Pealkiri: c4 esiistmed (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1527)
RevoP
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 28.07.11
postitati 25.11.11 15:01 Tsiteeri
c4 esiistmed
Küsimus selle,et kas audi 100c4 esiistmed mahuksid audi 90 b3 ele?
Tänan.
postitati 25.11.11 15:21 Tsiteeri
Lihtne vastus: Ei
Vähe keerulisem vastus: on mahutatavad.
Auto: 6x4x4
postitati 26.11.11 09:32 Tsiteeri
Ma vaatasin just nädal tagasi otsa istmetele, mis olid mingi poolidioodist keevitaja pärast ära rikutud istmepõhjade ringi keevitamisel. Samas keevis oli ise kah selline, et kui 100kg mees peaks korralikumalt autos kõhuauru laskma ja sealjuures enda tagumenti kergelt jalgade abil korrigeerima, siis on iste jalgadelt maas. Mahtumise poolest pole vast hullu, aga jalad tuleb õige kaldega keevitada, et seljatugi ei hakkaks vastu küljeposti jooksma (vanasõna ütleb kah, et 10 korda mõõda 1 kord lõika).
postitati 26.11.11 09:42 Tsiteeri
Lihtsam variant oleks nagu alusraamid ehk tagumised käpad ümber vahetada, kuna vahet vist pole, kas on c4 tavaiste või sportiste (mõlemat istet alt uurinud ja mingeid erisusi küll ei täheldanud). Alusraami võtad siis praeguselt b3-e istmelt. Ainuke asi see, et kui kõrvalistuja istmel on kõrguse reguleerimise võimalus, siis peab ka alusraam olema vastav.
Auto: 6x4x4
postitati 26.11.11 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Selle tegevuse käigus oligi istmele augud sisse põletatud minu eelnevas jutus, mis puudutas raami sobitamist teise raami külge. Ma hetkel ei eelda, et kasutaja soovib b3 potipõhjasid vahetada c4 potipõhjade vaid mingi asisemate asjade vastu ja sel juhul on leiutamine juba vajalik, mitte ei lao lihtsalt kogu polsterdust kunstlikult b3 raamile ümber.
postitati 26.11.11 09:53 Tsiteeri
Ei pea miskit leiutama, kui mutrivõtmed ja haamer kodus olemas. B3/B4 on esimesed istmed ning nende alusraamid täpselt samad ning kui sai enda B4-le paigaldatud c4 sportistmed, tuli ainult paar polti(või olid nad nüüd lihtsalt sellised suured splindid ei mäleta ka nüüd enam nii täpselt) lahti keerata alt, siis veidi haamriga koputada ning alusraam ehk käpad tulid alt lahti. Edasi läks siis b kere alusraam c4 sportistmele külge ja valmis ta oligi. Ah jaa, turvavöö pistik tuli ka ümber pista, aga see juba väga lihtne, kuna selleks vaja ainult üks polt lahti keerata.
Tõestuseks ka üks pilt, kus b kere raam on c4 sportistme all:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P6021767600x450.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 26.11.11 10:00 Tsiteeri
Mina vaatasin otsa keevisele, mis oli tehtud pehme polstri juures istme metallpõhjale, ehk siis kodanik polnud viitsinud polsterdust eemaldada, istmes haigutas auk, mis oli pealispolstrini väljas - ja pidavat hea küll olema :D. Mul hetkel garages jalad ülespoole nii b2, b3 ja saaks ka idee poolest c4'lt istme välja tõsta. Kõrguseregulaator on b3 puhul c4'ja istmega ilmselt "must have" ja see võib tõesti ainsaks põhjuseks olla, mis midagi kuskil üldse keevitama mindi (ei pannud kurjam istmes vihaga auku vahtides seda osa üldse tähele).
postitati 26.11.11 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ega jah, neid leiutisi ikka tehakse ;) Teades kui vedel see metallpõhi on (tegin ühest b4-ja istmest maale arvutitooli, aga suutsin selle paari nädalaga lääpa istuda), siis selline iste pole ka eriti turvaline liikluses.
Vast seepärast minnaksegi lihtsama vastupanu teed, aga kui ikka otsida siis saab odava hinnaga kõrguseregulliga doonoristme kätte.
RevoP
postitati 26.11.11 11:06 Tsiteeri
Tänan teid info eest!:)
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
