Pealkiri: Küsimus turbo kohta. A4 81kw 97a. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1384)
-PitBull-
Registreerunud 06.02.08
postitati 13.11.11 13:40 Tsiteeri
Mis pööretelt peaks turbo taha tulema? Praegu nagu küll miskit ei toimu:D , golfvaagenil käis kohe nõks läbi kui turbo tööle hakkas. Või on mingi lihtne viis turbo kontrollimiseks?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 13.11.11 13:56 Tsiteeri
Kasutan teemat ka natukene ära.
Oleks ka huvi sarnast asja teada saada + lisaks kas on võimalik 1.9 TDI-l ka turbo kohta andmeid lugeda vag-comi abil? Kui jah, siis mida täpsemalt ning mis oleks normaalväärtus seljuhul.
Tänud :cool:
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 13.11.11 18:14 Tsiteeri
Turbo peaks normaalselt puhuma hakkama 1700-1800 rpmi, kuid järele tuleb varem ca 1400 rpmi juures. Enda masinal olen täheldanud turbot kui kiirendad sooja mootoriga 3 käiguga, siis on kõige parem tunnetus ja häält on ka kuulda.
Mina olen turbot kontrollinud nii, et külmkojal lõdvik eest ja siis näpuga lükkad tiivikut ringi ja proovid liigutada igas suunas. Peegli abil saad vaadata tiiviku seisu, üldiselt peaks tiivik kergelt liikuma ja ei tohi kuhugi kinni kiiluda. Lisaks kontrolli ka WG varras üle, kuidas see liigub.
VAG-comi alt oli turbo näit. vist 011 või 012 (peast ei mäleta), seal on rõhud välja toodud. Kuskilt saab kuvada ka graafiku ette ja logi salvestada.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
