 100 °C üleõhutemperatuuri.
Plaatina takistuse sõltuvus temperatuurist on lineaarne (positiivse koefitsiendiga).
Õhuvool jahutab kuumutatud traati ning traadi temperatuuri säilitamiseks peab voolu suurendama.
Õhukulumõõturi kuumtraadile sadestub mustus tihti. Puhastamiseks kuumutatakse plaatina traati süüte sisselülitamisel hetkeks kuni 1000 °C.
 Kuumtraattüüpi mõõturitel +12V toitepinge
KUUMKILE
 Kompaktsemad
 Odavamad
 Mustusele vähemtundlikumad
 Kiirem reaktsiooniaeg
 Tööpõhimõte sarnane kuumtraatmõõturiga
Labatüüpi
Kasutusel nt audi 80 2.0 85kw abk mootoril, c4 2.5 tdi r5 mootoril. Tegemist labatüüpi õhulugejaga vastvalt õhuhulgale avatakse õhuklappi. Sees on liugrajad ja vastavalt asendile väljastatakse ajusse teatud pinge. Toitepinge 5v.
Ehituselt on ta kõige keerulisem, suurem ning ebatöökindlam, kuna on mehaaniline ja liugrajad kuluvad ära.
Miks teised valetama hakkavad on üldiselt mustumine, teiseks teeb aeg oma töö ja eks need materjalid mõningal määral ikkagi kuluvad ning nt kuumtraat/kile ei saavuta nt oma temperatuuri.
Raika42
postitati 12.12.11 08:29 Tsiteeri
Ei taha küll vaielda aga minu 95a audil on traadiga õhulugeja :)
[PHP: 29.7% - SQL: 70.3%]
