Pealkiri: B3 ja B4 kellade ploki sobivus? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1317)
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 27.11.11 11:19 Tsiteeri
Küsimus selline, et kas b3 ja b4 kellade plokid sobivad vahetuseks 1:1-le? Kas tahhomeeter hakkaks lihtsalt tööle ümber vahetades kui eelnevalt on analoog kell?
Nelikvedu - must have!
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 27.11.11 12:14 Tsiteeri
Külge läheb see plokk 1:1. Aga edasine sõltub juba konkreetsetest autodest ja mootoritest. Näiteks minu B4 peal näitas B3 plokk totaalseid aiateibaid.
postitati 27.11.11 12:55 Tsiteeri
Esimesed B3-d olid veel trossiga spidokaga, neile B4 kellad kindlasti 1:1 ei sobi (ega vastupidi). Tahhokas hakkab kella asemel kohe tööle, kuid silindrite arv võiks vähemalt sama olla, muidu ta ei näita õigesti.
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 27.11.11 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Minu ruunal küll see tahokas kohe tööle ei hakanud.Päris palju jebimist oli.Ja lisaks oli b3 kelladega see rõõm,et kellaplokis parem suund põles kogu aeg ja täistule sinine lambike tegi oma tööd vastupidi.Ei aidanud muu kui vahetasin kellaploki tagumise plaadi ära ja tahokale tuli teha"eesti nokitseb":D:D
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 27.11.11 22:40 Tsiteeri
Ma mäletan kui ma tahtsin tahhomeetrit B3-ele. Minu soov oli jätta kõik samaks/originaaliks ning panna kella asemel tahokas ja teised näidikud ja korpus jätta samaks. Nii, kõik nagu sujus, võtsin teisest plokist tahhoka, enda omast kella välja ning asetasin tahhoka enda kelladeplokki. Kõik kokku ning külge- ja ennnäe, ei tööta. Lõpuks vahetasin selle tagumise skeemiplaadi ka ära ja siis töötas väga hästi. Ühesõnaga, võõrast kellaplokist võtsin tahhoka ja tagumise skeemi, kõik muu jäi minu enda oma.
Doonor plokk pärines 2.0 85 kw. Endal 1.6 51 kw. Et siis selline juhus minul rääkida seoses kellaplokiga. Üldiselt sobib 1:1.
Kas mul mälu õigust räägib kuid osadel B4-jadel oli ju kolm pistikut taga plokil. B3-el kaks.
Mul tuttava 92. aasta 2.0 66 kw on 3 pistikut, ei tea mis see tähendab.
Evil9
postitati 28.11.11 19:59 Tsiteeri
Tänud vastuste eest. Katsun kätte saada ja siis vaatab edasi. Kõik on tehtav ma usun :)
AndreasS
postitati 02.12.11 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
Mul oli täpselt sama värk. Järelikult tuleb ka selle anomaalia hirmus elada.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 30.12.11 19:48 Tsiteeri
B3 on kaks pistikut taga ja B4 kolm pistikut, kuna B4 käib eraldi pistikust ehk selest kolmandast valgus. Kui panna B3 oma ja pistikud järgi, siis töötab kõik peale valgustuse. Nii peaks olema.
Isiklikult ostsin ka siit foorumist ainult tahoka osa ja eemaldasin enda plokilt kella ja asendasin selle tahokaga, nii jäi kõik muu samaks.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
