Pealkiri: 1,9 tdi 66 kw uus klapikambrikaane tihend ei pea õli. Mis võib viga olla? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2754)
Krister.audi
Registreerunud 20.09.10
Auto: Audi A4 B7, UrS4
postitati 12.11.11 17:15 Tsiteeri
Kuna eelmise klapikambrikaane tihendi vahelt immitses eest poolt otsast õli välja otsustasin tellida uue vahetasin tihendi ära olles ise rahul et enam ei aja õli välja . Kahe päeva pärast oli täpselt sama koha pealt õline . Milles võib olla viga et pressib tihendivahelt õli välja ?
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 20.11.11 17:13 Tsiteeri
Kaane peal olev tuulutus kinni?(külmunud-kondents).
Võta kaane küljest ja õhupuhasti küljest toru lahti ja puhu läbi.
Minu arvamus.
Nulu
Registreerunud 11.09.09
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 20.11.11 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Krister.audi
Ma panin uue tihendi nii, et tegin silikooniga tihendi alt kokku, panin kenasti peale. Järgmisena lasine tihendi peale ja eriti oluline, et ettepoole kus on kaar ülesse- lase nurkadesse ka korralikult ja siis kaan peale. Enam ei leki.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 21.11.11 19:55 Tsiteeri
Tõenäoliselt on hoopis klapikambrikaane poltide all olevad puksid surnud ja ei suru korralikult kinni kaant. Need puksid forsis originaalosana olemas ja mure lahendatud.
Nulu
postitati 22.11.11 19:20 Tsiteeri
Ostes ülemised kolm rõngastihendid originaali- maksad umbes 10 euri. On ka olemas odavamad, mis maksavad muidugi 2 millegagi.
Krister.audi
postitati 22.11.11 19:58 Tsiteeri
ok , aga seal tihendi komplektis olid ka need kolm pealmist tihendit , need said ka uued . Peaks ostma originaal tihendkomplekti ?
kusjuures esimesena märkasingi ,et immitses õli selle eesmise poldi alt .
Nulu
postitati 03.12.11 05:30 Tsiteeri
Jah, need kõige alumised tihendid ära vahetada, kus spilka läbi läheb e. mis jääb kaane alla ja ülemised, aga ma ise olen ülemistega nii ka teinud, et pannud kaane peale, siis teinud õlikindlasti kummist rõngastihendid ja neile kolm kummiseibib ja raudkoonusseib ja kinni. Võid panna ka silikooni- jääb kindlam. Endal pidanud nõnda ka! No originaal seibide peale nt 10 euri raisata on mõtetu :S kui saad odavamalt nt. 2.50 euriga.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
