Pealkiri: eelsüüteküünlad või küünlajuhtmed? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2139)
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 26.11.11 15:45 Tsiteeri
Tere
Juba eelmise talve lõpul ei tahtnud mu 2.5TDi suure külmaga korralikult käivitada ning pärast pikemat seismist pidi pikalt ketrama enne, kui käima läks ja siis tahmas ka mõnuga. Siis ei viitsinud probleemiga tegeleda, nüüd külmemate ilmadega on asi tagasi. Plaanis on ära vahetada nii eelsüüteküünlad kui ka juhtmed, aga heameelega ei teeks seda korraga. Siit küsimus: mida vahetada enne? Juhtmed on sellises seisukorras, et küünalde ümbert on juhtmed veidi räsitud ning see kummiosa on juba väga rabe, kui mitte puudulik. Iseenesest särtsu nad peaksid ju edasi veel andma?!
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 26.11.11 15:47 Tsiteeri
Vaheta küünlad ära ning kasuta korraliku tootja küünlaid.
Kui huvi võin pakkumise teha. Seda aega maili.
Pole ma siiani ühelegi autole kunagi veel pidand müüma uusi eelsüüteküünla juhtmeid :)
Kui nad Sul liiga kaua vahetamatta on olnud, siis võivad nad, aga väga kinni tahmand olla ning lahti keeramisel on
oht küünal sisse puruks murda.
postitati 26.11.11 16:19 Tsiteeri
Kuna diisli puhul pole tegu kõrgepingejuhtmetega, siis ei juhtu nendega tõesti suurt midagi. Tavaline jäme vaskkaabel, et amprid läbi mahuks. Peaasi, et isolatsiooni nii palju peal on, et kuskile vastu lühisesse ei läheks.
Küünlad pane korralikud Bosch'i omad. Soovitatavalt kogu komplekt korraga, need, mis seni veel terved, pane garaa˛i tagavaraks.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
