Pealkiri: Paar küsimust A6 C4 kohta (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2063)
m1k0
Registreerunud 15.06.11
postitati 13.11.11 17:03 Tsiteeri
Kuna Audiga alles tutvun siis tekkis paar küsimust.
Kus kohas tagumistel uksepolstritel kruvid peidus on ?
Kuidas ma need puhuriavad eest saan ? Mul tuleb sealt paremalt äärest mingi metall raam, kunagi äkki telefoni jaoks olnud vms aga nüüd katki see ja häirib ka.
http://img4.imageshack.us/img4/9943/dsc01580cp.jpg
Mida see nupp teeb ?
http://img683.imageshack.us/img683/1451/dsc01581ss.jpg
Tänud, kui viitsite aidata.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 13.11.11 17:12 Tsiteeri
Tere,
oskan aidata tagumiste uksepolstri kruvide kohta. Üks on ukse polstri ülanurgas, aknaklaasi juures. Teine on ukselingi all ja kolmas on ukse käepideme sees. Käepideme plastikust osa alaosas on väike auguke, kuhu suru peene kruvikaga peale, saad selle katte eest ära ja katte all ongi suur kruvi. Seejärel kui kruvid on eemaldatud, tõsta polstrit ettevaatlikult ülespoole, ära jumala eest otse enda poole kisu, lõhud kinnituskõrvad ära, millega polster kinnitub ukse külge.
postitati 13.11.11 17:31 Tsiteeri
Ma võibolla oskaks nupu kohta vastata: ma küll ei tea, mis see sinu masina puhul teeb (ehk siis kas töötab või mitte), aga tehase poolt on see mõeldud orig. mahuandurite väljalülitamiseks.
m1k0
postitati 13.11.11 17:35 Tsiteeri
Väga hea, infot tuleb. Ega seda mahuanduri töötamist enne teada ei saa kui keegi sees on ja uksed lukku on pandud ?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 13.11.11 17:44 Tsiteeri
Puhuri rest tuleb tõmmates ära. Seda on hõlpsam teha, kui eemaldad nuppude rea äärmised tühjad katted.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.11.11 20:46 Tsiteeri
OT : Kas see mahuanduri tuluke peab põlema ka?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 13.11.11 21:00 Tsiteeri
On valgustusega.
KsenoonE
postitati 13.11.11 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
On valgustusega.
Kergesti vahetatav?
m1k0
postitati 14.11.11 17:31 Tsiteeri
Nii, kuna mul taga ustes bassikas ei tööta aga kõrgheli töötab, siis oligi plaan vaadata mis värk on. Targemaks ei saanud midagi, sest kõik juhtmed olid taga. Bassikasse läks viis juhet ja bassikast edasi kaks juhet kõrgsagedusse. Üks keskmine pesa oli tühi, ilma juhtmeteta. Nokia bassikad on taga. Kaitsmed ka terved.
Bassikad ilmselt läbi ?
postitati 14.11.11 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: m1k0
Enda b5 teemas uurisin samuti c4 kerega isendi kölari muret.Vaata, ehk saad targemaks.Arvan, et sama seis .. element lihtsalt läbi.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
Juhtmed on ikka terved? Vaata need esmalt üle.
m1k0
postitati 14.11.11 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Kui kõrgsagedus töötab siis ei saa juhtmed katki olla.
E:
Lugesin Kuitsi teemat ja tõenäoliselt mul sama jama.
Tekkis üks küsimus veel, kas 103kw TDI'le on okei pool-sünt õli panna ?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 14.11.11 20:39 Tsiteeri
Mul on ka üks tagaukse kõlar kinni - membraan ei liigu. Mingit hädist häält teeb ainult, kui kõrva juurde paned. Kõrgsadeduse oma töötab.
Kõlari vahetus aitab.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 15.11.11 07:52 Tsiteeri
E:
Seda küll jah...
Õli kohta- otseloomulikult võib poolsünti panna, vana mootor, ei ole nagu erilist mõtet täissünti sisse toppida, kui varem pole seal seda kasutatud. Võib igasugu p*sa lahti süüa mootori seintelt ja mootorisse selle jama tõmmata.
marzer
Registreerunud 20.09.11
Auto: A6 C5 Avant 1.9tdi
postitati 15.11.11 11:35 Tsiteeri
OT, aga kas sa ostsid selle C4 Võrust, Raudtee tänavalt?
m1k0
postitati 15.11.11 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: marzer
Jah
m1k0
postitati 06.12.11 18:08 Tsiteeri
Kas keegi tagumisi bassikõlareid on vahetanud aftermarket kõlarite vastu ?
Kas tuleb jamada palju, et külge saada ? Või mõtekas otsida originaale ?
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
