Registreerunud 05.01.10
postitati 24.11.11 10:13
A8le kardinad?
Kas A8le on vöimalik panna kardinad, kui ostan polstrid kardinatega...Mind hakkas just huvitavama, see et kuhu see kardin yleval kinnitub? Seal mingid
klambrid vist? Neid pole ju vöimalik lisada sinna raami sisse. Tervet ust ei taha ka nagu osta..Bemmil sai igastahes ainult polstri vahetusega
kardinad kylge.
Porno viis oleks raami kylge kahepoolse teibiga mingid sarnased klambrid panna
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 25.11.11 07:10
Need kardinakonksud käivad sinna kruvidega ülesse ukseraami külge kinni. Ei ole enda omasid lahti kruttinud, aga usun et kui mingi auk ette puurida ja
metalli kruviga kinni, siis peaks käima küll. Lammarites peaks äkki olema selliseid vidinaid. Mingid pildid tegin ka :
postitati 25.11.11 07:22
Oh, suured aitähhid pildi eest. Önneks käivad need kruvidega siiski nagu pildilt näha, siis töesti vast puurida ja klabmbri + kruviga kinni
panna..Neid konkse on seal mitu vöi töesti ainult 1? Ei tuleb see pull ära teha. Ehk viitsd ka tagumisest kardinast pildid panna, et kuidas too
kinnitub
maido123
postitati 25.11.11 12:44
Ei neid konkse on kaks tükki ühel kardinal. Mis mõõduga nad sinna lähevad, kaugused äärtest ja konksude vahe, ei oska öelda. Võin küll enda omal ära
mõõta kui soovi on, aga kindlam on sul vist kui omale kardinad saad sebitud ja nende järgi konksud paigaldad.
Tagumine kardin jookseb mul elektriliselt mööda omasid siine ülesse ja alla. Sellise süsteemi paigaldamine on vist juba omaette ooper.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
