| Lehekülgi: 1 2 |
week
Registreerunud 28.02.10
Auto: audi 90,100 2,5 tdi
postitati 19.11.11 12:52
Salongi valgus
auto on 100 c4 2.5 ja salongi tuled ei hakka siis põlema kui ukse lahti teed ainult sellisel juhul kui võtme süütelukust välja tõmbed kas keegi teab
kus asub see tulede relee või midagi.
Tänud
week
postitati 19.11.11 15:11
Kas tõesti ei oska keegi aidata
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.11.11 15:19
Ühegi uksega ei tööta?
week
postitati 19.11.11 15:25
Ei
ülks
postitati 19.11.11 15:33
Tuled pole kunagi sinu käes põlenud või millal ära kadusid? Hästi küll ei usu, aga vaata igaks juhuks üle ka ukseandurid testriga.
week
postitati 19.11.11 15:41
Minu käes ei ole nad põlend jah aga pagassi oma põleb ide järgi peaks teised ka põlema ju siis kui see juba põleb
ülks
postitati 21.11.11 14:31
Sul avant või miks see pagassi tuli põlema läheb kui ukse lahti teed?
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 21.11.11 15:05
Omal ka suhteliselt sama mure, autoks küll c5. Nimelt ei tööta enam parempoolsed uste ja jala valgustid, kui uksed avada ja ei näita kompuutris ka, et
uksed oleks avatud. Lisaks , kui süütelukust võti välja võtta või puldist uksed avada ei jää salongi valgustus enamjaolt põlema, korraks süttivad
pirnid ja kõik.
Milles võib probleem olla ja mida kontrollida ja kus asuvad uste sulgemis andurid?
Tänud lugemast!
Erki
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 21.11.11 18:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: melnits
pirnid ja kõik.
Tänud lugemast!
Erki |
Need peaks olema need kurikuulsad ukseluku lylitid..asuvad luku sees.
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 21.11.11 18:30
Mul endal see süsteem vaakumpumbas sees, mis valgustust juhib. Ja seal üks relee jamab, vahel töötab, vahel mitte ja kui seda vaakumpumpa kas
liigutada õrnalt siis hakkab tööle. Mingiaeg tagasi tuli välja et mul oli pumbal veel külmjoode siis sai seegi likvideeritud. (vahel läksid uksed
luku vahel mitte, ja sellejärgi töötas laevalgusti ka vahel töötas vahel mitte. Lõppuks ei teinud pump kõssigi siis sai üle joodetud. Ning pump
siiamaani töötab ainult kunagi võtan selle valgustusega ka midagi ette.
Aga ma ei tea mis C5 süsteemi valgustust juhib.
tune_make
postitati 21.11.11 18:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: week
Tänud |
Seda valgustust peaks kindlalt juhtima vaakumpump. Kui just sinna midagi muud pole aretatud vahele. Mul c4 kere vaakumpump olemas.
Parandage kui eksin, kuna mul endal b4 on see süsteem ja mul pole nii lähedaseid kokupuuteid c4 omamisega.
Sain veel teise vaakumpumba b4 kerele aga to pump mul tööle ei hakkanud ja klemmide asetus oli teistsugune. ( enda mäletamistmööda)
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 21.11.11 18:49
c5 kindlasti ukselülitid. Endal oli juhiuks samamoodi. Lasin elektrikul panna uue ukse lüliti nagu vanal audi 80 b3-l ja kõik toimib!
melnits
postitati 21.11.11 19:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: nuk1
Selge, eks kevadel peab lammutama hakkama ja vb. piisab vaid nende lülitite puhastamisest.
Kuid võiksid kirja panna kus elektriku juures lasid teha selle ümber ja mis maksma läks ka?
Tänud!
tune_make
postitati 21.11.11 20:39
Selliste varjantide puhul:
1. Ukseluku sees lüliti, siis aitab ainult kui saad seal selle mikrolüliti uue joota, ära vahetada või mingi töötava skeemi.
2. Kui aga kereküljes olev lüliti, siis saab seda lülitid lahti kakkuda klemmid peenikese liivapaberiga üle hõõruda et oksiidikihi maha saaks ja peab
vaatama et seal need vedrud ja seibid ära ei kaoks. Kokku tagasi. (endal tegin nii ja töötavad nagu uued) aga kummilutad peavad ka korras olema muidu
pääseb niiskus uuesti siisse ja oksüdeerub uuesti .
villiam
Registreerunud 02.01.07
Auto: D3 4.2
postitati 22.11.11 08:59
Tere
Oskab keegi öelda, kas d2 kerel toimib salongi valgustuse juhtimine samuti vaakumpumba kaudu? Ning kus d2 kerel see vaakumpump füüsiliselt asub?
KsenoonE
postitati 23.11.11 21:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: villiam
Tere
Keskluku vaakumpump asub pagasnikus, vasakut kätt katete all (samas kohas ku EL.antenn)
Kirjelda probleemi
villiam
Auto: D3 4.2
postitati 24.11.11 06:03
Endal probleem siis selline, et streigivad nii jalavalgustus kui ka laevalgustus.
Lühidalt probleemi kirjeldades on nii, et kui klõpsida mingi kümme korda laevagustuse nuppe, siis akkab ukse lahti tegemisel tööle jalavalgustus kuid
laevagustus ei tööta ja siis mingi aja pärast akkab manuaalselt lülitades tööle ainult laevalgustus ning jalavalgustus jälle ei tööta.
Enamus ajast ei tööta kumbki ning vahest vilksatab tööle enda tahtmise järgi ainult jalavalgustus.
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 24.11.11 06:52
Minu C4'l olid samad sümptomid - vahetasin ära juhipoolse ukse lüliti (asub ukse luku kerepoolse vastuse (ei osanud paremini nimetada ) all. Peale seda toimib nii nagu peab.
villiam
Auto: D3 4.2
postitati 24.11.11 07:10
Mul peaks olema nende ukse lülitite asmel juba mikro lülitid. Iseenesest ukse avamisest saab auto aru, kuna displeil kuvab avanenud ukse (küll
selliselt, et juhiust näitab üksikuna ning ülejäänud kolme ust võtab kui tervikut, ehk siis ükskõik millise avad, näitab kolme avatud) kuid ukse
avamisel süttib paremal juhul ainult jalavalgustus kui see parasjagu peale nupude klõpsimist ise ajutiselt tööle on hakanud.
Leidsin kõrvalistuja jalgade juurest releedest ühe, mis jalavalgustuse põlema hakkamisel ja süttimisel klõpsub, kuid ei tea kuidas see relee täpselt
sellega seotud on ja pole ka kellegilt korraks prooviks võtta teist releed, et vaadata mis muutuks.
KsenoonE
postitati 24.11.11 10:16
Enamus ajast ei tööta kumbki ning vahest vilksatab tööle enda tahtmise järgi ainult jalavalgustus. |
Mul streigib ainult jalavalgustus aga sain aru, et jala ja laevalgustus on seotud omavahel. Nimelt ykskord hakkas jala oma tööle, panin lae oma ka
siis järgi ja kohe kustus jala oma. Mis nr relee sa muidu leidsid?
Ma viin oma auto elektrikku juurde, siis saan siia yhe targa teksti kirjutada kuidas ja miks nad seotud on.
/Ukses on 2 lylitit.
1 mis reguleerib salongivalgustust ja seda, et ta kuvaks armatuuri "uks lahti tuli"
2 on see nö" mikrolyliti" mis reguleerib jala-ja uksevalgustust.
Tundub, et sul mölemad lylitid streigivad. Neid eraldi vahetada ei saa nagu öeldi, tuleb osta uus lukk. Lammutuses 30€ tk, uuelt 108€.
week
postitati 28.11.11 12:46
jah aga kas c4 ei ole siis mingit releed seal??
ja mis relee seal vaakum pumba sees veel on
villiam
Auto: D3 4.2
postitati 28.11.11 14:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Amartuuri ukse lahti minekut kuvab mulle igakord, aga laevalgustus ei tööta ikkagi üldse. Töötab ainult vahest ja seda ka siis kui manuaalselt
lülitada.
Mainiks veelkord, et jalavalgustus töötab siis kui laevalgustus üldse ei sütti ja laevalgustus töötab siis kui jalavalgustus üldse ei sütti (koos ei
põle). Samuti kui jalavalgustus tööle ajutiselt hakkab, siis töötab kõigi ustega ideaalselt kuni selleni et järsku ei tööta enam ühegi uksega.
Lisaks, kui keegi oskab soovitada Ida-Viru kandis head autoelektrikut siis oleks huvitatud kontaktidest.
Puhaslumi
Registreerunud 02.07.08
Auto: Audi A4
postitati 02.12.11 08:32
Minul oli sama mure ja lahendus seisnes selles, et ukse ja piidavaheline kummilõdviku sees olev pistik oli läbi mädanenud ka. juhtmed. vedasi uued
juhtmed ja pistiku ja nüüd on kõik ok. Sa igaksjuhuks kontrolli mis seis sul seal on.
week
postitati 20.03.12 16:01
Kas keegi oskaks öelda et kuidas võiks saada keskluku pumba juhtmete skeemi.
week
postitati 02.04.12 10:40
Kas ei ole sellist asja tõesti kuskilt saada??
| Lehekülgi: 1 2 |
