Pealkiri: Kogunemine Kuressaares (X.detsember kell 18:30?) (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 5451)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 14.11.11 19:05 Tsiteeri
Kuna nii mõnelgi klubist on uued autod, mille peaks meelde jätma ja üle vaatama ja võiks niisama juttu puhuda ja arutada siis võiks ju jällegi väikse kogunemise teha, enne kui varakult täiesti pimedaks läheb ja korralik miinus möllama hakkab. :)
Kokku võiks saada K-Rauta parklas jällegist ja muidugi ei puuduks korralik linnatiir..päev ja kellaeg hetkel lahtised. Aga mitte väga vara kuna enamus koolis / tööl. Pilte ka muidugist tegema.
Kellegil oleks huvi?
Hetkel pakkumisel:
Millal : 2 vöi 3. detsember
Mis plaanis : Bowling / Piljard Meri Spas
Kogunemise kellaaeg : lahtine
Eelnevalt vöiks muidugi koguneda Neste parklas (Tehnikaäri omas täpsemalt) ja vaadata palju meid kokku tuleb.
Piljardis vöi bowlingus vöiks olla mingi auhind. Oleneb palju tuleb rahvast, saaks teha mingi rahakogumise ja vöitjale siis midagi osta (nt bensiini / diislit)
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 14.11.11 19:36 Tsiteeri
Huvi täiesti olemas aga just nüüd pakud välja kui ma soome tulin:)
Ja tagasi alles kas 14 või 16 dets õhtul arvatavasti.
Kui Jaanaga kaubale saan, et meie uut autot näitama tuleb:D
Jos888
Registreerunud 08.09.10
postitati 14.11.11 19:49 Tsiteeri
:D Pole ju paha mõte,nõus!
KsenoonE
postitati 14.11.11 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: lepmaa2
Hmm, korralik jamps küll, aga eks tuleb siis ka teha kui lumi maas on :D
Aga kui saad Jaana nõusse, siis rivisse ikka oodatud (mida rohkem Audisid, seda uhkem) :D
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 14.11.11 20:16 Tsiteeri
Minugi poolest võiks jälle korra kokku saada!:)
EDIT: Ilmselt pean tulema kogunemisele jala või siis kellegi teisega koos
Got ARB and nitrous?
lepmaa2
postitati 14.11.11 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Jaana naeris välja mind kui seda teemat luges:D aga eks näis...:)
Aga talvel lumes oleks ka hea koos müttama minna küll;)
Jos888
postitati 15.11.11 14:41 Tsiteeri
:D Quattro lõbu siis!
KsenoonE
postitati 18.11.11 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Võin peale võtta kui auto selleks ajaks sul liikvel pole :)
Ise pakun välja sellise kuupäeva nagu, sest hetkel ainult mina, Joss ja Remo oleksime kindlad tulijad, näidake rohkem huvi üles rahvas :D aga siis pakuks 2. detsember, reedene päev siis..kell mingi 18:30 nt.
Ja kui lumi maha tuleb siis võiks natuke quattro funni ka korraldada kuskil kõrvalises kohas... :P
karolin25
Registreerunud 15.11.02
Auto: Audi 90 Quattro; Audi A6 Quattro 2,5 Tdi 132 kW
postitati 18.11.11 15:02 Tsiteeri
Üldse mitte midagi paha pärast, aga kui nuputaks mingit muud ideed ka kui lihtsalt parklakogunemine - vbl oleks nii mõnegi huvi siis suurem? Pakun, et siis väljas juba päris külm kah...
KsenoonE
postitati 18.11.11 15:10 Tsiteeri
Vabalt, võib ideid anda !
Väike piljard ehk..:D
Remo
postitati 18.11.11 15:18 Tsiteeri
Hea mõte!:cool: Näiteks Meri sanakas saaks nii piljardit kui ka bowlingut mängida.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 18.11.11 16:12 Tsiteeri
Võiks küll aga seal on kõik asjad puruks või kulunud.
KsenoonE
postitati 18.11.11 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Kas tõesti seis nii kehv? Pole seal väga ammu käinud, aga üks Bowlingug mäng on 4€ igastahe, nii, et mitte kõige hullem. Bowlingut mujal Kuressaares pole, piljard peaks olema veel Vanas Konnas ja Vaekojas (kindel pole) aga seal on NV usun suht tüütu mingit korraliku mängu korraldada.
karolin25
postitati 18.11.11 17:56 Tsiteeri
Kuidas Upal nende bowlingu radadega lood on?
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 18.11.11 18:35 Tsiteeri
Valss ja Tõll ei töötand kui me tahtsime mängima minna.
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 18.11.11 19:50 Tsiteeri
Hmm,3mas dets oleks ka mõeldav?
Veaks ka ennast Saarde äkki(pole ämma juures ammu käinud). 2 dets,peale tööd tulema hakata,kisub hiliseks.
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
KsenoonE
postitati 19.11.11 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Sqad
Täiesti mõeldav.
Ise tulen ka 1 või 2.dets tagasi Kuressaarde alles.
Kui sa Langiga platsis oled, siis seda uuriks hea meelega :D
Sqad
Auto: -
postitati 20.11.11 19:40 Tsiteeri
eks ma langiga ikka tuleks...kummaline oleks multivani või masteriga tulla audide kogunemisele :D
Nüüd ka Facebookis
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 20.11.11 19:51 Tsiteeri
Arvatavasti saaksin ka tulija olla. Auto endal küll ikka sama, kuid teiste uutele viskaks meelsasti korralikumalt pilku peale.
.:Rasta I Land:.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Ise võtaks ka osa, ajaks V8 kurjaks lumes :P
Jos888
postitati 20.11.11 19:52 Tsiteeri
2 või 3 detsember on täitsa ok.Võib ju väikese turniiri ka teha kas bowlingus või siis piljardis.
Kas ennem kuidagi ette teatama ei peaks?Võiks ju ära broneerida mingi koha.
Saaremaal ju see turisti teema ka ja on juhuseid kus kinni,ennemgi juhtunud.
Mis arvate?
KsenoonE
postitati 20.11.11 20:01 Tsiteeri
Keegi teab mitu rada seal Meris on? Seal vist eriti rahvast ei käi..aga turniiri vöiks teha kåll :D vöitja saab paarkend liitrit bensu/diislit :D
Jos888
postitati 20.11.11 20:04 Tsiteeri
Pole paha mõte:D
KsenoonE
postitati 20.11.11 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Jos888
Pole paha mõte:D
Oleneb palju rahvast tuleks, siis koguks köigil nt 5 eur vöitjale..nt kui tuleb 15(loota vöib ju!) inimest siis 75€ eest saaks ma arvan, et nii mönigi paagi täis. Oleks mäng ka pingelisem :D Aga vöib vabalt veel ideid anda.
1 Bowlingu mäng maksab Meri Spas 4€
Jos888
postitati 20.11.11 20:29 Tsiteeri
Ma võin puusse panna aga meris vist on 4 rada ja selle nimel ikka pingutaks...
Kui nii kergelt saaks paagi täis ....aga palju ma mängida oskan njah:D:D
Vaatame palju kokku tuleb..võib ju nati rohkem ka panna seda panust,kui rahvast nii palju ei tule.
Et võitja saab siis ikka paagi täis...
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
