 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Hoolduskulude võrdlus 1997 A4 vs A8 (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 6644)
postitati 20.11.11 08:21 Tsiteeri
Tere
Kuivõrd plaan a4 b6 välja vahetada (väga hea auto, aga pea 4a tüütab ära vaikselt:)) ja üldiselt ka liisingust lahti saada ja osta midagi natuke odavamat, siis jäi silmapiirile a4 b5 2,8 30v q aut ehk siis täispauk ja suht janune masin, aga miks mitte:) Siis aga vaatasin ja mõtlesin, et miks mitte ka a8 ära proovida, siit ka küsimus: Kui suures osas erineb sama mootori käigukasti ja veoskeemiga a4-ja tehnika a8-st?
Silmapiiril siis näiteks sellised:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=830145
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=914447
Enamik saab olema maanteesõitu! Äkki on keegi olnud sama valiku ees ja asja uurinud tehnika erinevuse osas:P
postitati 20.11.11 08:52 Tsiteeri
Kui valid sama tehnikaga, siis seal ju erinevusi pole, isegi k.kast on osade andmete kohaselt sama. (ZF 5HP19)
Erinevusi on ka veeremis, kuid ei midagi ulmelist, mis rahakotile augu sööb.
Küll on aga mnt-l 8-ga mugavam.
Kiirendus omadused on max 1 sekundilise vahedega A8 kahjuks, kus roll on massil, mis vörreldes A4-jaga on +- 200kg.
postitati 20.11.11 09:04 Tsiteeri
Aga kas kast on sama, mis 4,2-stel, nendega tundub siin probleeme olevat olnud palju, mootori võim vist käib kastist üle, 2,8-l seda probleemi ei tohiks olla?
A8-l näen ka ses osas eelist, et kapoti all on palju rohkem ruumi!
Kiirendusega on jah paraku nii nagu on, abikaasa nõuab automaati ja see teeb isegi a4-ja puhul selle mootoriga üks-null, multitronicut nendele paraku ei pakuta, eriti veel nelikveoga:)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 20.11.11 09:15 Tsiteeri
Sama kast kindlasti 4.2 pole ja need kastid lähevad sellepärast läbi minu arust et rahvas tallab siis kui pidamist pole ja lõpuks käik suur aga hoog väike ja rattad hakkavad pidama ja ongi hapu. Aga silla osade remont on samakallis piduriklotsid on tagumised samad mis a4 esimesed on vb 10e kallimad. Mudu mugavust kõvasti rohkem, ruumi rohkem. Ja mina ei näe tegelikult sellel 2.8-l erilist ilmet aind, 4.2 samamoodi 12l sajale nagu mul 1.8t ja 2.7tt lihtsalt yhte piinad rohkem teine läheb lihtsamini aga 2.8-l sa ei saa nii lihtsalt nelivedu.
Raske jalaga.
postitati 20.11.11 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sama aastakäigu A8-l kasutati 4.2 mootori puhul siiski ZF 5HP24A kasti.
ZF 5HP19 kast on 2.8 30v, 3.7, 2.5tdi
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
4.2 V8 mootori otsas peaks olema 4 käiguline kast, 3.7 V8 ja 2.8 30V otsas on 5 käiguline. Töökaaslane omas seda 4 käigulist ~4 aastat ja tema jalaraskuse (loe: väga raske jalg) juures ta sellest kastist jagu ei saanud.
Kui A8-t kaed, siis selle masina võlu võiks seisneda V8 mootoris ja kaasatulevas nelikveos. Lingitud masin on 30V ja esiveoline, mis on kahtlemata omanäoline kompott nagu A4 1.6 :) A8ga pead arvestama, et järelturul (lammutustes) keredetailide (pamperid, esituled jne) saadavus on komplitseeritud, niiet kui nina maha sõidad, pead leppima A-tükkidega esindusest :).
A4 puhul võiksid vaadata facelifti, saad vingemad lingid, moditud salongi ja paremad esituled. Lisaks on 30V automaat väga mannetu dünaamika ja kütusekulu suhtega masin. Aga ega B5 peal automaadi otsa mõistlikumat mootorit pole.
postitati 20.11.11 09:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Nörgema otsa kast (loe mootor) ZF 4HP18 (4 käiku), 4.2 ZF 4HP24 (4 käiku) 1994 aastast alates.
1995 lisandunud 3.7 otsas on ZF 5HP19 (5 käiku).
Tiptronic puhul nörgem ots ZF 5HP19 ja tugevam ots ZF 5HP24A, D2 kere.
D3 on juba ZF 6HP seeria.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 20.11.11 10:15 Tsiteeri
Kui a8 siis vöimalikult palju lisasid ja V8..
2.8 A8 on säästukas :D (eriti kui manuaal ja puhuriga) :D
postitati 20.11.11 11:41 Tsiteeri
Oi jah kogemata esiveoline a8 tulnud, mõtlen vast ikka quattrot a8 puhul, aga ega siis tegelt mingit norm sisuga a8-t sellise mootoriga esialgu ei tundu olevat müügis hinnavahemikus 2500-4000eur, kuigi ega esivedu ka välistatud pole, ongi liiter ökom:) No eks vaatan, hoian silmad lahti, tänud vastuste eest, sain enam vähem seda teada, mis tahtsin!
postitati 20.11.11 11:57 Tsiteeri
Mootori osas kompromissile minekust saan veel aru, aga veoskeemilt pooletoobist kaheksat ära küll võta.
postitati 20.11.11 11:59 Tsiteeri
No ok, ma ka arvaks, et soliidse a8-ga rumalas kohas kinni jääda oleks narr, aga miskit sellist vana mootoriga on tehaseandmetel ka täitsa ok: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=947701
Aastaarv mind ei huvita, aga sellisega jääkski 1000-1500 euri remondifondi, mis tähendab, et auto ei pea ostes väga heas korras olema. Samas sisu, värv ja varustus mulle sobiks sellisel:)
postitati 20.11.11 14:54 Tsiteeri
Koos 5V (30V) mootoriga tuli ka 5k A/T kast. Sellega on auto mõnevõrra ökonoomsem. Ka on uuem mootor juba pisut etema Bosch'i Motronicuga 12V mootori Hitachi aju asemel.
Lisan veel kord, et neliveolise sõiduauto kiire nelivedu on mõeldud toimima kiirel maanteesõidul, mitte porist välja ukerdamiseks. Kes talvel maanteel (rääkimata jäärajast) sõitnud, saab aru. Lisan etteruttavalt, et jah, hakkama saab ka vaid esi- või tagaveoga. Saab ka Daciaga.
Küllap su naine oleks nurisemata nõus ka A/T kastiga esiveolise Fiatiga sõitma ja pakun, et see 2.8 A4 või A8 on ikkagi sinu valik tema eest, seega tuleb ilmselt ka aluseks võtta, et see esiveoline A8 istuks sulle, mitte su naisele. ;)
postitati 20.11.11 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kui auto värvimises oli, siis ta sõitis paar päeva mazda 3-mega, aastast 2008 ls mingi 60k ja selle käigukast, mootori lärm, 1,6bens võimekus jms oli tema jaoks liig halb, seega vaevalt, et fiatiga nõus on:) Peale mazdat oli paar päeva asenduseks GS300, olematu läbisõiduga ja ka sellel leidis ta puudusi, kuigi üldiselt oli rahul, kurtis, et liiga suur. See suurus on ka a8 puhul üks argumentidest, pole ju tegelikult seda vaja, mahume kenasti ka a4-ja ja hetkel tundub, et a4-ja poole ikka ka sihime, kui üldse audit... ka üks griffin plus varustusega 9-5 on silmapiiril, aga sellest ei tohi siin foorumis kõva häälega rääkida;)
postitati 20.11.11 15:13 Tsiteeri
Sel juhul pakun, et A/T kastiga 2.8q A4 oleks igati mõistlik valik. Kui võimalik, siis ikkagi ka juba 30V mootoriga, kuid ka hea hinnaga heas korras 12V-d ei tasu kindlasti ära põlata. Praeguse 2.0 A/T-ga võrreldes toob sõiduproov igal juhul naeratuse näole. Kui esiveoline ka valik on, siis ma ei näe ka mingit põhjust lisaks teiste markide vahel mitte kaaluda. Audi ostmine peamine argument on ikkagi lihtne, töökindel ja levinud nelivedu. Eks nüansse ole veelgi, aga need on juba pisiasjad ja SAAB oleks sel juhul väga kõva alternatiiv.
PS. Nagu sa isegi ilmselt oma tööst tulenevalt tead, on kõik taustsüsteemi küsimus. Paremalt halvemale harjumine on alati raskem kui vastupidi, kuid siiski võimalik. :)
KsenoonE
postitati 20.11.11 15:14 Tsiteeri
Olen tähele pannud, et naissoost isikutel on raske parkida A8ga ja siis nad hakkavad vinguma jne - seda jampsi pole vaja :D
postitati 20.11.11 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Just vastupidi, päälinnas enamus tsikke vuravad just suuremat sorti isenditega, parkimisega probleeme pole, jääb nii, kuis kuhugi mahub;)
A4 selline kompu, et köik suht käe-jala juures.
Edu valiku sooritamisel audi_a4_v6.
postitati 20.11.11 17:42 Tsiteeri
Ega see minu lingitud a4 mingi klubilise oma pole? Kui jutt tõele vastab, siis täitsa hea masin, esiotsa faceliftimiseks peaks vast natuke kulutama, siis oleksin täitsa rahul!
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 20.11.11 17:47 Tsiteeri
Kui kütusekulu suht savi, siis kindlasti 4.2 Quattro koos viiese tiptronicuga.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 20.11.11 17:48 Tsiteeri
Sellest autost ei tea ma midagi rohkemat peale selle, et müügikuulutus on väga kaua üleval olnud. Ju on seal ka mingi põhjus.
postitati 20.11.11 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Hind vist oli varem päris krõbe:)
KsenoonE
postitati 20.11.11 17:52 Tsiteeri
Aga miks vanema auto vötad? B6 on vast mingi 2000+ aasta?
postitati 20.11.11 18:11 Tsiteeri
Algselt oli selline plaan, et võtaks päris uue superbi või vähe kasutatud outbacki või c6 3,2 vms, aga seda ei suuda hetkel sulas välja osta, peaks liisima, samas tahaks järgmisel suvel väheke rohkem raha mujale suunata jne jne, ühesõnaga lühike vastus sulle, tahaks lahti saada liisingust, kohustuslikust kaskost jms, tunduvalt pingevabam on omada kahe kuu sissetuleku väärilist masinat:P b6 on jah 2002a, üleüldse vaataks, mis maailma majandus teeb, praegu paneks palju kõrvale ja kulutaks siis, kui asjad maailmas stabiliseeruvad ja siis oleks mul juba eesmärgiks Q5, minu lemmikaudi juba paar aastat:cool:
Said päris pika vastuse oma küsimusele nüüd vist:)
postitati 20.11.11 18:14 Tsiteeri
...üleüldse vaataks, mis maailma majandus teeb, praegu paneks palju kõrvale ja kulutaks siis, kui asjad maailmas stabiliseeruvad...
Tead isegi, mida maailma majandus teeb, kui kõik nii mõtlevad. :)
postitati 20.11.11 18:17 Tsiteeri
Tean, olen majanduse kõrgharidusega (muuhulgas):P Ma loodan, et paljud nii ei tee ja ka näen, et paljud nii ei tee:)
postitati 20.11.11 18:29 Tsiteeri
...mahume kenasti ka a4-ja ja hetkel tundub, et a4-ja poole ikka ka sihime, kui üldse audit...
Oled ju enne b5 kerega isendit omanud, küll oli selleks avant, seega ....
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
