Pealkiri: Keskkonsooli puitimitatsiooni värskendamine (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2272)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 19.11.11 19:01 Tsiteeri
Kuidas saaks huvitav värskendada keskonsooli puitimitatsiooni. Teadupärast on see suht kriimuline ja kulunud, eriti näeb vahet sis kui vörrelda neid ukse kyljes olevate liistudega. Kuidas värskeks tagasi saaks? Väike lihv?
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 19.11.11 19:17 Tsiteeri
Lihv ja lakk peale, kui on vaid kriimustatud:) kui sügavad täkked, siis väga korralikuks seda puitimitatsiooni enam ei saa ilmsel;)
Ise tegelene värvimisega ja olen omatarbeks ikka neid üle värvinud, aga siis tegu olnud rohkem puitimitatsiooni kaotamisega:D
postitati 19.11.11 20:44 Tsiteeri
Siin teemades on põgusalt puitimitatsiooni värskendamist puudutatud:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=347071#p347071
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=11891&pid=89273#pid89273
Igastähes on mulle niimodi meelde jäänud, et originaallakki taastada ei saa. Kui poleerimine ei õnnestu või on mõrad sees, siis peab lihtsalt uue iluliistu hankima. Üle lakkimine tavaliselt ei anna originaaliga võrreldavat tulemust ja jääb pigem halvem. Keemiaga selle laki eemaldamisse ma eriti ei usu, sest puit kipub seda jura sisse imema ja uue laki panekul võib see tulemusele halvasti mõjuda. Laki maha lihvimisel on võimalus õhukest puukihti kahjustada, ning jällegi ei mõju see lõpptulemusele eriti positiivselt.
Eelnev seletus on muidugi minu subjektiivne arvamus asjast, ning ei pruugi olla absoluutne tõde.
Hiiglama vahva oleks kui keegi suudaks mõne hukas ja mõralise lakiga liistu tehasekonditsiooni taastada. Kuigi praegu on veel võimalik korralikke liiste leida, siis ega see aeg kaugel pole, kus ongi järgi ainult halvad ja veel hullemad.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.11.11 20:56 Tsiteeri
Audi ei kasuta imitatsiooni.
Lihv ja lakk, nagu mööblit ikka.
KsenoonE
postitati 20.11.11 10:19 Tsiteeri
Mörasid sees pole önneks, kuid kriimud on ja tuhumunud ka parajalt. Åle neid värvida ei taha, tahan, et säiliks originaalsus.
Aga kui pole imitatsioon siis annaks lihvi kåll. Aga huvitav mis lakk talle peale lasta? Oskab keegi midagi konkreetset soovitada.
Muide Zoigi antud lingid andsid lugemist tunniks:) päris hea!
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 20.11.11 10:40 Tsiteeri
Klaveritele mõeldud lakk.
Mustanq
postitati 20.11.11 13:52 Tsiteeri
Laki poolest valikud suured, kas siis puidu läikiv lakk või siis sobivad ka aotolakid. Ei ole vajadust klaverilakile:D
KsenoonE
postitati 20.11.11 13:55 Tsiteeri
Seda lakki peaks siis mööblipoest saama? :D
Muidu lihv mingi 2000se liivapaberiga?
Mustanq
postitati 20.11.11 14:02 Tsiteeri
Tartus peaks olema sadolini värvikeskus, sealt saab kindlasti;) Ja lihv sõltub kui hullult kriimustatud...2000 paberiga kriime väga välja ei lihvi;), kui on tegu puiduga, mitte imitatsiooniga võib vana laki ka täielikult ju maha lihvida;)
postitati 20.11.11 14:13 Tsiteeri
b5 a4-l oli see puidukiht ikka suht paks, aga see kiht on vist vineeritüüpi, seega on oht alumine kiht välja lihvida.
Mustanq
postitati 20.11.11 14:19 Tsiteeri
Nojhm, päris 180se paberi ja lihvmasinaga ei tasu peale küll minna;)
KsenoonE
postitati 20.11.11 14:41 Tsiteeri
Kas Sadolin on seal Löunakeskuse juures? Kurat eriti ei mäleta, pole ammu Tartus olnud :D
Aga töesti sellel puidul on ainult lakipealsed kriimud ja mitte sågavad. Nii, et mingi 1500 - 2000 paber ma arvan, et ajaks asja ära kyll, vana tuhmunud lakk maha ja siis uus lakk peale lasta. Eeldan, et seda lakki mååakse spreina.
postitati 20.11.11 14:51 Tsiteeri
Huvitav teema mida jälgida. Sprey all mõtled ikka aerosoole? Egas nendest aerosoolidest midagi head loota pole, pihustad õhkõrna kihi peale mis pole ikka tea mis õige asi..
KsenoonE
postitati 20.11.11 14:53 Tsiteeri
Aerosooli jep..aga ma mötlesin, et enda oma pole mötet hakata käkkima kui välja ei tule. Lihtsam osta vast teine plaat varuks ja seda åritada taastada, kui tuleb kenasti välja siis vöib enda oma ka ette vötta :D
urmask
Registreerunud 14.11.11
Auto: A4 1.9TD Q; Passat 1.8 Syncro; Jeep 2,7 CRD
postitati 20.11.11 15:41 Tsiteeri
Pole ammu puiduga tegelenud, aga ma teeks nii:
Miski 800 paber ja märjalt lihvida. White-spiriti, mitte veega. Lakki ei tohi läbi lihvida, sest uus lakk imbub erinevalt ja see jääb näha.
Viltklotsi tuleb kasutada, sest näpuga lihvid lohku kriimude kohad.
Kui sügav kriim, siis pahtel. Värv vali tumedama tooni järgi.
Lakk täisläikiv spray.
Muidugi tee ennem katse, kas uus lakk vana kihti äkki üles ei keeda.
Kui puiduni puhastad, siis paber jämedam ja lakk täisläikiv alküüd.
Alküüd sellepärast, et see toob puusüü paremini valja ja välimus saab säravam-kirkam-illusam.
Ikka lihvi viltklotsiga, sest igasugu lohud jäävad inetud läikiva laki all.
Tulemus saab hea, kui suudad tolmuvabalt laki peale panna.
postitati 20.11.11 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: urmask
+1:D St. 110% nõus!
Paistab, et oled asjaga rohkem kokkupuutunud, räägi vähe täpsemalt siis soovitavast spraist? Mis tootja või mis... laadi?
Päris kriimukindel ikka peab see olema(!), mitte niisama täisläikiv.
urmask
postitati 20.11.11 16:25 Tsiteeri
Mu pakutud lahendused kodus tegemiseks.
Sprayd minu teada kõik ühesugused. Miskid akrüüli baasil.
Alküüdid ka kõigil tootjatel samad.
Ma läheks Kemiflorasse Laki tänaval. Sealt vale asjaga välja ei kõnni.
Tugevat pinda kodus ei saa. Tööstuslikud jällegi vaadikaup+lahustid-kõvendajad jne.
Variant ise ette valmistada puhta puiduni (nagunii lihvid jälle spoon läbi :(. Kaaplehed, keemia aitab selle vastu) ja viia lakkida kuhugi, kus tegelevad mööbliga, treppidega vms.
Puiduni sellepärast, kaasaegsed lakid kipuvad üles keetma vana lakki.
Ja ikka-tolmuvabalt vaja asi ära teha.
urmas@kunagi restaureeris puud
KsenoonE
postitati 20.11.11 16:47 Tsiteeri
Hmm, et siis köige targem oleks lihv ise teha ja siis spetsialistidel lakkida lasta. Ma arvan, et igas mööbli tehases peaks see lakkimisruum olemas olema ja ei usu, et palju sellise väikse asja eest kåsitakse. Loota tuleb vaid, et liiga palju ei lihvi :D
postitati 20.11.11 17:46 Tsiteeri
Ksenoon, alusta sellest, et proovi poleerimisega olemasolevatelt liistudelt kriimud välja saada. Kui ei mõika, siis osta lammarist täisring liiste ja hakka kahest komplektist halvematega katsetama. Vähemalt jääb üks ring liiste alles mida saad pärast autosse panna:P
Mustanq
postitati 20.11.11 19:24 Tsiteeri
Tallinnasse satud, teen tasuta ära:D tööstuslik viimistlus, mitte kodukootud;)
KsenoonE
postitati 20.11.11 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Mustanq
Hmm, mingi aeg satuks aga palju see asi aega vöiks vötta :D Muidu see on super uudis kåll :)
Kui lähiajal ei satu siis vötan poleerimise ette nagu Zoig soovitas.
Mustanq
postitati 20.11.11 21:48 Tsiteeri
no täiskuivamine võtab ikka pikemalt aega, aga transpordiks saavad kuivaks ruttu:D Muidugi laki peaksid ise tooma, hetkel töökojas läikivat lakki pole, ainult poolmatt;) Muidugi saaks kõrgläikelise värvi baasi kah kasutada(mida peaks hetkel olema, mis on läbipaistev ja annaks ilmselt enamvähem sama tulemuse;) Tervitatav oleks ka juba lihvitud detailid, muidu ei kannata tasuta mõllata:D
Aga alusta poleerimisest, tee mingi 1500 kuni 3000 vesilihv ja poleerpastadega peale. Soovitan 3m-i toodangut;)
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
