hunter112
Registreerunud 06.06.10
postitati 21.11.11 15:51
auto lukus-võti sees
Juhtus siis selline asi et auto läks omavolisliselt lukku.Võti jäi sisse.Võtmeid oli üks ja ka see polnud originaal.Kuidas oleks võimalik auto lahti
saada?Autoks 1998 a. a4 b5 avant 1.9 tdi
urmask
Registreerunud 14.11.11
Auto: A4 1.9TD Q; Passat 1.8 Syncro; Jeep 2,7 CRD
postitati 21.11.11 15:54
Selle ukseraam on nii vedel, et tõmba see ülevalt paar senti eemale ja tiri traatkonksuga sangast uks lahti.
Paar päeva tagasi sai nii tehtud.
hunter112
postitati 21.11.11 15:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: urmask
Paar päeva tagasi sai nii tehtud. |
Kas peale selle veel mõni variant on?
Ning kas ei ole ohtu klaas ära lõhkuda?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 21.11.11 15:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: hunter112
Kas peale selle veel mõni variant on? |
Mõni aken sisse lüüa. Muid variante ilmslet paraku pole.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 21.11.11 16:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
Mõni aken sisse lüüa. Muid variante ilmslet paraku pole. |
Kui veidi kannatust on siis mina sain elus esimest korda ukse traadijupiga lahti, nagu ulmefilmides . Aga aega läks ka 5h.
E: Klaasi vahelt siis, sain kusagile hoovale lõpuks traadi taha.
urmask
postitati 21.11.11 16:15
| Tsitaat: | | Ning kas ei ole ohtu klaas ära lõhkuda? |
Ei lõhu. Klaas on sitke materjal.
Klaasi vahelt saad konksuga väga hästi, aga ukse sisemus peab silme ees või peas olema.
Ikkagi pead kiilu vahele lükkama uksele ja klaasile.
Vana piduritoru on parasjagu kõva ja heasti vormitav selliseks tööks
hunter112
postitati 21.11.11 16:22
Eks ma siis lähen katsetama .Tänan nõuannete eest!
urmask
postitati 21.11.11 16:27
Eks ma siis lähen katsetama .Tänan nõuannete eest! |
Esiuks ja sama ukse sangast
hunter112
postitati 21.11.11 18:52
Natuke nikerdamist ja lahti ta saingi.Veelkord tänud!
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.11.11 20:42
| No näed siis-Ja kui kiirelt need va varganäod sellega hakkama saaksid
urmask
postitati 21.11.11 20:55
Juhul kui tuul nüüd vilistab sõidu ajal, toeta põlv seestpoolt vastu ust klaasi alumise serva juures ja tõmba vähe raami tagasi.
Klaas keri ennem alla, sest mine siiski tea...
