Pealkiri: Audi 80 1.8 - 1990 - Tõnu80 (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 5146)
Tõnu80
Registreerunud 27.11.11
postitati 27.11.11 17:52 Tsiteeri
Tegemis siis Audi 80 b3-ga . 1.8 mootor 66 kw. Autol on must metallik värv seljas :D
Ära on vahetatud esimene ja tagumine stange ja lisatud karbilaiendid. Salongist on niipalju , et on pandud Audi 90ne lisa kellad ja Coupe rool.
Täiesti sõidukorras pill. Aga nagu vanade autode puhul ikka esineb mingeid vigu .
Teadaolevad vead :
Parempoolne veovõlli ots oleks vaja ära vahetada , sest häirib see kragin keeramise ajal. ( Ennast ise tegelt ei häirikski , sest selle vastu on vol. nupp , aga teadmine et see võib otsad anda on natuke nadi )
Juhiuksel on mõningad väiksed kriimud peal sest kutsikas hüppas sinna peale ja nii need tekkisidki ( Näha on et auto on olnud enne sinine või siis on ära vahetatud uksed) .
Anduritega on mingi jama. Hoiab pöördeid mingi 800 peal , ka külma mootoriga. Vahest hoiab veelgi vähem , aga juhtub ka nii et hoiab kuni 3000- ni.
Temperatuuri ei näita. Andur on korras aga kellaplokis endas see näidik ei tööta ( võite pakkuda , kui teil üle on )
Pagasiruumi mati alla koguneb vett. Ja sammuti ka tagatuledesse.( Auto kereküljes olevatesse ja ka luugipaneeli )
Üldiselt :
Peale metsseale otsasõitmist on pandud b4 tuled ja kapott.
Auto üldiselt käivitub normaalselt , sõidab ilusti A punktist B-sse.
On vaikne , ei kolise ega mölise.
Tagatuled on toonitud , sammuti ka taga klaasid.
Numbrituledesse ja parkidesse on pandud LEDid , sammuti ka salongi valgustisse ja kapotti all olevasse valgustisse.
Lisavarustus :
Lisavarustus autol puudub , peale selle et on pandud Audi 90-ne lisa kellad ( aku laadimise tase , õli temp. , õli rõhk) ja mehaaniline katuseluuk.
Helisüsteem :
Ette armatuuri on pandud mingisugused Hertzi kõlarid , sammuti on ka tviiterid Hertzi omad , taha aknalaua aknapeal on 250w Clarioni kolme ribalised ovaalid ja pagasnikus 700w Kenwoodi supakas koos SPLx 500w võimuga.
Pilte leiate siit :
Pildid on ebaprofesionaarsed ja ei ole tehtud selle eesmärgiga et neid siia panna aga proovin ka teha natuke asjalikumaid pilte. :D
http://fotoalbum.ee/photos/T%C3%B5nu80/sets/1231737
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 27.11.11 17:57 Tsiteeri
Mul on Audi 100, lahe pill on.
Viide sellele, et teema on igav. Vaata teiste huviliste teemasi ja võta eeskuju.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
Tõnu80
postitati 27.11.11 18:00 Tsiteeri
oleks tänulik kui ütleksid kus ma selle ära kustutada saaks ja kus ma pilte lisama peaks?
Aht0
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 27.11.11 18:08 Tsiteeri
Pildi lisamise õpetus.
Esimest postitust muuda, postituse üleval paremal selleks võimalus.
Tõnu80
postitati 27.11.11 18:23 Tsiteeri
Tänud ! :D
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 27.11.11 18:26 Tsiteeri
Pilte ei näita?:)
Tõnu80
postitati 27.11.11 18:29 Tsiteeri
Tegelen sellega :D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 27.11.11 18:39 Tsiteeri
Mulle "meeldib" see suhtumine pooltelje otsa kohta- ennast tegelt ei häirikski see ragin, selle vastu on volume nupp :o
Sellise suhtumisega lõpetad paremal juhul ükspäev äärekivis või kraavis, halvemal juhul kõnniteel või mõne teise auto ninas. Aga vähemalt on sulle kohale jõudnud, et see tuleb kohe ära vahetada, kui ragisema hakkab.
Pilte tahaks jah rohkem, kui see avatar :D
Ja andurite kala kohta üks soovitus- diagnostika. See peaks ära näitama, mis jama nende anduritega on.
Profiilis su vanuse järgi arvaks, et see Audi on sul esimene auto- hea valik esimeseks autoks igatahes see B3.
Tõnu80
postitati 27.11.11 18:45 Tsiteeri
Ütleme nii et autoga ei sõideta hetkel . Kui sõitma hakkab siis läheb veovõlli ots esimese asjana vahetusse.
Diagnosti pistikut mul ei ole , et arvuti sappa lükata :/
Auto on saadud isa käest. Isa soetas auto u. 5 aastat tagasi ja siiamaani on kulutused olnud minimaalsed. ( Mul oli ka kunagi nissan micra 1.0 :D millega sai põllul sõidetud ) .
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.11.11 19:17 Tsiteeri
Huvitav, et pistikut autol pole...aga vb pole ka, ei ole nii kursis B3 hingeeluga :D Võid ju samas kuskilt teenindusest uurida, kas on võimalik diagnostikat teha kuidagi.
Tõnu80
postitati 27.11.11 19:26 Tsiteeri
Eks ma pean ta jh ülemuse juurde viima. :D
chris125
Registreerunud 01.09.09
Auto: audi 80 B3 quattro '87
postitati 27.11.11 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Mis moodi see pooltelje purunemine ohtlik on? Ratas jääb ju alla ja pidurid alles, kaob kõigest vedu ja see siis ohtlik kui kuskil keset ristmikku puruks läheb :)
Mul endal elus 2 korda sõidu pealt puru lennanud, terve tee kuule täis. Ehk jalakäiatele ohtlik et kukuvad .
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.11.11 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: chris125
Kui pooltelje ots läheb näiteks pöörde pealt, siis on ka ratas alt lännu, jääb viltu auto alla ja vsjoo, kaob juhitavus ja mingi aja pärast jääb auto lihtsalt seisma teeäärde. Been there, done that, kui B3 90 all lendas hiinahuinamuina poolteljeots. Huvitav, kuidas pooltelg puruneda saaks...suht tugev metallikolakas teine :)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 27.11.11 19:50 Tsiteeri
Sellisel B3 puudub VAG diagnostika pistik. On olemas pistikud, millega võimalik vilgukoode lugeda. Ja isegi kui oleks VAG-COM-i jaoks pistikud olemas, ei oleks seals uuresti midagi välja lugeda.
Tõnu80
postitati 27.11.11 19:53 Tsiteeri
Ja ilmselt vilgukoodidega ei saa ka midagi täpset teada.
simoQ
postitati 27.11.11 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnu80
Kui sa selle testi läbi teed, on võimalik koodide järgi tuvastada mõni viga. Samamoodi annab diagnostika need numbrid, läbi virtuaalse tee, kuid vilgukood ilma virtuaalse keskkonnata.
Kuidas sellest aru saada, hoiab pöördeid 800 peal? Tühikäigul teatavasti peavadki pöörded 800-850 rpm vahemikus olema. Ei saanud täpselt aru, kuidas see asi käitub? Soovitan tähelepanu pöörata vaakumleketele, ega juhuslikult kuskilt mõni ühendus lahti pole või mõnel voolikul/lõdvikul auku sees.
Tõnu80
postitati 27.11.11 20:08 Tsiteeri
Kui õues on näiteks -30 kraadi siis ei ole 800 pööret normaalne. Ja pidevalt hoiab ka nt 600-650 pööret.
Aga kontrollin vaakumid üle.
simoQ
postitati 27.11.11 20:13 Tsiteeri
Siis on tühikäik paigast ära, muud ei oska ma öelda. Samuti on kuskil võimalik vaakumleke. Soovitan soojalt kasutada ka otsingumootorit, kindlasti sellest olnud varem juttu siin foorumis.
rehepeks
Registreerunud 23.11.07
postitati 27.11.11 20:37 Tsiteeri
Läks pooltelje ots pöörde peal, vedu kadus ja oligi kõik. Keerasin pooltelje alt ära(välimise otsa kesta jätsin külge, et ratas all püsiks), et midagi ära ei retsiks ja vedasin nööri otsast auto 60km kaugusele koju. Kui see otsa kest peaks mingi väega juppeks lendama siis võib küll huvitavaid elamusi saada, aga selle juhtumine tundub suheliselt võimatu.
Ragisemine pigem vihjab sellele, et ots on kulunud ja tahab kuule välja visata mitte täiesti juppeks pudeneda.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.11.11 20:42 Tsiteeri
Teise mehe teemas mõttetu vaielda, aga jah, ragin viitab sellele, et on vaja välja vahetada, kuid kui seda raginat väga kaua eirata, siis võib nii täitsa juhtuda, et ühel heal päeval lendab ta pilbasteks. Kergemal juhul kaob vaid vedu ära, sellega olen nõus.
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 27.11.11 20:58 Tsiteeri
Mäletan kui mul audil pooltelje ots ragises :)
Sai Ida - Virumaalt sõita Paide tööle. Kuuaega pidas vastu, siis oli vaja ise näppida ja nii ta mulle pihku jäi :)
Ja nädalavahetusel neid just eriti ei leia.
Aga kindlasti vaheta välja, muidu varsti oled kusagil õnnetult tee ääre.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
Tõnu80
postitati 05.12.11 22:00 Tsiteeri
Kas keegi teab missugused esimesed istmed sobiksid b3.le. Millel oleks käetoed ja istmesoojendus.
simoQ
postitati 05.12.11 22:03 Tsiteeri
S4/S6 C4.
Tõnu80
postitati 05.12.11 22:13 Tsiteeri
Kas need sobivad üks ühele või peab neid ümber tegema. Ja ilmselt kui osta siis müüja tahab ka tagumistest lahti saada . Kas tagumiste kohta oskad ka midagi öelda :D
simoQ
postitati 06.12.11 08:04 Tsiteeri
Pane otsingusse kasutaja jk. ning Huviliste autod, saad tema teemat lugedes palju inspiratsiooni. Tema tegi selle töö ära ja palju muudki...
Edu.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
