Pealkiri: audi b4 tagaklaasi ja peeglite soojendus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1102)
kpunk
Registreerunud 10.09.11
Auto: audi b4 avant 1,9tdi
postitati 27.11.11 16:09 Tsiteeri
Tere. Lugu selline,et kumbki neist kahest ei tööta.Armatuuris näitab küll,et on sees st.kollane nool põleb ja ka kaitse on kontrollitud-korras.Kas ehk on relee läbi,aga ei tea ,kus see asub.Oleks kena kui keegi paneks siia ka audi b4 releede nimistu üles.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 27.11.11 17:20 Tsiteeri
Üks variant võib olla et juhe on puruks tagaluugi murde kohas ning peeglid on lihtsalt kutud või polegi soojendusi:cool:
Kui tegemist on Avant kerega masinaga.
kpunk
postitati 28.11.11 18:57 Tsiteeri
Tänan! Olidki tagaluugi juhtmed purud.Vahetus tehtud ja asi kombes.Paistab jah,et peeglisoojendust sel autol pole.
postitati 28.11.11 19:22 Tsiteeri
Peeglisoendused on vaid elektriliste peeglitega autodel. Kui aga el.peeglid olemas, kuid soendus ei tööta siis on kaks varianti: klaaside soenduselemendid on läbi või on peeglitel valed klaasid
Nulu
Registreerunud 11.09.09
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 02.12.11 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Mul endal vähemalt üks peegel peab soojenema, kuna proovisin teisel autol järgi oma peegliga. Endal ei tööta.
Millest võiks alustada?
postitati 03.12.11 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Nulu
Kui teise auto küljes peegel töötas, siis kõige tõenäolisem on see, et sinu autol ei tule peegli soendusele vool peale või on mass nõrk. Selle kontrollimiseks eemalda peegli klaas ja lülita tagaklaasi soenduse nupp sisse. Nüüd mõõda testriga peegliklaasi küljes olevat valget juhet, sinna peaks tulema pea vool ~12V. Kui mõõdad valges juhtmes olevat voolu, siis kasuta seda pruuni juhet massi saamiseks ehk üks testri ots valge juhtme peale ning teine pruuni peale. Kui ei tule numbreid testri ekraanile, siis tuleb hakata otsima kust vool katkeb. Üks variant on see, et juhiukse ja kere vahel selle kummilõõtsa sees on juhe katki ja vajab parandamist. Teine variant on see, et peeglisoenduste juhtmestik polegi ühendatud tagaklaasi soenduse alla ning nii ei saagi sinna vool peale tulla. Kui vaja siis selle teise variandi kohta saan ka rohkem infot ja pilte jagada. Samas võib viga olla ka massi juhtmes ehk pruunis juhtmes. Nõrga massi korral ei tööta samuti ning siis peab jällegi juhtme korrasolekut kontrollima.
postitati 03.12.11 11:12 Tsiteeri
Mõõtmisel räägid sa vist ikka pinge, mitte voolu mõõtmisest, sest pinge on konstantne, vool sõltub tarbijast!
postitati 03.12.11 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Füüsikaliselt on jah nii ikka õige :) Jäi siis ennem märkimata, et mõõta tuleb täpsemalt pinget ehk volte.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
