Pealkiri: El- katuseluugi viga ja päikse sirmi peegli valgusti viga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 823)
chromen
Registreerunud 19.09.11
postitati 21.11.11 23:44 Tsiteeri
Mure siis selline, et Audi 100 c4 avant 2.3-el vahest harva täiesti lambist läheb katuseluuk veidike lahti ja siis kohe kinni, ilma et ma oleks ühtegi katuseluuki juhtivaid nuppe näppinud (antud juhul on andur - lülitiga katuseluuk) ehk siis keeran tahetud asendisse nupu ja luuk liigub sellesse asendisse. Selle nupuga on veel see lugu ka, et kui ma teen katuse luugi poolenisti lahti, siis ennem ta ei sulgu kui ma olen ta lõpuni välja lasknud, kas ta peakski nii olema, et poolepealt ei saa kinni panna? Siis see päiksesirmi peegli valgustus. Alguses arvasin, et pirnid läbi, aga vahetasin pirnid ära ja mõhkugi, avan luugi ja tuled siiski ei sütti, on keegi sellise asjaga ennem kokku puutunud? On küll tühine viga, aga ma soovin, et auto juures kõik korras oleks.
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 22.11.11 07:08 Tsiteeri
Katuseluugist siin juttu: http://www.passatworld.com/forums/61-b5-information-base/238398-fix-w-pics-sunroof-opens-closes-its-own.html
Tegu küll Passatiga, aga usun, et kui tegemist pole just sama veaga, siis abi peaks saama ikka.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
