Pealkiri: Tagumisse klaasipuhastajasse ei jõua vesi (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1891)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 02.11.04 14:32 Tsiteeri
Nimelt tahaks siis tagumist klaasi puhastada, kuid klaasipuhastus vett ei jõa sinna. Pump hakkab lööma kuid välja ei tule midagi.
Ehk keegi oskab öelda kus midagi lahti või olla? Mu vanal opelil oli voolik enne tagumist luuki katki ja siis kogu vesi jooksis mööda auto keret alla.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
catman
postitati 02.11.04 14:45 Tsiteeri
Esialgne postitaja catman
Ise küsin ise vastan. Krt avastasin et tagumise klaasi jaoks on oma klaasipuhastusvedelik ja eraldi paak, mis muidugi on tühi :D
Aga see www.elcats.ru on tõesti hea sait.
catman
postitati 02.11.04 14:50 Tsiteeri
Kuramus, ei olnudki tühi. Valasin pool pimedas sinna juurde ja sai ääreni täis.
Nüüd ma küll ei oska probleemile lahendust leida.
postitati 02.11.04 15:14 Tsiteeri
Nüüd jääb ainult üle veel veenduda, kas tagumine pump ka tööle hakkab, kui tagumist pesurilülitit keerad.
catman
postitati 02.11.04 16:08 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
No midagi seal taga undama hakkab küll.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 02.11.04 18:12 Tsiteeri
Tagumine düüs umbes.Proovi kas suuga jõuad läbi puhuda.Kui ei siis kompressoriga kusagil tanklas.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 02.11.04 18:43 Tsiteeri
minul lööb esimeste tüüside küljest pidevalt vooliku küljest ära :( ilmselt ka tüüs umbes või on see kumm nii pehmeks läinud et ei hoia voolikut kinni enam:(
catman
postitati 03.11.04 13:00 Tsiteeri
Niih asi on vist umbes kusagilt. Nimelt sai siis seda vett lastud päris pikalt kuid välja ei tulnud midagi ja paagist oli aint natukene vähemaks läinud.
Kuidas ma sellele düüsile ligi pääsen, et ta läbi puhuda?
Kas luugi polsterdus tuleb ära võtta ja mis sealt edasi tuleb teha?
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 03.11.04 13:23 Tsiteeri
mul sama teema. ma võtsin kõik asjad lahti puhastasin ära (dyys oli umbes) panin kokku üks nädalaega sain lasta ja siis läks uuesti umbe. enam et viitsi sellega jännata. kurasi sitalt on tehtud ka uut dyysi panna ei ole võimalik.(kojamehe mootori küljes kinni)
There's lots of spirit in everyone!!!
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 03.11.04 14:03 Tsiteeri
kuidas ei ole:o, ise just vahetasin.
kas me räägime ikka samast asjast pos.26: http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=955-65&cid=161 .
seal on düüs koos toruga, aga Revalist saab ka düüsi eraldi.
maxs30
postitati 03.11.04 14:13 Tsiteeri
Suru õhuga tuleb proovida mõlemit pidi läbi puhuda.Võta paagi juurest vooliku lahti ja kompressori vooli otsa ja teistpidi ka.Kui mõni stte tükk jääb sisse siis mõne aja pärast pressib ta ennast jälle düüsi ette.Mul oli kevadel umbes puhusin läbi mitte kompressoriga aga jalg pumbaga ja siiani kestab.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 04.11.04 11:55 Tsiteeri
Variandid on sul siis sellised, et tüüs umbes, mingi ühendus katki või lahti ja ega seal muud enam olla saagi.
Õhuga mina omal ühte düüsi puhtaks ei saanudki ja siis sai nõel abiks võetud.
catman
postitati 06.11.04 17:05 Tsiteeri
Niih nüüd töötab tagumine aknapesur ilusti. Oligi umbes, sai polsterdus ära võetud ja mõlemat pidi läbi puhutud.
Siis avastasin ka et mu esimeste pesurite voolikud ei seisa koos, nii et enamus vett lahises kapoti alla. Sai neid ka paremini sätitud, nüüd saab klaasid ikka korralikult puhtaks pesta.
Kuid tekkis veel üks küsimus, nimelt kas tagumine düüs peaks kojamehega kaasas käima või paigal seisma?
Mul liigub ta umbes 10 kraadi jagu kojamehega kaasa ja siis enam mitte.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 06.11.04 17:17 Tsiteeri
mul liigub ta ka, usun et peabki nii olema
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
