Pealkiri: a6 c5 gaas ei toimi (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 832)
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 02.12.11 07:17 Tsiteeri
a6 c5 gaas ei toimi
Autoks A6 C5 1.9 81kw 2000a
Vahest sõidu ajal juhtub nii, et põõrded vajuvad ca 1200 peale ja gaasipedaal ei toimi enam.
Kui süüde välja keerata ja uuesti auto tõõle panna siis asi ok jälle.
Piduri lüliti võtsin lahti ja puhastasin ära aga vahest jamab ikka.
Milles võib veel probleem olla.
Äkki kellelgi saaremaal võimalus veakoode lugeda.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 02.12.11 07:45 Tsiteeri
Pigem elektrilise gaasipedaali rike. Diagnostika peaks vea tuvastama.
Või on vee ärajooksu kanalid umbes ja ajab pedaali elektoonika lolliks.
vibro
postitati 02.12.11 07:58 Tsiteeri
Kus need vee ärajooksu kanalid on mida kontrollida?
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
