Pealkiri: - (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2000)
mondeo3
Registreerunud 24.02.08
postitati 10.11.11 19:26 Tsiteeri
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 10.11.11 21:27 Tsiteeri
Massid võiks üle käia liivapaberiga, vasemääret vahele ja kokku tagasi. Puudulik mass on ennemgi anomaaliaid põhjustanud. Muidugi ei saa välistada aju enda viga.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.11.11 13:16 Tsiteeri
Kui su masinal on järelturu raadio, siis üheda prooviks selle tagant pistik lahti ja proovi siis. Nimelt tuleb K-line juhe ka org. raadiosse. Kui nüüd uus makk sama pistikuga ühendada, võib uuel makil olla mõni teine signaali juhe samas pesas ja sedasi koormatakse K-line üle.
postitati 11.11.11 13:53 Tsiteeri
K-Line on kas katkestatud, short to ground või short to plus.
Katsu raadio eemaldada, nagu Eints soovitas, kui see ei aita, siis pead lihtsalt otsima hakkama.
Võta ECU pinout ning vaata, kas vool jõuab ECU klemmi näiteks.
Algselt postitas: cilaper
Kui tal ühegi mooduliga ei suhtle, siis ei ole aju viga.
mondeo3
postitati 11.11.11 21:12 Tsiteeri
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 12.11.11 15:42 Tsiteeri
Proovi VAG-COM settingute alt COM-i muuta, mul ka vahest hakkab jebima, siis aitab pordi muutmine.
mondeo3
postitati 12.11.11 19:12 Tsiteeri
mondeo3
postitati 14.11.11 18:31 Tsiteeri
mondeo3
postitati 30.11.11 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: mondeo3
Algselt postitas: kella4
Kõike juba proovitud. Uurisin autodatat, sealt selgus, et dignostikamoodul peaks kellaplokis asuma. Võtsin näidikuteploki välja pistikute kontrolliks, nüüd on tulemuseks, et immo ei tule maha. Immole ligi ei saa, kuna vag-com ei toimi, ühesõnaga - mõistus otsas.
Kas kellelgi on pakkuda linki skeemidele ?
Õhtust. Arengud siis sellised, et immo hakkas mingil põhjuseliseenesest( nagu oleks mingi viide immol, kui ebapädev näppimine aset on leidnud) jälle tööle, vag-com ei suhtle aga saab vähemalt sõita.
Siinkohal veelkord palve foorumirahvale- kas kellelgi oleks skeeme või head linki skeemidele, mis oleksid põhjalikumad kui autodata v3.24 leiduvad.
Kellel on vag-com kaabel serialpordiga, kas saaks teenuse korras autod testida?(Kaabel külge, airbagi veakoodide lugemine-kustutamine, juhul, kui saab ühenduse.) [/quote
Lõpuks siis lahendus:
Ostsin tuliuue hiinaka vagcom kaabli(15€), ühendus olemas, viga kustutatud(veateade pajatas kõrvalistuja tooli turvapadjast, kiskusin pistikud lahti, õlitasin, kontrollisin juhtmete terviklikkust ja kokku tagasi, akuklemm muidugi maas sellel ajal) ja asi sai korda praeguseks.
Tänud nõuandjatele !
Kuigi sai proovitud eelnevalt kolme erineva kaabli-arvuti kooslusega, oli lahenduseks siiski ülaltoodud tegevus.
Rikke tuvastmise käigus sai uuritud ka "teenusepakkujate" hindasid. Järeldus: Proovida ise ja veelkord ise (kindlasti võtta appi audifoorumi funktsioon " otsing" . Teenusepakkujatega diskuteerides selgus, et aetakse väga ebapädevat juttu. Mõistagi ei huvita mistahes autoteenindust mitte sinu automure vaid sinu raha. Kapitalism on üks kole asi.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
