Pealkiri: Käigukast jamab (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1890)
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 20.11.11 16:55 Tsiteeri
Käigukast jamab
Probleem tiptronc kastiga(uuem tüüp). Külmalt töötab hästi, kui aga omajagu sõidetud hakkab vhest käiku alla viskama. Näiteks linnas neljandalt kolmandale ja maanteel viiendalt neljandale. Probleem kaob kui manuaalipeal käik ära vahetada ja mõndaaega nii sõita. Samas mõni päev ei anna viga endast üldse märku. Eeldan, et viga on elektrooniline, sest miks muidu ta koguaeg ei jama. Kas on kuskil nii pädevat meest või asutust kes probleemi lahendaks ilma, et pooled auto jupid ära vahetatakse ja see rohkem kui auto turu väärtust maksma ei lähe. Tegemist siis 2001 a. Audi A6 132kw diisel quattro.
e.t.s
postitati 21.11.11 15:41 Tsiteeri
Võib kustutada, viga leitud.
postitati 21.11.11 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: e.t.s
Ja selle hoiame saladuses, et jumala eest teised teada ei saaks.
e.t.s
postitati 29.11.11 16:13 Tsiteeri
Ei hoia saladuses kui see kedagi peaks huvitama. Selge on siiani see, et elektroonikas viga pole. Vahetusse läheb esmalt hüdraulika plokk ja kui see ei aita siis juba suurem käimakasti remont ees või siis tuleb see auto varuosadeks müüa
:D
postitati 29.11.11 16:38 Tsiteeri
:D
Edu sellisel juhul.
Aga tea, kas varuosadeks on kohe mötet...
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
