Pealkiri: Audi A6 V8 4,2 Quattro Avant - 1999 - kavalkutt (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4759)
kavalkutt
Registreerunud 31.03.05
Auto: Audi A6 x 2 99-01:)
postitati 28.11.11 07:34 Tsiteeri
Soetasin hiljuti tõsise Lennuki :)
Autost täpsemalt:
Mark: Audi
Mudel: A6 V8 4,2 220KW Avant Quattro
Kast: Tiptronic automaat
Aasta 1999.a
Värvus: Hõbedane metallik
Auto on hetkel teeninduses, kuna sai ostetud kasti veaga, muidu on auto väga heas seisus oma vanuse kohta. Eelmine omanik oli 60.a härrasmees kes oli seda autot tõsiselt poputanud ja hoidnud. Enne minu ostu oli audil tehtud järgmised hooldused ja suuremad tööd ehk 5000 km tagasi.
Mootori hammasrihma vahetus koos rullikutu ja veepumbaga, termosidur jahutus tiivikul, õlid filtrid vahetatud, kogu esisild kõik liigendid ja puksid, ABS andurid ja palju muud väiksemaid pudinaid. Tehtud tööde kohta sain arved kaasa suurem arve oli 1200 .- eur. Sellel nädalal peaks kasti korda saama vähemalt loodan, kõik sõltub kui kiirelt Hr Kiva suudab sellega ühelepoole saada, kasti veaks tuvastati hetkel kettad ja kopsik.
Ootan pikkisilmi, et saaks juba kulgeda, pildid teen kohe kui auto käes.
Keio000
Registreerunud 26.03.10
Auto: Otsin
postitati 28.11.11 07:46 Tsiteeri
Kena mootor, hea värv, jään pilte ootama "elukast."
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 28.11.11 11:21 Tsiteeri
See oli see mida pakuti umbes 2500€ eest auto24s?
Muidu päris hea diil tehtud seljuuhl :P aga eks ootab pilte. Kui kasti korda saad, siis anna teada mis summaga :)
http://www.auto24.ee/used/801457 ?
kavalkutt
postitati 28.11.11 12:09 Tsiteeri
Täpselt nii see sama auto, kui kuulutus oleks korrektselt täidetud, ära märgitud kõik lisad ja tehtud tööde kohta lühikirjeldus oleks müümine olnud kõigest päeva küsimus. Näiteks minulegi üllatuseks, autol on pakett aknad, solar katuseluuk, vägagi korralikult hooldatud nahkistmed, 4x istmesoojendus jne jne .... Puudu oleks taga el. istmed ja esimesed parkimis andurid, ülejäänud lisad mis vähegi sai olla sellisel mudelil on olemas (peaaegu). Proovin täita auto24 kuulutus vaatan kui täiuslik see tuleb. Selline oleks siis õige kuulutus olnud
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=951436&rhash=98f4
KsenoonE
postitati 28.11.11 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kavalkutt
Huvitav mis nendel tegelik turuhind on? Vast 5000-6000€+? Ytleme kui kasti saad korda 400-500€, siis oled kövasti kasumis :) aga sellega kujutan ette on ka väga hea ise söita.
kavalkutt
postitati 28.11.11 12:36 Tsiteeri
Hr Kiva prognoosis kasti remondiks 500-600 eur eks näis, sellel nädalal peaks liikuma saama. Turuhind oleneb auto seisukorrast, eks ta jääb pigem 4500-5000.- Arvan, et talve sõidan ära eks siis vaatab mis edasi saab, kuna olen kõik oma säästud mängu pannud aga jõulud ja uus aasta tulemas näpud põhjas ei taha päris olla.
Kahest ühe pean maha müüma kas selle V8 või V6 http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=687020&rhash=11f8 aga mitte nii ulme hinnaga nagu kuulutuses märgitud:)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 28.11.11 13:02 Tsiteeri
Puudu oleks taga el. istmed ja esimesed parkimis andurid...
Taga el. istmed?
kavalkutt
postitati 28.11.11 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Taga el. istmed?
Mul on kirjas, et need on just puudu või ma olen ekslikult väljendanud.
madu
Auto: A8 D4
postitati 28.11.11 13:06 Tsiteeri
:) Siis mida see tagumine iste elektriliselt teeb?
kavalkutt
postitati 28.11.11 13:08 Tsiteeri
Mul trehvas näha ühte sellist A6 kus oli tagaistmed elektrilised sai liigutada peaaegu samu fuktsioone nagu esimesi istmeid.
madu
Auto: A8 D4
postitati 28.11.11 13:10 Tsiteeri
Ok:) Kui sa ütled. Mul ei ole sellisest lisast aimugi, eriti veel avandil, kus tagaiste alla käib. Aga ma ei pruugigi kõike sellistest masinatest teada ka.
kavalkutt
postitati 28.11.11 13:12 Tsiteeri
Ma muidugi nägin sellist asja müügi kuulutuses, hetkel otsin seda kuulutust kus mulle see silma jäi. Kuid peab tunnistama, et eks ta ole natuke ebaloogiline, kuid mõni fanaatik võis ju sedaani tagaistme aluse paigaldada universaali. Mingi võimalus vist on olemas, kuid ei julge väita 100 % nagu mainisin nägin seda müügikuulutuses.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 28.11.11 13:18 Tsiteeri
Tundub igati soliidne "lennuk":cool:
On sellel tehase Webasto ka peal?
Got ARB and nitrous?
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
Huvitaks selle kasti remondikalkull ennastki. Kast maha-peale on ise juba min 1 täistööpäev. Lisaks oleks tark õli vahetada jms. Ja kui kast juba maas on, siis on seal rodu asju, mida juba profülaktika mõttes tark teha on. 500-600 kokku tundub väga optimistlik. Ma usun et 1000-1500 kõlab loogilisemalt.
Minul oli kunagi scorpal elektriline tagaiste, mille alumine osa liikus edasi-tagasi ja sellega seoses ka seljatoe kalle. Lahe vidin, aga milleks :)
madu
Auto: A8 D4
postitati 28.11.11 13:19 Tsiteeri
Muidu lihtsalt lisan, et kuulutuses on viga ka: Esiklaas ei ole isetumenev. Tahavaatepeegel on.
Antud masinaleon lisasid veel, näiteks elektriliselt liigutatav rool mäluga, soojendusega rool, recaro sportistmed, tagumised nivooamordid, isetumenevad küljepeeglid ja kindlasti midagi veel.
postitati 28.11.11 13:22 Tsiteeri
Tere tulemast "klubisse". Kui vaja, siis kurda, aitame. 500 rublaga seda kasti ei remondi, aga anna teada, palju läks ja mida tehti. Kuna tegin ka ise hiljuti suht korraliku kasti remondi, oleks hea võrrelda. Edu.
PS. mms-iga suht nõus.
kavalkutt
postitati 28.11.11 13:50 Tsiteeri
Jah tõesti, nimekiri võiks pikem olla aga seegi on vägagi korralik varustus. Kaldun arvama, et see täiuslik audi oleks pigem S6 kui A6 ja kui isegi on see olemas pole trehvad seda täiusliku nägemast.
madu
Auto: A8 D4
postitati 28.11.11 13:52 Tsiteeri
:) Kui nüüd päris aus olla, siis liiguvad sama kerega S6-d millel pole ka paljusid asju peal:) S ei tähenda antud kere puhul veel maksimumi lähedast lisavarustuse nimekirja.
kavalkutt
postitati 28.11.11 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Ausalt ei mäleta, vaatan homme järgi.
kavalkutt
postitati 28.11.11 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
No 500- 600.- eur oleks ju väga ideaal kui läheks maksma aga kui läheb ka 1000.- pole mingit lugu. Annan teada igaljuhul mis seal saab vahetatud ja milles oli viga.
mms
Auto: S6 V8T
Kuulge mehed - varustusest on selle auto puhul 100% olulised täpselt kaks asja - mootor ja veoskeem. Ja need on ju kenasti olemas. Mis te jandite selle elektritiluliluga :)
kavalkutt
postitati 29.11.11 13:43 Tsiteeri
Webastot ei ole.
Hetkel on kast laiali võetud ja viga teada, läheb vahetusse (kõik kettad, mingi plaadid, kopsik, tihend, filter,õli ) võibolla jäi mul telefonis midagi kuulmata mida seal veel vaja vahetada aga need olid põhi asjda mis jäid meelde. Kõik varuosad tulevad uued ehk siis poest A-varuosad, kuna kasti tüüp olevat selline millele ei toodeta B varuosa või siis pole Eestis saada. Tööd teostab selline firma nagu http://www.rsauto.ee/ Lisaks palusin kogu tehniline pool üle vaadata ja kirja panna millega peaks lähi tulevikus arvestama eks näis kui pikk või lühike see nimekiri tuleb. Kogu selle remondi maksumus jääb alla neljakohalise nr :) kuna pakkumine oli personaalne ja käsi peseb kätt.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 03.12.11 16:00 Tsiteeri
Sellel kuul kolmanda nädala algul tulen tartu tuurile - saab selleks ajaks ehk V8 käima ja ära proovida sul seal.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
kavalkutt
postitati 05.12.11 21:20 Tsiteeri
Auto on käes ja esimesed 200 km sõidetud, täitsa OK, täna ostsin alla uued naelrehvid lähiajal ootavad vahetust järgmised asjad: taga pidurikettad koos klottsidega, klappikambri kaane tihendid, üks rooliots ja mingi jama on roolivõimuga, kohapeal undab ja ajas mingi hetk õli välja, kuigi hetkel on õli tase norm :( kas oli seda liiga palju ??? ei tea
Neljapäeveal läheb Carboxi silla regulli ja diagnosti igaks juhuks lasen üle vaadata, et kõik oleks OK.
Olen üdini rahul autoga ja enamgi veel :) homme teen pildid kus all on kahjuks mitte eriti kobedad veljed aga siiski talveks sobivad küll.
Hetkel peale ostu olen autole nädalaga investeerinud 1150.- eur ja tundub, et 500- 700.- läheb veel, et oleks minule ideaalne.
Uku ootan kohtumist, pole tõesti väga pikalt külas käidud.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 22.01.13 17:18 Tsiteeri
Vägev masin ja ok soetuskulud! PS! Kirjavead häirivad....
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
