Pealkiri: Kaua jätkub spämm postituste ja libafoorumlaste sissevool Audiclub foorumisse? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4724)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.11.11 18:01 Tsiteeri
Algul oli naljakas aga lõpuks hakkab vaikselt üle viskama see hiinakate möllamine siinse foorumi kallal. Jaburate lauseteka viirust või mingit jaburat asja müüa sooviv hiinakas vms pudulojus logib varahommikul siia sisse, jätab siia foorumisse mingi jura postituse mis pole absoluutselt mingis seoses ei audi ega ühegi maailmas teadoleva auto margiga. Niikaua võiks selle välja kannatada kui arvutis mingi viirusega möllama ei pea hakkama. Balckiga vesteldes tundus tema poolt pakutav ainuõige lahendus olevat eestist väljapoolt sisse logida ja registreerda üritavatele tegelastele regiooni piirang peale panna mis oleks üks tõeliselt mõistlik otsus :) Lihtsam oleks vist see süsteem tööle seada kui neid lambipostitusi kustutada. Viirustest niipalju et olen neid ikka omajagu elus näinud aga pole siiani nende tõttu midagi olulist kaotanud. Siia alla täna hommikusest postitusest väike foto teemast mis on nüüdseks juba kustutatud kuid mida huvilised kse veel seda näinud pole saavad tagantjärgi vaadata :) NB!!! Las see pilt jääb siia avalikult üles aga kutsun üles kõiki foorumlasi seda teemat mitte solkima tsiteerimistega minu postitusest !!!!
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/spamm.jpg
XZN M16
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.11.11 18:02 Tsiteeri
Kui kaua jätkub reeglite ignoreerimine?
ultra2005
postitati 17.11.11 18:06 Tsiteeri
Vabandust. Reso oli tõesti tiba üle 900. Tegin ta 800 seks nagu nõuded ette näevad aga muus mõttes pole ma mingeid reegleid rikkunud nii et lõpetame selle osa teemast ja keskendume probleemile. Veidi paindlikust ei teeks siin kohal paha :) Ja üldiselt olen ma foorumi reeglitest kõigi nende aastate jooksul mis ma siin olnud olen - vägagi selgelt kinni pidanud.
XZN M16
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 17.11.11 18:26 Tsiteeri
ultra2005, nendele postidele/teemadele pole mõtet vastata, tegemist ju roboti poolt koostud teemaga. Keegi seda ei loe.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 17.11.11 18:44 Tsiteeri
Kunagi sai maadeldud ühes teises foorumis spämmirobotite pealetungiga. Keegi ei pruugi neid teemasi küll lugeda aga kui neid sigineb igapäevaselt näiteks 2-3, siis varsti võib osutuda raskeks asjaliku info robotite mudru seest leidmine ja moderaatoritel võib kasvada kopp ette selle mudru kustutamisest :) Kui võimalik, tasub CAPTCHA´t karmistada või foorumimootoriga mingeid muid tõkkeid tekitada.
ultra2005
postitati 17.11.11 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: MorroW
Arvad, et ma ei tea seda. Ma arvan et IT valdkonnas olen ma piisavalt pädev sest olen sellega tegelenud ajast millal loodi Pentium 486 ning on palju inimesi kes selles valdkonnas küsivad minult nõu, mitte vastupidi. Teema selles, et lihtsalt vahel on hea teha veidi huumorit, vastates sellisele ajulagedale postitusele, kuigi tead et paari tunni pärast kustutatakse kogu kupatus foorumi meeskonna poolt. Anyway kasutada tuleks sama süsteemi, mida kasutab näiteks filmitööstus Fox mille kodulehele riputatakse uued serjaalid mis on äsja valminud, kuid mida ei saa keegi teine peale USA kodanike vaadata sest nad pole selles regioonis, ja lingile klikates tuleb ette selle teemaline teadetis.
XZN M16
MorroW
postitati 17.11.11 19:31 Tsiteeri
Pole ju mingi probleem see robot eesti IP pealt tööle panna :D
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 17.11.11 19:33 Tsiteeri
Mina tavaliselt ignoreerin selliseid postitusi ja kirjutan õigesse kohta:)
Aga IP-aadressi järgi vaid Eesti oleks liiga kitsendav, väga paljud Soomes tegutsejad käivad ka siin lugemas.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 17.11.11 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Kui sa tead, et need enivei kustutatakse poole tunni pärast, siis kus see nali on? Loodad et robot loeb neid? Või ma ei saa aru kus see nali on....
ultra2005
postitati 17.11.11 19:57 Tsiteeri
Hmmm ma parem ei kirjuta sellle eelnevale postitusele vastust, sest minu suhtumine arusaamadesse millest ma hetkel aru ei saa, võivad lõppeda tänu mu töökohas olevatele pingetele vägagi valusa sõnasõjaga. Keskendugem probleemile ja jätkem rahule mu väikene huumorinurgakene millega mõtlesin foorumi külastajate meeli veidi lõbustada niikauaks kui adminnid selleks võimalus annavad. Kui naljasoont pole antud siis pole midagi teha ... back on business ja case closed selle minu vastuse ümber. Härrased ... keskendugem probleemi lahendamisel pigem. Vastuseks eelnenud postitusele võin ainult öelda et ma pole esimest päeva siin foorumis vaid juba päris mitmeid ning mitmeid aastaid, ning mind ei tasu päris lollis kah pidada.
XZN M16
madu
Auto: A8 D4
postitati 17.11.11 20:08 Tsiteeri
:D midaiganes
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 17.11.11 20:13 Tsiteeri
Mis loom see Pentium 486 on? Huumorinurga koduloom?
postitati 17.11.11 22:31 Tsiteeri
Hiinlased on ilusti nimekirjastatud ja nende regamised läbi analüüsitud. Ükshaaval neid bännida pole mõtet olnud, kuna sama kontot pole ka bännimata jättes kordagi uuesti kasutatud. Samas on mõned regatud sama IP või IP-range'i pealt, seega ilmselt sama tegelase poolt. Need on vastava IP-range'i bänni saanud. Mingite chinanet'i range'ide võrdlemisi kõrgelt ära bännimine pole vast eriline kahju.
Samas ei tahaks kirvega kärbest tappa ja mõttes on olnud intelligentsem regamisfilter. Traditsiooniline CAPTCHA on (seni veel suht lolli) roboti vastu kõva küll, kuid mul on statistika põhjal kerge kahtlus, et need regamised iseenesest on siin siiski läbi inimkäe käinud ja väike hiinlane on lihtsa CAPTCHA läbi hammustamiseks piisavalt nutikas. Mõttes on olnud HV foorumi laadne piltmõistatus, mille vastus oleks ka soovitatavalt täpitähtedega (õ näiteks võiks väga soovitatavalt sees olla).
Pakkuge mingeid pilte, mis seostuks eestlase jaoks kindla täpitähelise sõnaga. Võiks ju isegi kuidagi ka Audiga seostuda. Veel parem, kui sõnastik või google translate ei annaks täpselt sama vastet, mida eestlane esimesena pakuks. Midagi sellist veidi rahvapärast, murdes.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 17.11.11 22:50 Tsiteeri
Mõelda välja küsimus, millele vaid eestlane teab vastust.. a'la "Mis linnas käib seks sillal?". Ja vastu Tartu. Selle küsimuse miinus on see, et 50% eestlastestki ei tea vastust. Õigestivastanu saab preemiaks järgmisele regamislehe (next) mineku.
Pea tööle, ja mõelge välja küsimus, mille vastust wikipediast ei saa bottide omanik leida.
Eelmisele postitusele tuginedes küsimus: Mis tähte ei oska saarlased öelda? :D
postitati 17.11.11 23:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
+1, sellist asja ei ole olemas.
On kaks erinevat protsessorit.
Üldiselt, kui esimeseks proseks 486, siis millegi üle uhkustada küll ei ole :D
Teemasse ka:
Mõistatus peab piisavalt lihtne olema, et tavakasutajat ei häiriks.
Igasugused "ainult eesti" geograafilised lahendused on küll täiesti mõttetud. Teemaalgataja vist ei reisi kuigi sageli... rääkimata siis Soome lugejaskonnast näiteks.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 18.11.11 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
:D :D
Kes on Tallinna diktaator?
Kes oli see Mõttetu Mees, kes kaaperdas trammi ära?
Enne Jõuluvana oli...?
Millist tooni ahjuvärviga tossavad romud sõitsid pealinnas 90ndatel?
Kes olid Tammsaare teose kaks peremeest?
Kui otse tõlkida, siis Estonian Air on...?
Mida Jaanipäeval süüakse?
Mida Jaanipäeval tavaliselt eestlased joovad?
Mida me metsast otsime kõige lühemal ööl?
Gena ja...? (see tšeburek, või mis ta oligi vene keeles)
ETV's nähtav AK on pikemalt öeldes...?
Kuidas öeldakse rahvasuus 24nda veebruari kätlemise kohta?
Kes vormis Lõuna-Eesti künkad ja kuplid legendi järgi?
Kes uputab Tallinna?
Mis tänav upub Tallinnas iga vihmaga niiehknaa?
BMW ja NBA, mulle meeldib...
Wiki ehk isegi aitab, aga hommikukohvi kõrvale tuleb igasuguseid mõtteid. Vaatasin, et palju sai ka Tallinna teemalisi küsimusi, aga las jääda. :D
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 18.11.11 06:42 Tsiteeri
Issand ma ei saakski siis enam foorumit kasutada, pooltele viimase positaja küsimustele ma vist küll vastuseid ei tea :D
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 18.11.11 07:19 Tsiteeri
Sealjuures ei tea ta isegi ühele küsimusele vastust :D
Ja no see "...ajast millal loodi Pentium 486 ning on palju inimesi kes selles valdkonnas küsivad minult nõu, mitte vastupidi." paneb vist inimese teadmised paika... :D
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 18.11.11 10:45 Tsiteeri
Sarnase jamaga on ka teised foorumid hädas, kuid need Eesti küsimused on toredad, kuid kas Audi foorumit kasutavad ainult Eestlased, Eestist?
Olles ise ühe teise autoklubi liige siis tean, et seal on lugejaid ja postitajaid vahel ka naabermaadest.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.11.11 11:18 Tsiteeri
Lisasime hetk tagasi "captcha laadse" aga natukene teise tööpõhimõttega lahenduse registreerimisvormi, eks näis kas sellest on kasu.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 18.11.11 11:25 Tsiteeri
Huvitav, kas roboteid saaks eksitada täpitähtedega? Et kui regamisel küsitakse kontrollkoodi, siis Näiteks õ täht tekitaks vast paraja segaduse? :)
Audi100C2
postitati 18.11.11 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Algselt postitas: Eero
Kirjutama ajendas kasutaja end3li postitus, aga igaks juhuks mainin siinkohal, et minu postituse tõsiseltvõetavus on nullilähedane. :)
Sarnaselt minu küsimuste vastustega on ka end3li kirja pandud küsimusega sama lugu, et näiteks Narvas elav inimene vaevalt teab mis sillast jutt on.
Auto: 5x4x4
postitati 18.11.11 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Pisutki IT'ga kursis olevat isikut see ei peata, tekitab lihtsalt väikse lisanduva ajakulu kogu protsessile juurde.
PS!
Algselt postitas: prj
:D
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 18.11.11 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
:D
Kas ma ennast võin dinosauruseks pidada kui esimene pidevas kasutuses olev asi oli 086 ja siis sai veel perfokaartidega masinat proovida?? :D
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 18.11.11 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Pigem lihtsalt muuseumirotiks, 386 jõudis eestisse vast 87-88 ja vaevalt, et sa 5 aastasena pidevalt arvutit kasutasid :)
Minu esimene isiklik PC oli 286, kuigi teistel oli siis juba 486 kasutada :p
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
