Pealkiri: 100 C4 autochecki veateadete kõrvaldamine - probleem lahendatud (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1929)
postitati 03.12.11 15:38 Tsiteeri
Sai siis soetatud kompuga kellad, mis on "õnneks" autocheckiga. Kuna eelmised kellad olid minicheckiga, siis nüüd vilgutab vaheldumisi brems licht kirja ja läbi põlenud pirni märki, aga kõik muu töötab laitmatult. Igatahes on soov sellest jamast lahti saada ehk kuidagi need teated sealt kõrvaldada, aga kuidas? Ilmselt tuleks mingitele pinnidele massi peale anda, aga millistele? Ehk on kellegil jagada mingit skeemi või on ehk keegi ise sellise asja ära teinud. Otsingu tulemusena leidsin küll, et osad huvilised/klubilised on alustanud katsetustega aga tulemustest enam juttu polnud. Sellise vastuse nagu osta teised kellad jne võib rahus kirjutamata jätta ja ootaks siis mõnd head skeemi või lahendust.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.12.11 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
14-pinniga pistik pin 1 (hall) ja pin 2 (punane) massi.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.12.11 16:56 Tsiteeri
A6 puhul on võimalik kellade kodeering nii muuta, et ta neid asju ei kontrolli üldse ja vastavaid tulukesi ei näitagi.
postitati 03.12.11 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Panin need massi ja kadusidki ära. Suured tänud. Aga üks asi selgus veel, et üle 2500 rpm-i lööb õlikannu pildi ekraanile. Ehk sa oskad öelda, millise pinni peaks selle kõrvaldamiseks massi ühendama?
samru
postitati 03.12.11 17:37 Tsiteeri
Sama pistik pin 12 (valge/hall juhe)
postitati 03.12.11 18:31 Tsiteeri
Toimib. Suured tänud abistamise eest :)
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 22.12.11 22:07 Tsiteeri
Palun seletage lollile ka mis tähendab pinn14 ja 12? ja mis pistik?:P mul põlevad samad veateated ( brems licht kirja ja läbi põlenud pirni märk) oleks soov neist lahti saada!
Ettetänades!
postitati 23.12.11 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus25
Ettetänades!
Täpsem mõiste oleks pesa, kuna pistik on see mis läheb pesa külge. Ehk siis kui spidoka küljest ära võtad, siis kompu pistikupesa kõrval on üks samasugune musta randiga pesa. Sellel on 14 jalga/ora ehk pinni (kompu omal 10). Pinnid on siis kahes reas ja mõlema rea ärmised on nummerdatud (1 ja 7 ning 8 ja 14) ning see teeb ülejäänute leidmise lihtsamaks. Nüüd vaatad järgi, kus need(12 ja 14) täpsemalt on ning kui leitud, siis ühendad neile pideva massi peale ja pärast seda ongi need vead kadunud.
nukitsamees
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi 100 2,6 V6 C4 avant, Audi A6 C6 3.0TDI S-Line Quattro
postitati 23.12.11 12:40 Tsiteeri
Kas tahhokat on ka võimalik kuidagi õieti näitama saada, auto 2,6 aga kellad on S4-ja omad ja kas küttekulu saab ka kuidagi muudmoodi veel timmida peale nende nuppude seal kellade taga. On pandud +15 aga ikka on kuidagi ilusad numbrid 6,5 on keskmine aga peaks olema 8-10.
Tänud vastamast.
postitati 23.12.11 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: nukitsamees
Tänud vastamast.
Tahhoka probleemi vastu peaks aitama tahomeetri vahetus, eeldusel et see 2,6 on ikka audi 100, mitte juba A6. Ehk siis lammutad mõlemad plokid lahti, võtad vana seest tahoka osa ning S4 kellade pealt võtad valge tausta tahoka jaoks ja vahetad selle musta vastu ära. Siis paned juba selle vahetatud taustaga vana 2,6 tahoka S4 kelladeploki külge ning siis peaks pööretega vähemasti korras olema. Kuna pöörded ja kütusekulu numbrid on omavahel seoses(kütusekulu juhtmes pinge muutub vastavalt pööretele), siis usutavasti peaks tahomeetri vahetus ka selle probleemi lahendama.
nukitsamees
postitati 23.12.11 14:32 Tsiteeri
Sai proovitud seda varjanti aga sama jama ikka.:(
Sander12
Registreerunud 12.11.09
Auto: Audi A6 C4 Quattro 2,8 128kw
postitati 23.12.11 14:59 Tsiteeri
Äkki oskate õelda mis pini all võib piduriklotsi märguande tuluke olla?
jaanus25
postitati 24.12.11 11:17 Tsiteeri
Ettetänades!
aga kuidas sinna ligi pääseb? kas armatuur tuleb laiali kiskuda?
postitati 24.12.11 11:53 Tsiteeri
Ei ainult spidoka pead välja võtma. Selleks eemaldad siis spidoploki ees oleva plastiku(kinnitub kahe kruviga) ning siis ilmuvad nähtavale kruvid, millega kelladeplokk kinnitub. Kui kruvid lahti, siis võtad juba kellad maha, aga ära jõuga tõmba kuna sellel on pistikud taga ning kõik tuleb järjest ikka lahti lasta.
pint
Registreerunud 18.05.08
postitati 13.01.14 16:33 Tsiteeri
Sai ka autochekiga kellad peale pandud ja on sama teema, et viskab veateateid ette.
Saan aru mis pinnid massi tuleb panna aga mul mure selline, et pole pistikut.
Kas on kellegil mingeid ideid kuidas saaksin juhtme pesas oleva ora külge?
postitati 13.01.14 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: pint
Võta kuskilt romu C4 küljest mingi spido tagune pistik ja sealt noki vajalik arv juhtmeid koos otsadega välja, mis nende pinnide otsa lähevad. Autochecki pistik oli C4peal vist 14 pin, peast ei mäleta. Sel juhul sobiks sinna ka b4 minichecki pistik.
pint
postitati 20.01.14 08:38 Tsiteeri
Mis pin massi tuleks panna kui piduriklotsi hoiatus on autochekis?
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 20.01.14 08:55 Tsiteeri
Mina paneksin sellisel juhul juba anduriga pirudiklotisid kui selline võimalus oleks autocheckis :) Tulukese kaotamiseks lihtsam variant on proovida suvalise juhtmega - üks ots ühendada keresse ja teisega siis hakkad autochecki otsasid järjest läbi proovima kuni häire kaob.
Millegipärast enne arvasin, et piduriklotside oma töötab samamoodi nagu aknapesu, et kui anda massi, annab häiret. Ju siis mitte.
pint
postitati 20.01.14 16:48 Tsiteeri
Ei jaga seda klotsi ühendamise värki.
Lihtsam oleks see veateade ära kaodata, seoses sellega proovisin kõik juhtmed ükshaaval massi ühendada kuid näitab ikka viga.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
