Pealkiri: Kütusepump töötab kogu aeg (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1396)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.11.11 16:12 Tsiteeri
Kas kütusepump ei peaks süüte sisse keerates mõne aja pärast vait jääma kui surve üleval? Enda auto on pump pidevalt taga kui süüre sees. Pole veel jõudnud uurida, kas on otse ühendatud või on viga mõnes anduris/relees.
On ideid, ettepanekuid, kogemusi kellelgi?
Auto: A6 C5 1.8T
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.11.11 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Auto: A6 C5 1.8T
Survest ei tea need süsteemid midagi aga pidevalt ei tohi tööle jääda kui mootor seisab.
margus
postitati 12.11.11 19:29 Tsiteeri
Kas pumba lülitus peaks olema nö. ajastatud re˛iimiga või mõne muu lahendusega?
Kogemus näiteks varasemate Audidega, et tõesti kuni 3sek pump käib ja jääb vait kui süüde sisse jätta.
samru
postitati 12.11.11 19:36 Tsiteeri
C5-l juhib relee tööd mootori aju ja kui ma ei eksi siis hakkab tööle alles starterit andes. Vanematel audidel oli jah nii, et esimese suraka andis süütega ja edasi siis kui mootori pöörlemisimpulss tuli.
postitati 13.11.11 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Siiski C5-l läheb bensupump süüde sees u. 3 sek. tööle ja kui surve üleval, jääb vait.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
