Pealkiri: Audi 100 C4-ja spidomeetri ploki välja võtmine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1997)
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 21.11.11 17:34 Tsiteeri
Tervist,
oleks siis küsimus, et kuidas C4-l spidomeetri ploki välja saaks võtta. See on siis tavaline, ilma kella-, õlirõhu- ega akulaadimise näitajata.
Kas ettevõtmine on keerukas, aeganõudev vms. Küsin siin, sest nädalavahetusel hakkan selle kallal toimetama ja siis tean rohkem asjast.
Pirn on läbi, mis hirmsalt segab, just 0-80km/h vahemikus on kõik tume.
postitati 21.11.11 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: martin333
Tervist,
Keerad kahe kruviga lahti selle liistu mis on spidoka alaserva ees ja võtad selle eest ära. Kruvid on näha siis kui vaatad seda liistu altpoolt. Parem nurk on kinni veel ka mingi ora otsas, seega ära jõuga tõmba ning kui rahulikult hakkad vasakult poolt eemaldama siis ta tuleb juba ise ilusti sealt ära. Edasi ilmuvad nähtavale kolm kruvi mis spidokat kinni hoiavad. Keerad siis need lahti ja ongi plokk lahti. Nüüd eemaldad tagant punase ja rohelise pistiku ja kui on välistemperatuuri näidik siis ka kollase pistiku ning siis on spidokas sealt käes. Edasi siis vahetad pirini ära ja kokku läheb see kõik siis tagurpidises järjekorras. Eks esimene kord läheb aega ikka veidi rohkem aga muidu saab mingi 10 minutiga täitsa hakkama (lahti ja kokku tagasi).
E: Uue pirni näol siis ära liiga võimast pane, tavaliselt on nad 1,1-1,2W. Võimsamad pirnid hakkavad aga ajapikku taustade peale.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 21.11.11 17:48 Tsiteeri
No tuhat tänu.
Õnneks on doonorauto ka olemas, siis sealt võtan igaks juhuks enne.
Väike pilt ka:
http://www.upload.ee/image/1829328/Foto0059.jpg
Lutsuga sai pilt tehtud, seepärast ka halb kvaliteet.
chromen
Registreerunud 19.09.11
postitati 23.11.11 19:27 Tsiteeri
See on äärmiselt lihtne, pole midagi muretseda. Nüüd kui ma nägin teie spido plokki siis mul tuli meelde, et mul pole kella plokis (ei tööta mingi põhjuse pärast), ei tea kas seda on võimalik kuidagi ka korda teha või eraldi pole võimalik, et ainuke lahendus teine plokk?
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 23.11.11 19:33 Tsiteeri
Mõtekas oleks vahetada juba kõik valgustuse pirnid, saad ühtlase tausta.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 24.11.11 04:06 Tsiteeri
Minumeelest ei kipu see blokk sealt rooli tagant suht veatult eemalduma, kui just ei ole liigutatava roolisamba võimalusega auto, millel lased rooli alla ja tõmbad võimalikult enda poole. Kui ei, siis tuleb rool ikka ennem maha võtta. Muidu rikub kangutades veel midagi ära kas kellablokis või armatuurlaua materjalis ja ebamugav on kah nokitseda kui ahistavalt vähe ruumi on, sest need pistikudki tulevad suht raskelt ja ebamugavalt ploki küljest lahti kuna enamusel neist on lukustid peal mis tuleb ennem lahti nokerdada nii et toorest jõudu pole mõtet rakendada. Pirnid kellablokis on samuti erineva valgustugevusega ja nad on markeeritud vastavate värvitoonidega (Oranz,sinine,roheline). Mina sain veel kunagi Forssist sõimata, kui läksin värvide järgi neid pirne küsima muidugi :D Öeldi et kui kaupa soovite siis tehke endale pirnide võimsused (watid) selgeks mitte ärge hakake siin värvidest jahuma. Ja veel - üldiselt tasub kellablokki tagasi pannes jälgida, et mõni juhe kuidagi lollilt ei jääks, et hiljem sõidu ajal häirivaid naginaid kostuma ei hakkaks (enda nahal järgi proovitud). Pirne välja soovitaks võtta väikese padrunvõtmega sest lapiku kruvikeerajaga ei kippunud mõni neist hästi sisse/välja tulema, sellepärast on pirni tagusel kaks varianti (lapiku kruvika sälk ja poldi pea kuju) Enne lõpliku kokkuladumist käivita auto ja kontrolli, et sisse keeratud pirnid ikka ühendust annaksid, sest teinekord võib juhtuda, et mõni pole õieti paika saanud ja siis hakkad jälle lahti kiskuma kogu kupatust.
XZN M16
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.11.11 05:24 Tsiteeri
Reguleeritavat roolisammast mul ei ole, aga tundus, et roolisamba kate (ülemine osa tuleb kergelt ära alt 2 kruvi lahti keerates) on soovitav ka lahti võtta.
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 24.11.11 14:22 Tsiteeri
Nii ongi. Üemine kate rooli tagant ära - 2 kruvi all pool. Siis on liistu all 2 kruvi - kummalgi pool rooli üks. Liist eest ja kellad on 3 kruviga kinni, need lahti ja siis hakkad kellasid välja võtma. Kõrvalistuja poolt võtad ennem pistikud lahti- pistiukutel on stoprid mis saad hästi lahti väikse kruvikeerajaga ülesse (mootori poole) liigutades. Siis juhi poolne pistik ja ongi käes. Lihtsam on muidugi kõike seda teha kui rool eest ära aga saab ka ilma rooli eest võtmata. Kokkupanek vastupidises järjekorras.
Terv. Marko
chromen
postitati 24.11.11 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Olen täpselt sellel samal autol seda teinud ja rooli eemaldamine on liig.
postitati 24.11.11 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: chromen
Just nii. Kui nutikust jagub saab vabalt selle sealt vahelt kätte ilma et peaks rooli maha võtma. Ise just nii C4-l kui ka B4-l spidokat korduvalt eemaldanud.
ultra2005
postitati 24.11.11 19:48 Tsiteeri
Nu egas ma hakkagi spetsialistidega vaidlema aga lihtsalt kuna enda masinal on samba muutmise võimalus ja ruumi niigi vähe isegi siis, siis eeldasin, et mugavam on rool eemaldada, mis pole üldse keeruline tegevus ja mis minu meelest lisab selle töö juures ainult mugavust juurde :)
XZN M16
martin333
Auto: Passat B8
postitati 25.11.11 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
Eks vaatab jah. Pildi pealt tundub kuidagi ebaühtlane ja värvitu, osad numbrid kisuvad juba valge poole.
Aga tegelt ei ole nii, need mis põlevad on ikka oranzid. Õnneks teine spidokate plokk ka olemas, seal kõik pirnid töötavad (sealt saab võtta kui vaja).
Alguses mõtlesingi, et vahetan lihtsalt plokid ringi, aga ei, sest praeguses on välistemperatuuri näidik olemas.
Homme teen auto kohta teema ka.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
