cocliosttro
Registreerunud 03.02.07
Auto: Audi S8 255kw (manuaal), 4.2 quattro,V8
postitati 24.11.11 19:32
Audi S8 D2 kere esipirnid. (lähi ja kaug) Kus osta?
Nimelt endal 1 lähituli läbi ja 1 kaugtuli.
Vaja välja vahetada.
Kust aga osta.
Iga pinr sinna ilmselgelt kaa ei sobi.
Esituled(lähi) see põhiuli on xenon mu teada.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.11.11 19:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: cocliosttro
Kust aga osta.
Esituled(lähi) see põhiuli on xenon mu teada. |
Kaugtuli on tal ikkagi ju halogeenlamp ilmselt? Pirne ja tuledega seonduvat üldiselt saad pmst igast autovaruosade poest, või kui ei, siis Forss või
Reval Auto tulevad ikka appi
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 24.11.11 19:59
Kui tegemist on 250kW S8-ga, siis sellel on xenoni pirni vahetamine päris mahukas töö - tuli tuleb mälu järgi vähemalt pooleks võtta keskelt, et see
kätte saada. Et päris bensujaamas seda ei tee, äkki on lihtsam mõnes asjaga kursis olevas töökojas asi lasta ära teha.
cocliosttro
postitati 24.11.11 20:00
Jah seda ma tean.
Täna lihtsalt sõitsin koju ja 2 pirni lõpetasid töötamise.
Mõtlesin, et uurin netist järgi must on kõige mõistlikum osta ja mis pirnitüübid või mudelid need on.
Pimedas väljas ei oska seda niimodi autol vaadata.
Tegu on jah 250kw audiga. (D2 kere)
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 24.11.11 20:16
Jah seda ma tean.
Tegu on jah 250kw audiga. (D2 kere) |
Pirn oli D2S kui mälu ei peta.
cocliosttro
postitati 24.11.11 20:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: seitsmene
Jah seda ma tean.
Pirn oli D2S kui mälu ei peta. |
Aitähh et viitsid aidata.
Lõin googlise otsingusse ja tuli suht palju vasteid.
http://www.maroli.ee/pood/index.php?cPath=38_61_71
Ma sellel lehel vaatasin sis neid erinevaid.
4300
ja 5000 jne need ilmselt tugevused.
postitati 24.11.11 20:44
Ei, need ei ole tugevused.
Need on värvitemperatuurid.
Pane 4300k, see valgustab kõige paremini.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.11.11 20:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Pane 4300k, see valgustab kõige paremini. |
Ise soovitaks 5000K, see peaks originaalis ka olema.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 24.11.11 21:11
Võin pea pakule panna, et originaalid on siiski 4300k.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.11.11 07:48
Kust aga osta.
Pirne võid minu käest saada lähituli D2S 40.- euri (Philips). Kui auto on "prefacelift", siis tuleb tuli maha võtta ja veab kui kruvid lahti tulevad
ja pooleks ei lähe pirni vahtusel. Uuemal D2-l käib tagant kaas maha.
postitati 25.11.11 10:01
Tuli käib maha suht lihtsalt, seda küll mõtet karta pole. Soovitan vähemalt xenonid vahetada paaris, mitte üksikult, kuna ka see pirn, mis hetkel veel
töötab, on tegelikult juba ära kulunud ega valgusta enam algupäraselt. Ilmselt oled isegi tävanapildis näinud autosid, mille üks silm sinine, teine
roosa.
Kaugtule halogeenid olid 9005 HB3-d.
Mingil määral näed tule ehitust siit teemast, kuigi seal on tegu
tehasehalogeenidega. Orig xenonite tagapool oli mu mälu järgi tõesti teistmoodi.
Muide, ega sama poole omad korraga kustunud? Siis võib viga näiteks hoopis pistikus vms olla.
