Pealkiri: Audi 80 B3 1.8 - 1990 - LastResort (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 10083)
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 23.11.11 07:01 Tsiteeri
Tervist
Sai siis omale toodud teine Audi, ei hakkanud oma esimese auto teemasse panema, pärast ei tohi, teen uue. :) Mineviku kohta tean nii palju, et on 4 aastat seisnud. Viimane käivitus oli ( siis kui ise juures olin) kevadel. Siit-sealt mõlkis, kuid mitte midagi mida ei saaks taastada, muidu kere korras. Ainuke koht kust roostet leidisn on vasak esimene poritiib.
Kapoti all kükitab 1.8 liitrine bensiini mootor, millel võimsust 66 kw.
Lisadeks:
Katuse luuk - mehaaniline
Esimesed udutuled
Vead, mis hetkel teada:
Esiklaasi mõrane
Vasak tagumine poritiib natuke mõlkis
Mõlkis on ka pagaasniku luuk ning parem esimene poritiib
Mootor ei lähe käima
tagatule klaas tahab vahetamist
Esialgu rohkem ei meenu.
Pilt siis,
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc610437264.jpg
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
LastResort
postitati 23.11.11 07:16 Tsiteeri
Alustaks siis kõige tähtsamast murest. Nimelt mootori käivitusest.
Vana omanik ütles, sõitis ringi ning üks hetk suri mootor välja, pärast seda tehtud proovimised käivitada on ainult vahest lubanud, rohkem ei midagi. Säde on, rihmad terved, mootoril märgid paigas, aga endiselt ei midagi.
Vaatasin siis kas bensiiini saab.
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc610437268.jpg
Keerasin torud lahti ning toru, mis on märgitud punase joonega, sealt käivitamisel bensiini tuli.
Need mis on märgitud sinise ringiga seal polnud bensiini end vaevanud ilmutama.
Kuna pole pritsungiga kokku puutunud varem ning ei oska öelda, kas see on normaalne.
Samas tekkis küsimus mis on see suur must kopsik paisupaagi küljes?
Pilt ka siis
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc610437261.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 23.11.11 07:28 Tsiteeri
Pilt ka siis
Bensiini aurude koguja, mis üldiselt midagi väga juurde ei anna.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.11.11 13:24 Tsiteeri
Pigem on see asi vanematel audidel üks peavalu. Peeti läheb, hakkab tõmbama kütusepaaki vaakumisse ja sellest seadeldisest on ja juhitud mootori üldine töö, kui seal pistik/ud küljes on. Sul vist pistikuid pole?! Ühesõnaga viska see välja ja jäta paagi tuulutus lahtiseks. Reeglina on nendel kõikidel see söekanister õhtal ja kõik viskavad selle minema.
LastResort
postitati 23.11.11 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Seal pole ühtegi pistikut. Aga seal on kaks voolikut. Üks tuleb õhufiltri kopsikust ( enne sisselaske kollektorit) ning teine jookseb süütepooli juurde vaakum süsteemiga ühte. Hetkel need on ühendamata. Vana omanik ütles et isegi siis oli lahti juba kui ta sautoga ringi liikus.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.11.11 17:41 Tsiteeri
No see peaks jah kütuse aurud ära põletama, sellepärast kas sinna sisselaskesse jookseb aga jah otstarbetu asi nii vanal autol.
LastResort
postitati 23.11.11 20:02 Tsiteeri
Selge, kuid süveneks mootori probleemile. Foorumist uurides, vaatasin et paljudel on probleemiks pritsepea. Kuna pihustitesse bensiin ei jõua, ehk on võimalik et pritsepea õhtal. Sai see süsteem terviklikul ära vahetada, kuid midagi ei muutunud, natuke lubas rohkem aga käima ei läinud. Audi millest see pritse süsteem maha sai keeratud on juba ise 4-5 aastat seisnud.
Ehk saab keegi seda natuke seletada, enne kui oma alg teadmistega surkima lähen.
Esiteks milline pritse pea välja näeb :)
LastResort
postitati 24.11.11 14:09 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kus asub ja mis laseb bensiinil edasi liikuda silindrite poole. Pidavat olema mingi magnet klapp mis laseb/takistab bensiini voolu.
LastResort
postitati 24.11.11 21:50 Tsiteeri
Pakub huvi pildil märgitud juhe, nimelt on ühendatud mingi musta tableti külge ja see oskab keegi öelda mis tablet see on. Vabandan kuid paremat pilti ei saanud.
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc610439159.jpg
LastResort
postitati 26.11.11 12:46 Tsiteeri
Nii, nüüd siis sain nii kaugele, et bensiini jõuab ka pihustitesse. Sai käsitsi selle õhu voolu klapi üles tõsta, ning pihustis tuli bensiini, kui käima endiselt auto ei lähe. Aga niisama käivitada, seda klappi mitte hoides, siis pihustis bensiini ei tule.
chris125
Registreerunud 01.09.09
Auto: audi 80 B3 quattro '87
postitati 26.11.11 19:51 Tsiteeri
Üldiselt nendest pihustistest niisama ei tulegi bensiini. Pihustid peaks vaakumiga avanema. Säde muidu küünaldele tuleb? Kas see kummist vahe muhv on korras mis pritspeast sisselaske kollektori läheb?
LastResort
postitati 26.11.11 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: chris125
Säde on korraliks ja bensiin jõuab ka silindritesse, aga käima ei lähe. Sellel muhvil on väike mõra.
chris125
postitati 27.11.11 10:50 Tsiteeri
Müstika siis. Ma tegelikult jaman ka praegu ühe sellise mootori kallal. Enam vähem sama jama. Pole veel aega süveneda. Sain korraks isegi käima, aga vist jamab jagajakaan või süütejuhtmed. Sest rootori põletas juba korra läbi, et kuskilt taob säde üle. Silmaga on säde näha aga mootoris rõhu all kaob säde ära. Pean proovima uue akuga sest aku kah mingi vana mis voolu ei hoia sees. Paistab, et kui starterit anda ei jää enam jagaja jaoks piisavalt võimu. Sa teise autoga tõmmates pole proovinud?
LastResort
postitati 27.11.11 13:34 Tsiteeri
Teise autoga pole proovinud veel tõmmata. Mul isegi täis laetud diisli akuga ei lähe käima. Võtab küll mootori kiiremini ringi käima kuid päris käima ei lähe. Eks ma vaata kui leian teise juhi ja kui mõitsus enam peale ei hakka siis peab vist kaaluma seda tõmbamise teemat.
LastResort
postitati 27.11.11 13:38 Tsiteeri
Eile sai veel puahastada jagaja kaant, kuna oli seest tahmane, ning kontktidele oli mingi jama kinni põlenud
Aga uuesti pole veel käivitanud.
LastResort
postitati 27.11.11 14:27 Tsiteeri
Mismoodi kindlaks teha et rõhu all kaob säda ära?
chris125
postitati 27.11.11 18:27 Tsiteeri
Ega vist ei saagi kuidagi. Kui sul teine mootor oli töötav siis proovi jagajat vahetada koos juhtmetega. Kui ikka ei lähe siis peaks topkat proovima, ehk ikkagi asi küttesüsteemis. Mul jamas vahepeal bensiini pump sedasi et mootor käis kuidas ise tahtis. Bensiini pump lihtsalt enam ei andnud piisavalt survet. Veider, et mootor lihtsalt saba andis.
LastResort
postitati 27.11.11 18:49 Tsiteeri
Peab vaatama, omal juba mõistus otsas, täna käivitades juba lubas, päris pikalt. Aga siis otsustas ümber. Muidu käivitades plärtsub.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 27.11.11 18:54 Tsiteeri
Süüde paigast ära? :)
VRB Motorsport
LastResort
postitati 27.11.11 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Algselt mõtlesin sama, keerasin natuke vasemale, ei lubanud ka mitte. keerasin paremal ja sama asi, ei midagi.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 27.11.11 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: LastResort
Sealt Su probleemid algavadgi. Kui pritsepea ja sisselaske vahel õhuleke, siis ei teki piisavalt vaakumit, et õhukululugeja klapp üles tõmmata. Selle klapiga reguleeritakse ka kütuse kogust pihustitesse....
Likvideeri kõigepealt lekked ja siis edasi.
LastResort
postitati 28.11.11 15:06 Tsiteeri
Täna sain Audi käima, ainult õhukulu klapi pean ise üleval hoida, muidu ei tööta. Ehk siis viga on selles et see toru, mis läheb pritsepeast kollektorisse, on nii mõrane et seal ei saagi mingisugust vaakumit tekkida.
Räägin siis mis vea leidsin. Nimelt oli kuidagi jaga väga vales asendis. Ja seda polnud võimalik õigesse asendisse keerata. Kuna mul on Kaks peaaegu identset Audit, siis oli hea uurida. Keerasin hammasrihma ajamist nii kaua kuni jagaja oli õiges asendis, võtsin selle oma pesast välja, ja keerasin ajamid paika tagasi. Panin jagaja ka ilusti tagasi. Seda kõike tegin sedasi, et mitte hammasrihma maha katkuda, kuna jagaja rihma ajam oli pigast. Ja läks korraks käima. Õhu lugejale panin takisti vahele ( et bensiin pihustitesse jõuaks) ja käivitasin uuesti, ja töötas.
LastResort
postitati 01.12.11 08:44 Tsiteeri
Nii muhviga on lood korras, kui endiselt ei tule pihustitest bensiini. Kui see õhu klapp ise üleval hoida ja käivitada, läheb ilusti käima. Aga miski pärast ei suuda seda klappi mootor ise üles rebida. Milles probleem?
LastResort
postitati 01.12.11 10:08 Tsiteeri
Nii mootori sain käima, lihtsalt hakkas tööle, vajutasin gaasi põhja ning mõni aeg puterdas ja seejärel hakkas korralikult käima. Nüüd siis mure starteriga. Nimelt käib ringi kuid järgi ei võta. Ehk siis pendiks ei tööta. võtsin maha ja proovisin otse. Töötas nii nagu peab. Panin peale tagasi ja sama asi. Päris mitu korda pean võtit keerama enne kui mootorit vedama hakkab, muidu käib niisama ringi.
sibidisah
postitati 01.12.11 14:37 Tsiteeri
hammasratas äkki kulunud ei haaku korralikult.
[PHP: 31.6% - SQL: 68.4%]
