Pealkiri: 2.5TDi vibreerib/müriseb rõhu ülesse tulles (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2537)
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 10.11.11 19:04 Tsiteeri
Tekkis selline probleem sõites. Hakkasin 4'da kiirendama ja kuskil 3000 pöörde juures lõi vibratsiooni autosse. Kiirelt lükkasin 5'da sisse ja oli kõik korras. Kui edasi kiirendasin 5'daga, siis lõi jälle vibratsiooni sisse. Edasi kulgesin vaikselt 105'ga ja kõik tundus ok. Pärast proovisin jälle 4'daga kiirendada 80km/h'st ülesse ning lõi uuesti vibratsiooni sisse.
Tühikäigul ei ole nagu midagi viga, kuid nüüd kodu juures proovides, siis pöördeid kuskil 1300-1400 pöörde juurde jõudes tekib kah mingi vibratsioon. See vibratsioon on küll märgatavalt nõrgem, kui sõites tekkiv.
Saan aru, et interneti teel diagnoosimine ei ole täpne, kuid sooviks mingitki suunavad juhised saada.
Enda esimesed mõtted olid seotud siduriga või hoorattaga. Kas on kuidagi võimalik nende vigu arvutiga diagnoosida või mingil muul kodusel viisil ?
Lisaks juurde, et alles sai ka chip soetatud.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 10.11.11 19:06 Tsiteeri
Vändaotsaratas ei loperda?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 10.11.11 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
See peaks tühikäigul ka vist ikkagi tundma andma.
www.teemetünni.ee
maxic
Auto: auditu
postitati 10.11.11 19:14 Tsiteeri
Meenus, et seisma jäädes töötas tühikäigul ja tuuritades normaalselt. Kui pärast uuesti proovisin, siis hakkas nagu süvenema probleem. Kiirendades mingi hetk kadus vibratsioon ära, nii 3500-4000 pöörde juures.
ülks
postitati 10.11.11 19:22 Tsiteeri
Kui võimalik lase diagnost teha. Ehk saad natuke infot, kas midagi streigib või mitte.
www.teemetünni.ee
maxic
Auto: auditu
postitati 10.11.11 19:24 Tsiteeri
Eks see ongi esimesel võimalusel plaanis, kuid linnas eemal elamine tekitab probleem sellega hetkel.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 10.11.11 20:54 Tsiteeri
Osta ühemassiline hooratas ja saad jälle vaikuses sõita. Uue softiga kahemassiline ei saa enam tööga hakkama.
Tean inimesi kes pool autot laiali kiskunud ja viga lahendanud, kuid viga alati üks olnud.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 10.11.11 21:44 Tsiteeri
Jah, oma eluea ära elanud hooratta leevendid ei pea väändele vastu. Mul ka ühemassiline vahel.
maxic
Auto: auditu
postitati 11.11.11 04:51 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Räägi täpsemalt, mis masina pealt asjad tuleks võtta?
jyrisoo
postitati 11.11.11 06:36 Tsiteeri
Mina võtsin 100 c4 2,5tdi pealt. Ketta jätsin originaali, millele peale läksid pidurimeistri katted. Korvi on ka 100 oma vaja.
maxic
Auto: auditu
postitati 11.11.11 06:47 Tsiteeri
Ja läheb siis 1:1 külge? Kasutatud 2 massilist kuidagi kontrollida saab enne külge panekut? 1massiline peab väändele paremini vastu kah?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 11.11.11 09:54 Tsiteeri
Nii on kõik teinud ja ka ise plaanin. Kuulasin ka maad väljamaa audi foorumites, ka sealgi see tavaline swap autole.
maxic
Auto: auditu
postitati 11.11.11 10:05 Tsiteeri
Häda selles, et sõita on vaja. kahemassiline oleks kohe saadaval aga 100 oma ei ole leidnud hetkel. Pidurimeistrisse oleks kah vaja viia, seega ajakulu on korralik. hetkel 2000 pöörde juures ei ole midagi viga nagu. Kaua nii sõita võiks üldse?
jyrisoo
postitati 11.11.11 12:50 Tsiteeri
Vibra läheb aina hullemaks. Rahulikult sõites kannatab veel kaua aga väänet nautida ei saa. Ühemassilisel väändepiiri pole, kannatab samapalju kui korv ja ketas. Orig korv pidi kannatama 500nm kanti.
100 korv ja hooratas sobib 1:1-le, 100 polte on ka vaja, need erineva pikkusega võrreldes A6.
Kahemassilisi võid vaadata 85kw esiveo omi, need ehk korralikumad aga vana on vana.
maxic
Auto: auditu
postitati 12.11.11 19:05 Tsiteeri
Mis selle 100 2.5Td hooratta kood on? ETKA'st sain 046105269H, kuid päris mitmes kohas annab selle vasteks kahemassilise hoopis. nt. siin
Nüüd tegi Urmet hulgi.ee 'st sellise pakkumise, et kahemassiline nõksa alla 400. Aga kas uus kahemassiline peab vastu väändele? Ise katsejäneseks väga ei tahaks hakata :)
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 12.11.11 19:15 Tsiteeri
Ei ole küll sama mark, aga probleem üsna sarnane.
Autoks T4 Multivan 2,5 TDi, 75kW tehasest. Kolm aastat tagasi Autohais chipitud +30kw.
Probleem selline, et viienda käiguga maanteel järsemalt 75-90 kiirendada, siis 1800 kuni 2000 rpm tekib keresse värin. Kui väga rahulikult kiirendada, on kõik vaikne, vaid turbo puhumine on kuulda :P Alla 1800 on vaikne ja üle 2000 ka. Neljandaga käib see vahemik nii kiiresti, et ei saa midagi aru.
On neil ka kahemassiline ja sama mure?
maxic
Auto: auditu
postitati 12.11.11 19:23 Tsiteeri
Kiirelt Saksa T4 foorumit vaadates, siis JAH. Ka nemad maadlevad nende kahemassilistega.
maxic
Auto: auditu
postitati 14.11.11 16:11 Tsiteeri
Uuriks veel tausta. Kuidas sellel ühemassilisel tühikäigul värin on? Sõitmisel kah segab midagi?
jyrisoo
postitati 14.11.11 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: maxic
Tühikäigul mingit vahet pole. Samas enam 1000rpm juristada ei saa. Natukene äkilisem on.
maxic
Auto: auditu
postitati 18.11.11 18:33 Tsiteeri
Nii. Vahetus tehtud ja probleem lahenenud. Tulevastele hädalistele siis kokkuvõtvalt infoks.
Vaja läheb Audi 100 2.5Tdi pealt sidurikorvi ja hooratast. Vanale sidurikettale uued katted Pidurimeistrist, mis võtab aega u. paar tundi kuni päev.
Muutust on minu masinal nii palju, et 3'nda ja 4'ndaga enam 1000-1200 pöördega ei taha töristada, kuni kumiseb. Tühikäigul või ühtlasel sõidul vahet pole.
reisser
postitati 19.11.11 12:21 Tsiteeri
Vabalt võib ka r5 bensuka hooratta panna, töösilindri pulk 8mm pikemaks ja korras.
maxic
Auto: auditu
postitati 19.11.11 13:17 Tsiteeri
Seda küll kuid see lahendus on mugavaim.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
