Pealkiri: Audi 2.5TDI 85KW automaat. sõidu ajal tõmbleb... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1980)
Roman666
Registreerunud 23.04.10
postitati 21.11.11 10:52 Tsiteeri
Tere mure siis selline.
Sõidad maantel 90km/t hakkad mööda sõitu tegema kast viskab käigu alla kiirendad ja siis järsku hakab tõmblema nägu saaks kütus otsa ja käigu üles ei tõsta kui ainult lased gaasi lahti ja vajutad uuesti sis neljas käik läheb sisse... ja ikka sõiduajal jõnksutab ja rohkem kui 160km/t ei aja välja enne kui ostsin auto saavutas auto vabalt 180km/t... milles võib viga olla? kui linnas sõidad 50-60 siis on ok ei tõmble ega jõnksuta... kui kiirus on mingi 90-100 siis jõnksutab
kas on õhufilter nii umbes või kütuse filter umbes?
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 25.11.11 21:13 Tsiteeri
kütusefilter äkki ära vahetada esimese asjana
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.11.11 23:16 Tsiteeri
Tagant mingit värvi suitsu ei tooda? Diislil on muidu nii, et kui must tahm siis saab õhku vähe. Kui valge suits siis küttet palju ja õhku vähe. Kontrolli üle turbo voolikud ja torud. Eriti wastegate metall surve toru...kui see umbes siis läheb avarii reziimi ja ei liigu nagu vaja (wastegate kinni ja turbo lööb kohe rohkem kui vaja ja avarii) oli omal sama laadne probleem ühe teist marki dislaga. Muidugi võib ka hammasrihma ülepeksta kui pole ammu vahetanud. Ja filtrid vaata jah üle (vaheta välja).
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.11.11 23:49 Tsiteeri
Ei ole seal mingit ülerõhuprobleemi, sellisel puhul reeglina ka ei jõnksuta vaid lihtsalt lõpeb jõud otsa. Kõige tõenäolisemalt viga ikka muutmata tehaseseadetega kütusefiltris.:D
Roman666
postitati 01.12.11 08:46 Tsiteeri
Vahetasin kütusefiltri ära õhufiltri kaa...
Ikka jõnksutab.. aga nüüd kas või kiirendab...
Kas seda jõnksutamist võib tekitada ka see,et läksin ülevatuspunki kontrolimma esi silda ja avastati et on parempoolne sarniir läbi...
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
